Страница 75 из 786 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1481
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    Alex - я не о компьютерных, а о MINAMOTO батарея ER 34615 3.6V D с выводами.
    А я тогда тут причем? Мне такое и в мыслях бы не пришло в голову использовать
    Тут БАТАРЕЯ Minamoto 373 3.6В ER34615M литиевая без выводов - 940 руб. в Прмэлектронике.
    Конечно не дешево, для батарейки, но не смертельно, помня сколько все остальное стоит.
    Ставить часовые и подобные я даже не стал бы пробовать,
    И совершенно напрасно - именно их и надо ставить, если нет таких-же с выводами под пайку в плату.
    С такими можно работать, у них внутреннее сопротивление и флуктуации электролита существенно ниже таблеток.
    И напряжение меняется на 20-30%
    Да плюс - из-за своих размеров еще наловит всего на свете.
    ---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение в 10:51 ----------
    Но ты применил батарейку с большими АЧ и малым внутренним сопротивлением и ещё с большой стабильностью заявленного напряжения.
    Я - да, такие и применил, т.н. "пуговицы".
    А это:
    Только у нас в Е-бурге такие батарейки за 900 дерявянных.
    применил FEDGEN, когда ему наконец надоело заполнять все форумы своими, неработоспособными в принципе, схемами и он собрал то что ему другие нарисовали.
    Что у этой батарейки 3.6в - может быть полезно, но вот что через какое-то время из-за отсутствия тока оно упадет из-за пассивации электродов - это плохо.
  3. #1482
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Привет всем.Блэк гейты больше не покупает,если мне память не изменяет, Шалин.У меня как раз есть пара БГ fk 470*16 и я пока не знаю,стоит ли делать смещение резистором в катоде с БГ или лучше батарейка в сетке?
  4. #1483
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    viktor123 вот с этим я с тобой не соглашусь
    giv94 , я к тому, что чем меньше сопротивление между землёй и сеткой тем хуже звук. На ВЧ завал заметен уже при резисторе менее 300 кОм, на слух не слышно, но вот когда переменник срединой ближе к земле звук меняется в худшую сторону, ка на ВЧ так и на НЧ. Я его вообще убрал, оставив между землёй и сеткой 47 кОм. Сигнал подаю на 1 кОм.
  5. #1484
    Частый гость Аватар для Казатель
    Это почему? Как мерял, как определял?
    Вроде значение слов ясны, а смысла не улавливаю. Какой завал на ВЧ, как он зависит от резистора между землей и сеткой? Нарисуй что ли, али мудельку покаж.
  6. #1485
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    10 кОм в регуляторе на входе снизит чувствительность УН на порядок
    В таком случае источник сигнала надо отнести на помойку.
    и завалит характеристику на ВЧ.
    Похоже, что туда же надо отнести и усилитель .
  7. #1486
    Екатеринбург
    Какие потенциометры ставить на вход уже обсуждалось. Посчитайте постоянную времени из сопротивления верхней части потенциометра и входной емкости лампы (15 пФ) и вы поймете с каким потенциометров вам лучше дружить. А ещё лучше форму меандра при разных положениях регулятора гр., так этак на 20-50 кГц. Только бледнолицые дважды наступают на одни и теже грабли..... шутка.
  8. #1487
    Видно на меандре.
    Это почему?
    А потому, что ему регулятор громкости в этой части на фиг не нужен.
  9. #1488
    А где нужен? Вон у меня "всего" 10 кОм стоит регулятор - по твоей логике звугу совсем смерть?
    Видно на меандре.
    Что же там видно и на какой частоте? С регулятором 10 кОм беды не будет. Даже при самых плохих раскладах частота среза очень высока с входной емкостью лампы в 15 пф.
    Последний раз редактировалось Казатель; 24.06.2013 в 17:58.
  10. #1489
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Помогите. На выходе транзисторной части в одном канале постоянка. При увеличении громкости она увеличивается. От ламповой части не зависит - перекидывал каналы. В чём может быть проблема?
  11. #1490
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Dohtur, точно уверен что там постоянка? под нагрузкой мерил?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  12. #1491
    Да точно. Один канал нормально играет, а другой при увеличении сигнала (особенно на низах даже визуально видно) низкочастотный динамик чуть ли не выплёвывает. Ну и тестером замерял - на одном появляется постоянка, на другом нормально всё.
    Может из-за транзисторов. Подбирать не из чего было, их всего по 5 штук было, но вроде с одной партии, на них номера почти по порядку шли.
    Кондёры на 22000 новые Cornell. Но ёмкость всё равно проверял.
  13. #1492
    Новороссийск
    - один из кондеров на выходе в большой утечке.
    -где-то, что-то на корпус замкнуто.
  14. #1493
    Хорошо, буду проверять.
  15. #1494
    Конденсаторы на выходе на какое напряжение? и какое Uпит?
  16. #1495
    Конденсаторы на 50v, питание 35v.
    НО напряжение на С8 - 31,5v, а на С9 - 3,5v.
    Вот такой перекос.
  17. #1496
    Новороссийск
    Dohtur, мож не хватает тока через резики что с питания на базы предвыхода. при таком вдвое меньшем питании.
    но в любом случае постоянки быть не может на нагрузке хоть там какой перекос. просто сейчасвыдает только пол-периода
  18. #1497
    Извиняюсь за свою безграмотность.
    С моста выходит 35v. Забыл написать - транзисторы стояли MJW21196/5.
    В одном канале как я писал на конденсаторах было 31,5 и 3,5 вольт. В другом 25 и 15 вольт.
    Я вместо MJW21196 поставил MJL4281(хотя они и мощнее)(MJW 21195 остались стоять на месте), но сейчас всё устаканилось. Напряжение на конденсаторах одинаковое примерно по 17,5 вольт.
    Поёт чудесно - постоянки нет при увеличении громкости(насколько позволяет Optima SE).
    Я конечно понимаю, что это не правильно но как то так.
    Если кто то удосужиться помочь разобраться в данной ситуации буду премного благодарен.
    ISIT_14, Так с моста должно 70в выходить? Не лишковл и для меня будет? Я и сейчас ручку больше половины не выкручиваю.
  19. #1498
    Новороссийск
    у меня 70. не слишком. у 3281 (4281) больше и линейнее бета. и ток базы меньше. там в схеме резики на 33ком для вдвое меньшего питания стоило бы уменьшить.
  20. #1499
    ISIT_14, Так значит лучше ещё и вместо MJW21195 поставить MJL4302 и увеличить напряжение до 70в с моста и должно быть счастье?
    А конденсаторов на 50в должно хватить?
  21. #1500
    Новороссийск
    ну да. разумеется лучше комплеметарные транзисторы. конечно 50в конденсаторов хватит. они смогут держать 100в будучи последовательно как сейчас.
    ну или поставить 4302 и уменьшить резеики что по 33ком скажем до 15-20ком. и оставить 35в. хотя лучше конечно повысить напругу до 70
