Страница 75 из 109 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #1481
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    У меня питание ВК 32/46/58 В в зависимости от версии. Так что есть возможность выбрать. 58 В(Это 75/4 ом) хватает всем. Как правило мощность обсуждается на стадии заказа, так что сюрпризов не возникает. Один раз был случай когда 46 В(50 Вт) не хватило(а на тот момент было даже чуть меньше), но там комната очень специфичная была.
    avtech@palabs.ru
  2. #1482
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Помимо акустики и комнаты, ещё от музыки сильно зависит, если это современные, народные записи сильно покомперессенные, то будет хватать такого питания, а если старые с большим ДД, то после вывода на нормальную среднюю громкость пики будут обрезаны. Меня так, в общем интересовало
    С уважением,
    Михаил.
  3. #1483
    Спасибо за интерес!
    avtech@palabs.ru
  4. #1484
    Вопрос по статистике. У поверампа и эхи питание в районе +-20 В, хватает пользователям мощей или маловато всё-таки?
    Мне хватает и при акустике с чувствительностью 83дБ. Энергетика - это не громкость.
  5. #1485
    Добавил в 1 пост фото нового корпуса.
    avtech@palabs.ru
  6. #1486
    Владивосток
    Как получу этот усилитель, смогу дать во Владивостоке на прослушивание на пару дней.
    Это полная версия на 50Вт
  7. #1487
    Спасибо!
    avtech@palabs.ru
  8. #1488
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Понимаю, что ветка о звучании, но надписи, очень мягко выражаясь, нехайфай.
  9. #1489
    Что не так с надписями?
    avtech@palabs.ru
  10. #1490
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Олег, извини конечно, но они кошмарно уродливы
    Впечатление, что наносили вручную бормашинкой в худших традициях радиолюбительства.
  11. #1491
    Справа и слева разные шрифты. Да еще и в разном стиле.
    WBR, Michael.
  12. #1492
    Шрифт один, размер разный.
    Не знаю, что там уродливого, это стандартный шрифт.
    Но, приму к сведению..
    avtech@palabs.ru
  13. #1493
    город у моря
    Вот именно. Ты же не чертеж подписываешь. Впечатление, что это шрифт ГОСТ 2.304-81, что вызывает как минимум недоумение.
    Дефис в названии абсолютно неуместен.
    О размерах надписей говорить бессмысленно, пока нет нормального шрифта.
  14. #1494
    Minsk
    Делать надписи на передней панели чертежным шрифтом - это нонсенс. Панель испорчена. Даже если пользоваться советскими рекомендациями (например, ГОСТ 16330-85 или ГОСТ 2930-62), то и там такого кошмара нет. Но пользоваться советским ГОСТ не советую, в первую очередь там заботились о технологии (часто применялась гравировка), во вторую - о читаемости, и только потом шла эстетика. К тому же, эти рекомендации давно устарели, типографика следует за модой и постоянно меняется. В самодельном устройстве, конечно, можно делать как угодно, но лучше следовать традициям отрасли. Например, набрать в Google "Power Amplifier" и посмотреть, как обычно делают.
  15. #1495
    Почему? У многих фирм в названиях модели присутствует дефис, правда там еще как правило есть буквенный индекс. По поводу шрифта - к сожалению я тоже привязан к технологиям, имеющимся на том предприятии, где я заказываю корпуса, а там есть только гравировка. Но раз все так в этом единодушны, буду искать новые технологии. Всем спасибо за критику.
    Хотя особой разницы, например с этим:
    http://www.stereoadvantage.com/wp/wp.../YAM-AS801.jpg
    не вижу.
    avtech@palabs.ru
  16. #1496
    Minsk
    Дефис в Вашем случае вполне может быть. Хотя было бы лучше что-то типа "Power Amplifier PA-01 mk5". Кстати, дефис пробелами не отбивается. С гравировкой тоже можно жить, но надо, как минимум, заменить шрифт. Убрать наклон, выбрать шрифт с другим начертанием (хотя бы из тех ГОСТ, что приводились выше). Что касается разницы с YAMAHA A-S801, она просто разительна. Если Вы ее не видите, значит не придаете дизайну никакого значения.
  17. #1497
    Спасибо, будем работать над этим.
    avtech@palabs.ru
  18. #1498
    город у моря
    Под гравировку тоже можно подобрать красивый шрифт. А вообще - заказывать панели без надписей, а потом делать шелкографию в другом месте.
    не вижу.
    Олег, это печально, если ты не видишь разницы. Попроси сделать эскизы кого-нибудь с более развитым эстетическим восприятием.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Вот именно это и резануло глаз сильнее всего...
  19. #1499
    Ну что сказать - с рисованием у меня всегда было хуже, чем с черчением(( Будем стараться.
    avtech@palabs.ru
  20. #1500
    город у моря
    Сделай несколько эскизов, выложи здесь. В конце концов непременно получится красивый и гармоничный вариант.
