Страница 75 из 107 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Аватар для Василий Н.
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #1481
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    огда ждём, когда Дмитрий сделает дискретный "фемтоклок" Lynx osc XX со сверхнизким фазовым шумом.
    А зачем? Лучше от этого не станет (если не думать о шизотерике) - имеющихся сегодня (хороших) осцилляторов вполне достаточно для использования в аудио.
  3. #1482
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Тогда ждём, когда Дмитрий сделает дискретный "фемтоклок" Lynx osc XX со сверхнизким фазовым шумом.
    Дмитрий давным давно предлагает генераторы в комплекте к покупаемым у него платам.
    Думаю, что генераторы хорошие...
  4. #1483
    Инженер Аватар для Lynx
    +100500!!!
    Те генераторы, что доступны за очень вменяемые деньги (в пределах $40...50 за единицу) перекрывают все реальные требования к тактовому сигналу.
    ---------- Сообщение добавлено 17.11 ---------- Предыдущее сообщение было 17.09 ----------
    Не то, чтобы я их предлагаю
    Так, могу помочь, когда есть некоторый избыток таковых. Генераторы действительно неплохие, 108-й Golledge, но дополнительно отобранные производителем по уровню ФШ на частотах отстроек 100, 1000 и 1000Гц по моему ТЗ.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  5. #1484
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Ранее я напаивал на контакты внутреннего резистора ОС микрухи SM5865 внешние резисторы SPCTech 2 кОм, для уменьшения уровня сигнала на выходе цапа. Есть мысли вместо SPCTech впаять TX2352 "Nude" VISHAY Bulk Foil Resistors. Всё равно буду их заказывать у Миши Персикова для регулятора громкости колоночного Миллениума. Можно и поменьше заказать резюк, килоома 1,5, чтобы ещё немного меньше уровень громкости был. И качество звука должно увеличиться, всё же ООС важного элемента - преобразователя, а не хухрик с мухриком. Встроенные - 5 кОм.
    Кстати, шунтирование внутренних резюков внешними, в первом случае, дала существенную прибавку к качеству звучания.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  6. #1485
    Частый гость Аватар для Alecs
    С меньшим сопротивлением будет лучше прокачка входной емкости ОУ, может быть лучшая проработка деталей. На OP42 в другом цапе ставил фольговые 2к, меньше может еще лучше. По уровню сигнала, возможно некоторое его уменьшение, будет лучше для работы ОУ.
  7. #1486
    Чем меньше уровень сигнала на выходе цапа, тем меньше влияние резисторов регулятора громкости.
    Для моего случая в аттенюаторе не будет срабатывать цепь - 8 дб, вместо неё или -4 дб или -2 дб. (16 дб включена всегда) Номинал резисторов, последовательно включающихся в цепь, будет меньше.
    Может это и мизер.
  8. #1487
    Уходя в малые амплитуды, мы понижаем ДД и С/Ш. Наоборот, желателен ЦАП с уже нужной амплитудой на выходе, чтоб её не усиливать.
  9. #1488
    Амплитуда на выходе цапа должна быть достаточна но не избыточна чтобы её сильно не ослаблять регулятором громкости. Запас нужен чтобы "тихие" записи можно было воспроизвести с запасом громкости.
    Естественно, при минимуме шумов и наводок.
    Прощу прощение за позднее редактирование.
    Последний раз редактировалось Voffka; 16.09.2015 в 12:25.
  10. #1489
    А что за гены Дмитрий в этом цапе использует? Не GXO-7551 ли?
  11. #1490
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Добрый вечер всем присутствующим!
    Подошел к процессу монтажа ЦАПа в корпус, и решил так сказать вынести на суд более опытных сборщиков моё видение расположения деталей.
    Если, что не так прошу помощи.
  12. #1491
    Частый гость Аватар для goose
    Плату БП разместить параллельно ЦАПу, за ней трансы. Т.е. все будет в правой части корпуса.
    Каждому - своё
  13. #1492
    Msk, СВАО
    А фильты ближе к кнопке включения ?
  14. #1493
    А что там за фильтры, синфазник + фильтр постоянки на каждый трансформатор? Да, можно перенести из ближе к кнопке (передней панели). А прямо на сетевом разъеме можно напаять еще один синфазный трансформатор (общий). Но это уже мелочи.
    Каждому - своё
  15. #1494
    Msk, СВАО
    Да, производства Алексея "AAL"
  16. #1495
    Частый гость Аватар для Alex-L
    А зачем?
    При таком варианте все соединения получаются минимальной длины, ничего ни с чем не пересекается, корпус заполнен равномерно.
    Кроме всего прочего, корпус достаточно узкий. Если сделать как Вы предлагаете - может конечно и влезет, но уж очень впритык.
  17. #1496
    А Вы поверните, как я предложил, и посмотрите какие в этом случае будут соединения.
    Каждому - своё
  18. #1497
    А может и вправду как то так...
  19. #1498
    Мне в целом нравится такая компоновка, я бы чуть подправил.
    1. Для выхлопа добыл бы ещё одну плату БП и расположил бы её у выходов ЦАПа. И транс для неё свой, там же.
    2. Трансы бы максимально отодвинул от плат, сделал бы для них "саркофаги".
    3. Болеро с ЦАПом соединил бы не шлейфом, а жёстко замонолитил, после чего спаял бы проводочками, платы стык встык.
    4. Все платы строго в одной плоскости.
    5. Корпус соединил бы с землей коротким проводком возле выходов.
    6. Проследил бы, чтобы части корпуса не образовывали земляных петель и в то же время, все были заземлены.
    7. Только один тюльпан заземлил, чтобы земля усила (преда) с землёй цапа соединялась без петли.
    8. Между диодным мостами и первичными банками просятся синфазники, синфазники разместить вместе с трансами в их "саркофагах".
    9. Дно и крышку корпуса снутри оклеил бы Шумофф 4.2 мм вибродемпфером.
    10. Третью клемму сетевого разъёма не соединять с корпусом. Не верите - сделайте тумблер.
    11. Вых разъёмы совсем бы убрал - пусть их корпуса уже выходят межблоки.
  20. #1499
    Сетевой провод погуляет по корпусу, - будет самым длинным из всех.
    Да и трансформаторы лучше использовать R-Core, тогда гарантированно не нужны всякие "фильтры" постоянки.
  21. #1500
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    12. не читать что написал северин
    13. синфазники питания следует ставить на входе корпуса. они не для красоты а для фильтрации помех извне.
    Music is art. Audio is engineering.
