Страница 75 из 87 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1481
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Ток не плывет?
    Стоит как вкопаный.
    спасибо за измерения!
    Я знал, что я буду первым (шутка).
    Как подключали карту к нагрузке?
    Да как обычно, у меня ведь генератор внешний, автономный, петли земли отсутствуют как класс.
    Если будете еще измерения проводить, 10 кГц?
    Сделаем, но от цапа, ген фиксированный 1кГц.
    а так же еще никто не снимал искажения УН на бсп129
    киса по-моему снимал, где-то в ветке было.
  3. #1482
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Если уж слезать с ламп и похожих решений, то к Агееву, к йесам и пр.
    Если уж слезать, то... на Dкласс.
    А вообще, по большому счёту, это разве принципиально? Тут дело в том, что ни Yes, ни Агеева я не слышал.
  4. #1483
    Гомель, Беларусь
    ВК 31.5 В или больше?
    При 230В в сети 31-31,5. Я не специально, так получилось. Хотел ведь и для ВК стабилизированное сделать, но трансы не позволили. Пришлось бы снижать вых. мощность.
  5. #1484
    Гомель, Беларусь
    Провел. Теперь в качестве источника-генератора Pico DAC, Ну и заодно 1кГц.
ID:	245257   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245256   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245255   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1485
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    запас ещё есть, хотя шоттки в питании вых. каскада градусов до 70греются, правда они по максимуму на 170 рассчитаны, думаю им и 100градусов в работе нипочём.
    Почём, потому что есть тепловое сопротивление кристалл-кейс, и оно не такое уж маленькое.
    Если кейс 70, то при типичном тепловом сопротивлении 2 градуса/ватт, температура перегрева кристалла относительно кейса зависит от мощности на кристалле, посчитайте её соответственно мощности (должна быть вам известна).
    ---------- Сообщение добавлено 07.21 ---------- Предыдущее сообщение было 07.18 ----------
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Доделал-таки усилитель. Корпус запилил сам из-за ограниченности бюджета, китайские радиаторы были куплены уже давно и просто ждали своего часа. Питание аппарата сделал по-своему. Питание УНа стабилизировано. ВК питается от выпрямителя и CRC-фильтра, установленного на отдельной плате. Регулятор громкости от antecom АТТ5, на 1,2кОм. Трансы - два 100Вт R-Core.
    Ну и кое-какие замеры, спектры 1 и 10 Вт на 4 Ома и время нарастания фронта меандра.
    Выходное сопротивление замерьте пожалуйста.
  7. #1486
    Гомель, Беларусь
    Замерил, примерно 0,21 Ома получилось.
  8. #1487
    На какой частоте?
    avtech@palabs.ru
  9. #1488
    Тула
    А почему именно 2градуса/ватт? У меня в УМ стоят STPS60H100CT. У них вроде как 0,7градуса/ватт. Думаю, что до сотни на теплоотводящем лепестке их вполне можно греть.
  10. #1489
    Сравнительно неплохо.
    На какой частоте?
    Присоединяюсь к вопросу, в частности интересен диапазон 20-100 Гц.
    Взял MBR20100 для примера, поэтому.
    У ваших тотал 0,7, плюс кейс-радиатор не менее 0,5 (это для хороших прокладок) - итого 1,2.
    Про рассеиваемую мощность вы ничего не сказали.
    Я вижу, что тепловой расчет никто не делает... всё предположительно, на глазок.
    Ну ладно, диоды. А выходные транзисторы кто считает? 2А - 20V - итого 40W. Или там побольше?
    Возьмем IRFP240.
    0,83 кристалл-кейс, 0,24 кейс-радиатор при непосредственном монтаже с пастой.
    На слюде с пастой последняя цифра будет 0,8 в хорошем случае. Итого 1,6.
    Радиатор 80 - вполне реальная температура. Плюс к ней 40*1,6=64. Итого кристалл 144 градуса.
    Так это для корпуса ТО247, а для ТО220 совсем другие цифры выскочат... и транзистор следом.
  11. #1490
    Гомель, Беларусь
    На какой частоте?
    Ну стандартно в общем-то, на 1кГц.
  12. #1491
    Возьмем IRFP240.
    C диодами там все хорошо, по факту никаких 70 градусов там быть не должно.
    Транзисторы - я уже давно не использую слюду, только оксид алюминия. Пробовал нитрид алюминия, отлично, но дорого и избыточно. В итоге на корпусах не более 80 градусов.
    ---------- Сообщение добавлено 09.39 ---------- Предыдущее сообщение было 09.37 ----------
    Т.к. на выходе есть конденсатор, лучше измерять на низкой частоте, я меряю на 20 Гц. Для СЧ результат нормальный, на 20 Гц может чуть возрасти, но не должен превысить 0.3-0.4 Ом.
    avtech@palabs.ru
  13. #1492
    И это правильно, это минимально достаточное требование.
    Когда всё под рукой, измерить нетрудно. Мне тоже интересно.
  14. #1493
    Частый гость Аватар для Grundig
    ОлегЮрич , а где можно увидеть фото усилителя полной версии со снятой крышкой ?
  15. #1494
    Сейчас нигде, доделаю новую версию - выложу.
    avtech@palabs.ru
  16. #1495
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    А реальную дельту температур не замеряли с теми и другими?
  17. #1496
    Замерял - для нитрида порядка 1 градуса - на уровне погрешности измерений, для оксида - 3-4 градуса. Все для корпуса ТО-247. Мощность около 40 Ватт на корпус.
    avtech@palabs.ru
  18. #1497
    Тула
    Кейс-радиатор... прокладки... Нет там у диодов ни прокладок ни радиаторов, они на плате стоят без всяких радиаторов. Мощность потребляемая вых. каскадом 55Вт(32В/1,7А). Диоды у меня горячее вых. транзисторов. Одну секунду и то продержать палец трудно. А что до вых. транзисторов 2SK1530(на каждом рассеивается около 25Вт), которые стоят не на слюде, а на оксиде беррилия, так у них и за корпус можно держаться не обжигаясь и за радиаторы тоже(около 4000см.кв. на каждый канал). Врятли там больше 50-55Градусов. Т.е. ни о каких 80-ти даже близко речь не идёт и нагрев кристаллов даже при самом трагическом раскладе к критической температуре не приближается. Расчётов действительно не делал, это не моя разработка, я лишь "повторитель" проекта Олега. В следующей реализации подобного проекта, обязательно посажу шоттки в выпрямителе вых. каскада на радиаторы, т.к. там питание предполагается повыше, чем в нынешней мини версии и следовательно рассеиваемая диодами мощность ещё вырастет.
    Вопрос к Olegyurich: Олег, какое выходное сопротивление у усилителя напряжения?
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 10.09.2015 в 09:12.
  19. #1498
    Гомель, Беларусь
    Олег, Игорь, замерил на 20Гц. Мало что изменилось - если до третьего знака после запятой, то на 1кГц было 0,211, а на 20Гц 0,215. Контролировал по осциллографу не доверяя тестеру Victor, но оказалось что все ОК - с осциллом разбежки нет. Если что вых. емкость 94000мкф. Кондеры Cornell Dubilier 380LX.
  20. #1499
    Это правильно.
    Отличный результат. Спасибо за измерения.
  21. #1500
    Это правильно.
    Практического смысла нет - ненужное усложнение конструкции, если конечно ток не более 5 А.
    ---------- Сообщение добавлено 19.17 ---------- Предыдущее сообщение было 19.07 ----------
    Если R3=15 кОм, а R6 = 0, то выходное сопротивление около 4 кОм, в общем случае оно примерно вчетверо меньше R3. Если R6=220 Ом, то сопротивление около 400 Ом.
    avtech@palabs.ru
