Страница 75 из 583 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #1481
    наверное в єтот ____ момент оно будет очень маленькое а в єтот ШШШШШ - большое, да?
  3. #1482
    С-Петербург/ Вырица
    гм тогда я не понимаю, зачем ставить мощньіе стабилизаторьі на гигагерцовьіе процессорьі в компах? если мелкий конденсатор все сгладит... на гигагерцах-то с пикосекундньіми фронтами
    Стабы там именно на средний потребляемый ток, который у процев весьма не хилый. И керамики там тоже хватает, на ранних интелах она стояла прямо на корпусе процессора.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  4. #1483
    Фэн-клуб "Звездочка", Serge_L, scarp, про процьі я почти не всерьез...
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Наверное, да, и, полагаю, величину "большого" потребления как раз и можно прочесть в даташите.
    Да отлично, тогда вопрос,я на самом деле тут немного путаюсь, будет ли потребляться ток от стабилизатора с частотой в ______ШШШШШ ?
    т.е. мелкой креамикой мьі как-бьі "усреднили" ток на ножках микробьі до ... дросселя(?) бусиньі, индуктивности дорожки. дальше остается некая огибающая среднего потребления микросхемой, так?
  5. #1484
    С-Петербург/ Вырица
    Будет, только в ЦАПе эта частота потребления цифровой части будет не меньше частоты преобразования - 44,48, 88..., поскольку все процессы синхронны и однотипны для каждой загрузки слова.
    ---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение в 18:04 ----------
    угу
  6. #1485
    речь про цифру, да.
    т.е. все-же рассчитьівая емкость (интересно кто єто делает? ) в цапе, надо исходить из Частотьі Дискретизации сигнала. А єто не мегагерцьі.
  7. #1486
    Фэн-клуб "Звездочка", та я немного о другом... наверное все-же пикушками на ножках микросхемьі обойтись в ЦАПах врят-ли получится. И наверное килогерцовьіе компонентьі,ладно, десятки килогерц, на спектре таки будут, особенно после того, как на ноги напаяем мелкую тьіща-пикушку.
  8. #1487
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    А электролит зачем? Я давно по питанию цифры ставлю большую керамику (4.7-10.0), максимум - тантальчик 10-20мкф. С появлением такой большой керамики (не Y/Z а Х) у меня уже несколько серийных устройств или вообще не содержат элеткролитов (те что от батарейки работают), или электролит один - после выпрямителя.
    ага я тоже пошел этим путем, хотя многие любители баек про электролиты говорят что это убивает "карму", 47мкф X7R катушками покупаю
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  9. #1488
    и, полагаю, величину "большого" потребления как раз и можно прочесть в даташите в графе "средний потребляемый ток".
    Не получится прочесть, в даташитах среднее потребление для ЦАП дают при подаче регулярного сигнала BPZ, при работе же цифровой сигнал (соответствующий какой-то фонограмме) совсем другой, не регулярных, так что потребление может быть и значительно выше, но даже реальным измерением невозможно знать наверняка, так как при одной музыке будет одно, при другой другое, поэтому я за запас по стабилизатору и шунтированию.
    О полуамперных пиках при потреблении в 45мА и речи не идёт.
    Так стабилизаторы не делают на нужный макс. ток, есть на 150 мА, потом на 0.5А, 1А и т.д., поэтому на 0.5А оптимален.
  10. #1489
    1206?
    куда интереснее 0603 -10мкф прям на ноги
    оно и дешевле
  11. #1490
    Недоступно
    Зы, эта огибающая меня несколько беспокоит ибо она вполне модулированна сигналом, и расползается она неплохо по всему цапу ввиде непостоянства потребления тока (последовательных стабов заботят лишь вольты - а токи остаются как есть). Сим образом получаем "дышаший" в такт сигналу весь цап, что крайне нежелательно с точки зрения низкочастотного джиттера коль реклока+клока нету отдельных.
    За сим появляется требование постоянного токопотребления всех цифрочастей, что заставляет нас разчехлить зенеры и ТЛки, выполняя стабилизацию паралельным образом, и просчитать энергопотребление всех цифрофигнюшек.
    Цифрофигнюшки, в свою очередь, ЦМОСэвые - а значит потребляют пропорционально скорости переключения (зарядки/разрядки фетов внутри и дорожек/входов снаружи). Нужно делаль паралельные стабы с запасом по частоте сэмплирования, что создает лишнее тепло. Ух.
    Или опять блох ловим, и 22-100мкф керамики в 1210 по БП закроют все вопросы сами по себе, а то што не сожрала керамика (быстрые фронты) - не расползутся по плате благодаря ферритикам.
    Остается лишь обратный ток переходов, которому будет некуда возвращаться при падающем фронте сигнала (обычно он бежит через землю в кондер питания микрушки, и через него - в питание микрушки). А коль цепь разомкнута - то фигачить оно будет как сможет, т.е. и по воздуху тоже. ЫЫЫЫ, 1210 не универсальненько.
    Остается составной вариант, создающий и классный низкий импеданц и классную емкость, и по индуктивности хорош - много (несколько) одинаковых кондеров 0603 в ряд на одном широком футпринте, чем пожалуй я и займусь в первую очередь.
    Имхо вполне кошерненько.
    ЗЫ. Почему-то (хотя признаюсь, и сам виновен) платы цапов делаемс тоооолстыми (1.6мм). Это вполне кошерно с точки зрения многослоек и внутренних полигонов земли, но когда это двухслойка, то, кхм, оно как-то не то - аж 1.6мм! Предлагаю переходить на 0.6-0.8 и лепить кондеры под брюшко микрушки - таким образом возвратные токи от сигналов, бегущие по противоположному от сигнального слою будут сразу попадать в землю кондера и возвращаться в питание. Дабы индуктивность и ненадежность виаса не печалила, можно ставить много виасов, можно и мини-полигончик выводить за пределы ноги микрушки. Покуда плата тонкая - виасы получатся весьма и весьма короткими. Как альтернативное извращенное решение - превратить скажем соик в полу-дип для ног земли/питания - вместо поверхностного пэда лепится дырка а-ля дип, и при монтаже соответствующая нога микрушки загинается в дырку. Вуаля, и нижний слой свободен для украшательств кондерами.
    Покуда это DIYерство - ибо в производстве за такое будут материть
  12. #1491
    Вообще, если до установки конденсатора НЧ-компонент не было, а после установки - они вдруг появились, то это очень странная ситуация, т.к. на линейных элементах не могут появляться новые частоты.
    проинтегрировалось среднее от ___ШШШ, на цепочке: сопротивление_волоска_от_кристалла_к_ноге и мелкой емкости на землю... Нет?
  13. #1492
    Петербург
    Вот именно, их и нужно ставить, те же TL431. Только располагаться они должны рядом с микросхемами-потребителями. Я в ответственных случаях стараюсь каждой м/с ставить свою TL431. Это резко сокращает площадь петли возврата тока.
  14. #1493
    не покидает ощущение, что я где-то не прав, или не догнал...
  15. #1494
    Наверное, пора вспоминать теорию рядов
    тебе проще, есть что повспоминать
  16. #1495
    Нет, только ниже. См. вышенаписанное.
    Это откуда такая уверенность (хотя ответ знаю, Ваш возраст, я на десяток старше, поэтому уже давно не так категоричен и всегда не исключаю ошибки)? Что-то нигде выше я не обнаружил точного математического доказательства или хотя бы реальных измерений на разных видах фонограмм.
    Но кому-то предрассудки и недопонимание важнее здравого смысла.
    А может это не здравый смысл у Вас, а русское "авось пройдёт" или китайское "экономлю любой ценой"?
  17. #1496
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Вообще, если до установки конденсатора НЧ-компонент не было, а после установки - они вдруг появились, то это очень странная ситуация, т.к. на линейных элементах не могут появляться новые частоты. Или оные компоненты есть изначально, или мы допустили сейчас где-то ошибку
    Если средний ток микросхемы - 45мА, и на стабе нет других потребителей, то 150мА более чем достаточно, с более чем трёхкратным запасом. Но кому-то предрассудки и недопонимание важнее здравого смысла.
    А если есть?
    Есть ещё вариант - конденсаторы с пониженной индуктивностью в размере 0612, это 1206, у которого выводы по широким сторонам. Паять проще.
    А не всякий производитель готов делать прототипную двуслойку такой толщины, обычно только 1 или 1.5/1.6мм. Но если есть более годный производитель - то это только плюс
    Да и при самодельном изготовлении можно изматериться, если случайно отломается отогнутая нога у какой-нибудь 5847, которая сейчас есть только в одном экземпляре, а заказывать - долго, накладно и не факт, что в наличии будет
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:42 ----------
    У меня такое же ощущение, что где-то неправ или недогнал я Мысль проскользнула - спектр одиночного импульса каков? А пары или нескольких импульсов, до которых и после которых ничего нет? Наверное, пора вспоминать теорию рядов
    Схемотехника кончилась, начались аргументы ad hominem? "Я старше, значит, ты дурак"?
    А подумать? При непрерывном сигнале битклока (и таком же сигнале на дате, чтобы по-максимуму загрузить все доступные вентили) микросхема потребляет какой-то ток, который, после удаления всех ВЧ-компонент пришёл к усреднённому значению; при отсутствии битклока - ИМС не потребляет тока или потребляет какой-то значительно меньший ток. Не назовёте ли уловия, при которых средний ток внезапно увеличится, или опять домыслы и предрассудки безо всяких оснований?
    А может это русское "авось пройдёт" или китайское "экономлю любой ценой"?
    Нет, это общечеловеческое "не надо плодить лишних сущностей на пустом месте".
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 10.01.2014 в 20:32.
  18. #1497
    Сан-Марино
    Тоже применять начал НО! цена у них конская...
  19. #1498
    Недоступно
    А если есть?
    То нас волнует лишь интерфейс клок-реклок-цап, все остальное можно хоть в отдельную коробку положить и феритиками забросать
    Проще, удобней, техничней, но - и дороже и недоступней
    А так - почти то-же самое. Замысел вполне тот-же. Зато с 0603 можно лепить сколько хочешь по свободной площади на плате
    Не любят, но делают. seeed мне 0.6 сделал 10 штук 5х5см за 10$ (все 10). Правда потом цену задрал для следующих заказов, накинул еще 20 Ниче, у них 0.8 остались по 10$. Тоненькие, аж прозрачные Только керамика может отваливатья/ломаться в случае изгиба.
  20. #1499
    Сан-Марино
    1206?
    1206 и 1210 на 16 вольт даже в выхлопе стоят
  21. #1500
    Частый гость Аватар для Alecs
    Импульсы с частотой вордклока по питанию ЦАП , регистра реклока,да и ЦФ ,я видел.Тут наверное надо правильно расчитать LC,RC цепочку,600 омные бусины,которые обычно все ставят,велики по сопротивлению и после них надо ставить до 10мкф керамики на реклок и ЦФ,да и в ЦАП около микрофарада.Установка керамики,даже в цифровое питание м.с. ЦАП, не NP0, плохо отразилось на слух.Может лучше небольшую керамику NP0,небольшая дорожка,и мелкий электролит,потом L или R,и большой электролит перед стабом.Склоняюсь больше к L паралельно R,хотелось всеже ВЧ помехи превратить в тепло,а не в электромагнитное излучение.Емкости NP0 понравились в формате 1210,возможно на вч важна площадь соединения.
    Тут может выигрыш в том,что можно поставить достаточно большее сопротивление по питанию уже у самой микросхемы,и ВЧ помеха на нем погаситься в тепло,не уйдя далеко.
