Страница 75 из 202 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    У этого динамика заявленные не соответствуют вот Троелс мерял
    Последний раз редактировалось Gofrey; 21.05.2013 в 15:36.
  3. #1482
    Добрый Аватар для Gudronov
    А сами меряли ?
  4. #1483
    неа но нерод мерял согласны с тролем
  5. #1484
    Пусть с ним, с тролем. Завод, значит, намерянно занижает значение форс-фактора. Перешерстил инет, у некоторых BL намеривается аж до 7.7 на большой амплитуде. Меня другой вопрос интересует - допустим, у порта АЧХ красивая, а куда все-таки девать фронтальное излучение головок?
  6. #1485
    дело в том что если посмотреть мой порт то там наклончик есть в правую сторону и если обрезать всё что выше 50-ти то излучение динов будут уравновешивать этот наклон его можно делать больше или меньше конфигурацией линии, но настраивать не получиться как сделаешь так и будет.
    В принципе можно и 2-ной лабиринт по типу бенпаса покурить
    Последний раз редактировалось Gofrey; 22.05.2013 в 13:09.
  7. #1486
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Вы затронули давно интересующую меня тему. Проясните, почему при моделировании и расчёте ачх при удалении от АС (Ctrl+O, 200 см, например) загогулина Combined всё больше теряет свою форму полочки и начинает походить на излучение порта? Как мне следует это учитывать при рассчёте АС?
  8. #1487
    А вы на бумаге разрисуйте и в уме прикиньте. Offset - это разница между расстояниями от слушателя до головки и до порта. Слушатель всегда находится на расстоянии 1м до ближайшего источника.
    Будет, то, что респ показывает в режиме Combined. Да, именно такой "ужос на". [Vjumajlo (c)]
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.05.2013 в 14:58.
  9. #1488
    Курск
    Gudronov, эт я и без бумажки понял, когда ваш ответ прочел и полез в хорнресп смотреть, я-то наивный, думал, что это расстояние от АС, а не разница расстояний. Дурканул. Спасибо!)
  10. #1489
    Spb
    А я тоже думал, что расстояние до АС . Спасибо.
    Т.е. фактически при оффсете 0 получаем таппед-хорн или давления и ак. нагрузка уже не учитываются, учитывается только сложение в фазах?
  11. #1490
    TH изначально по-другому считается. Часть фронтальной волны влетает в устье, а головка и основной канал нагружаются дополнительным сегментом рупора, нагруженного комнатой. Ну или более по-простому: передняя сторона подключена к трубе в одном месте, а тыловая -в другом.
    А при нулевом оффсете все считается, как и при любом другом. Та же векторная сумма давлений, с учетом расстояния до каждого источника. Только оба расстояния по метру.
  12. #1491
    Spb
    насчет "нагруженного комнатой" - это зря. МакБин комнату в расчет не принимает совсем и не собирается.
    Суть разницы понятна. Надо будет еще посмотреть на разницу оффсет(наружный)=0 и ТХ с 0м посл. сегментом.
  13. #1492
    Степи Донецкие.
    А вот не совсем ясно что на первом месте.Динамик или порт.То есть офсет положительный это когда динамик ближе или наоборот.Если по инструкции то офсет= расстояние до порта - расстояние до динамика.Но окончательной уверенности нет.
  14. #1493
    Да, некая задумчивость есть. Я на АП как-то выкладывал извращения на эту тему: http://audioportal.su/showthread.php...можности/page6, 141 пост.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.05.2013 в 21:31. Причина: n/a
  15. #1494
    Spb
    Я так понимаю, это - расстояние от порта до динамика.
    А слушатель на 1м от того и другого. Правда в этом случае оффсет не должен превышать 2м
    Ну и не забывайте - в Респе моделирование 1-мерное. Потому такого понятия как ДН нету. Снаружи АС волны ссферические, в указанный телесный угол.
  16. #1495
    До ближайшего излучателя. А ДН касательно низких частот, да еще при размещении слушателя в пределах зоны формирования волны, это как?
  17. #1496
    Курск
    Вот как раз это и написано в окошке, когда нажимаешь Ctrl+O
    Дословно:
    Разница расстояний в сантиметрах:
    Разница расстояний это дистанция от диффузора излучателя до слушателя минус дистанция от порта до слушателя.
    Разница положительна, когда дистанция от диффузора излучателя до слушателя больше, чем дистанция от порта до слушателя.
    По-моему, всё предельно ясно.
  18. #1497
    Spb
    Респ - это модель, причем ОДНОМЕРНАЯ!!!!
    Потому ни зон формирования волны, ничего подобного просто нет.
    Излучение снаружи считается как 1/г
    "слушателя" вполне можно разместить на ОДИНАКОВОМ расстоянии от 2х и даже от 3х источников излучения.
    как оно в респе - надо подумать как проверить.
    Что-то я сомневаюсь, что при ГГ-слушатель 1м и оффсете 2м слушатель-порт будет 3м ... хотя вполне возможно.
    ---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение в 08:39 ----------
    ZoMBYaKa как полезно читать то, что пишет программа ...
    свои предположения убирать не буду. Спасибо.
  19. #1498
    Ладно. обсуждение заходит в дебри с угадыванием намерений МакБина и трактованием надписи на заборэ. Проверить? Элементарно. Экспортните результаты Constant Directivity и Direct Radiator и векторно складывайте их в разных позах .
  20. #1499
    А еще лучше собрать что-нибудь и померять микрофоном вместо этого потраченного впустую времени
  21. #1500
    Это сурово. Зато действенно .
