Страница 75 из 127 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2529
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1481
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Цитата Сообщение от apol Посмотреть сообщение
    Для крепления динов можно использовать гайку-заклепку
    http://metizi.com/product.phtml?a=34405
    Они,конечно,для тонких листов,но если их плотненько усадить с клеем в мдф-держат.
    Клей зачем? На кручение большинство клеев не удержат сталь в мдф. Надо просто из нутри вставлять эти заклепки - они сами мертво будут держать.
  3. #1482
    Москва - Саратов
    болты через год заржавеют и заклинят
    и даже гайки с зубами которые я давал провернуться, а не то что эти малявки
  4. #1483
    Злой Аватар для _Ру_
    А есть такие но с полукруглой башкой и TORX
    В упор не могу найти на 20-25 мм черные
    Я когда-то покупал ТОРКС с полукруглой башкой, М4 кажется. Щас поищу.
    Но то были не саморезы.
    Попутал. То были ХЕКС. Вот такие http://www.ebay.com/itm/M4-Black-10-...paNGGLX9KnWYZQ
    Последний раз редактировалось _Ру_; 12.01.2017 в 15:33.
  5. #1484
    Если изнутри и таки провернет-неприятно будет.Если уж совсем по феншую,то тогда и фиксатор резьбы использовать(бывают для съемного и не съемного соединения) и сильно в отвертку не упираться.
  6. #1485
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Как пускать начало конец катушек. Все пишу по разному. Я вход пускал во внутрь (начало) катушки. Так же начало соединял с землей.
  7. #1486
    А Вы "вынесите" провода от катушки, да пощёлкайте тумблер. Только тест должен быть "слепым", Вы не должны знать в каком положении тумблера как подключена катушка до окончания теста.
  8. #1487
    Если так всё делать, то нафиг не нужны кабели нордосты, ленточные катушки и всякие конденсаторы супремы!!!
  9. #1488
    Не провернет если правильно сделать. Измеряем внешний диаметр этой заклепки и сверлим отверстие СКВОЗНОЕ в корпусе на 0,5мм меньше, вставляем изнутри заклепку(естественно заклепку с большим бортиком надо), вкручиваем болт через шайбу- заклепка с усилием войдет в отверстие. Держится намертво, выбить можно только вкрутив болт и ударами по нему молотком.
    Заржавеют внутри акустики? В бане слушаете?
  10. #1489
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Всё-таки есть вероятность "проворота" . Делал такое... И отверстие меньше делал, и на клей... а потом высверливал это дело с проклятиями(винт то крутится, хоть и не выворачивается). Такие заклёпки можно ставить конечно вполне успешно и вполне возможно, что мой случай единичный, но когда вдруг однажды такая фигня провернётся при попытке снять динамик, "радости" не будет предела. Врагу не посоветую эти трубчатые гайки-заклёпки. Если уже очень хочется винтики и предрассудки по поводу саморезов не дают спать спокойно, то только зубчатые гайки ставить(и то с дополнительной проклейкой крайне желательно).
  11. #1490
    Значит что-то иначе сделали. У меня так держатся seas 1209, снимал/ставил басовики раз 20. Сначала пробовал втулки с внешней резьбой - при вкручивании винтов они вытагивали эти втулки. Заклепки подошли из-за большой площади контакта.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Сам мдф перестал держать винты после 3-го снимания басовиков.
  12. #1491
    Москва - Саратов
    Говорю же через 1.5 года резьба заржавеет если не снимать динамик даже зубчатые гайки может провернуть
  13. #1492
    Тула
    Не... ну с чего им ржаветь то? У Вас колонки под дождём играют или живёте в доме "на сваях над озером" с повышенной влажностью? Тут дело не в ржавчине конечно, но трубчатые забивные гайки-заклёпки без шипов могут "подзахряснуть" и провернуться. Может это и маловероятно, но... поверьте, впечатлений хватит надолго.
    Просто нужно заранее, перед повторной установкой динамика на винты в мдф, закапать в отверстия по несколько капель "суперклея". Дождаться когда высохнет, а он очень хорошо впитывается в поверхностный, разрыхлённый винтами слой мдф, внутри отверстий. После такой меры винты снова отлично держатся. Только нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО дождаться высыхания клея, если ввернуть в отверстия с не застывшим клеем, то потом очень тяжело будет вывернуть.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 15.01.2017 в 20:21.
  14. #1493
    На балконе в столе установлен фрезер, прикручен через железную опору к столу, винты тоже сталь, сырость - аж ржавого цвета опора, а винты всегда легко по весне откручиваются. Не усложняйте и без того не простую жизнь.
  15. #1494
    Затягивать крепко нужно только один раз, когда все готово, при настройке можно на 2-3 винта легонько наживить.
    Кто боится, что заржавеет, ну используйте медную смазку.
  16. #1495
    Тупой шнурковщик
    Но со многими головками это не прокатывает. Слишком большая разница. Я про бас.
  17. #1496
    Тут наверное от региона проживания зависит. В Москве в обычных домашних условиях (с центральным отоплением) мне такое очень сложно представить. Даже если 10 лет не снимать динамик.
    С другой стороны, если все же заржавеет, то что же тогда произойдет с корпусом из МДФ, который очень охотно впитывает влагу?!
  18. #1497
    Москва - Саратов
    вот неверующие то
    в Москве, в квартире, чёрный болт покрывается лёгкой ржавчиной если его не трогать пол года. Внутри корпуса. Да.
    через полтора года монтировкой динамик выдирать будете
    с мдф ничё не будет
    если найду сфоткаю болт который я пару лет назад купил
  19. #1498
    Георгий, приветствую! Если фазики сделать так, что мы получим, а что потеряем?
  20. #1499
    Здравствуйте, Scandinav79.
    Ничего не потеряете и не получите. Но назад лучше было бы, та как у вас они от стены далеко стоят.
    Георгий Крылов
  21. #1500
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Scandinav79, что за дины у Вас на ВЧ ?
