Страница 75 из 75 Первая ... 65737475
Показано с 1,481 по 1,496 из 1496
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #1481
    Старый знакомый Аватар для юный радиолюбитель
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Вкладку - помню, в жёлто-оранжево-красных тонах. Сердечник обмотки чуть ли не из напильника - помню, а нихромовый микролифт - нет...
  3. #1482
    Pskov
    №9 за 1983 год, 3 обложка, но это только упоминание, где-то, наверное дальше, было его полное описание.
  4. #1483
    Зарегистрировался Аватар для Gyuri
    Эту конструкцию везде в пример приводят.Только принцип у пионеров несколько иной,ну как я увидел.Может и ошибаюсь. Каким образом всё это работает с одной катушкой и постоянным током на ней? Схему пионера можно посмотреть в сети,ничего космического. В мануале не видно конструкцию именно катушки,так общий вид и партномер. Построил некую тележку на направляющих и сидю, пытаюсь заставить ездить туда сюда.Пока не очень... Картинки не могу вставить,что-то с превышением размеров и прочего.Может админ подправит
  5. #1484
    Посмотрел, да, в аппарате Г.В.Елесеенко - микролифт нихромовый.
    Я думал, мы о Щербаковской версии PL-L1000 говорим...
    (или это я тоже перепутал, и статья была не Щербака?)
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Рэйлган в чистом виде!
    Соленоид, вывернутый наизнанку, - магниты снаружи.
    "Не очень" - видимо, слабоваты магниты на каретке. Что применяете? N52?
  6. #1485
    Pskov
    Там элементарно, катуха и пара магнитов, тележку теперь наверное удобнее поставить на линейные подшипники, теперь и магниты сильные есть, нужно только их правиьно орииентировать и распологать поближе к катушке. Сила движения небольшая, поэтому приходится вертушку тщательно настраивать по уровню.
  7. #1486
    Угу. Только ехать не хочет Как расположить полюса магнитов? В катушке вообще железный сердечник есть? Ну и тд. От силы магнитов тоже не всегда польза видна.В катушке всего макс 300ма тока по мануалу пионера.С соленоидом всё понятно более менее,там сердечник внутри катушки,а тут снаружи и как-то это всё иначе взаимодействует.
  8. #1487
    Помню, была именно такая, с линейным приводом тонарма, только он там опускался при помощи нагрева нихромовой проволоки.
    Это тонарм Щербака, второй. Два электромагнита, один тянул, другой фиксировал. Но это не совсем "линейный" привод, скорее "линейный шаговый двигатель".
    Первый был с червяком.
  9. #1488
    Pskov
    Вот оно, нашлось. №9 за 1983 год, стр 46, Иванов и Перов. Там и рассчет полный есть и схема управления.
    Зы. нихромовая проволока это ложные воспоминания, в те времена все думал ей тонарм опускать, прошло таки 30 лет.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 01.02.2026 в 22:22.
  10. #1489
    Есть, кажется - на прямоугольном теле напильника намотана катушка.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Вот оно, нашлось. №9 за 1983 год, стр 46, Иванов и Петров.
    Спасибо!
    Только не Петров, а Перов.
  11. #1490
    Pskov
    Там СТ-10 материал сердечника, напильник далеко не уедет, да еще и без ручки
  12. #1491
    А, это уже другое, не
    Щербака.
  13. #1492
    PS
    Если оптопару и - соответственно - шторку переместить ближе к ГЗМ (дальше от осей, чтобы плечо рычага стало большим), то шторку можно задействовать в демпфере основного резонанса тонарма, - добавив около оптопары магнит, наводящий токи Фуко в шторке.
    Я сечас как раз так пытаюсь сделать в своей мыльнице. (но там очень мало места, и те магниты, что удаётся купить у дедушки Ляо, слабоваты при своих размерах)
  14. #1493
    Pskov
    Да пусть резонирует наздоровье, только на 10 Гц.
  15. #1494
    Russ3000, Спасибочки Становится яснее.Бум мотать.
  16. #1495
    Только при условии, что добротность этой колебательной системы не сильно отличается от единицы. А без дэмпфера - она сильно выше.
  17. #1496
    Pskov
    Ну вот когда по измерительной пластинке смотрю резонанс тонарма, то головка особо не прыгает и основной тон не прерывается.
    Удачи!
