Страница 75 из 107 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Т.е. если трансформатор гудит, это значит сэкономили на обмотке.
    Нет.
    Тут много разных причин и следствий.
    Гудит транс из-за захода сердечника в насыщение, а вот чем это насыщение вызвано и как с ним бороться - надо выяснять в каждом случае индивидуально.
    Гудеть может и монолитный транс с отдельной пропиткой сердечника, отдельной - первички и отдельной - вторичек. Чаще всего для мощных трансов это связано с наличием небольшой постоянной составляющей, сотен милливольт вполне достаточно. С этим можно бороться установкой фильтра постоянки.
    Вторая причина - завышенная индукция при недостаточно качественном железе, в этом случае действительно можно домотать первичку, но во-первых снизятся расчетные напряжения вторичек, а во-вторых - увеличится просадка под нагрузкой. Это надо учитывать.
    При оценке неизвестного транса нужно выяснить несколько важных параметров и соотношений.
    Первое - соотношение виток/вольт.
    Второе - количество витков в первичке.
    Третье - сечение сердечника.
    Четвертое - ток холостого хода при номинальном сетевом напряжении.
    Далее - ЛАТР в руки и определяем величину тока холостого хода в зависимости от напряжения на первичке. Это позволит определить качество сердечника и принять решение о целесообразности дальнейшей возни с этим экземпляром трансформатора. Цель - найти точку перегиба характеристики, т.е. напряжение на первичке, при котором начинается резкий нелинейный рост тока холостого хода. От этой точки и будете плясать.
    Если ток ХХ для транса до 200 Ватт габаритной мощности при номинальном напряжении сети будет больше 20 мА - на помойку его. До 600 Ватт - более 30 мА, до 1000 Вт более 40 мА.
    Подскажите годятся ли такие трансформаторы для аудио.
    А особенно два таких транса расположить соосно и подключить так, чтобы магнитные моменты в сердечниках имели встречные направления. Тогда поля рассеяния в значительной степени скомпенсируются и вы заодно получите две мощных высоковольтных вторички с одинаковой длиной провода и очень близкой просадкой напряжения под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось BesPav; 11.03.2016 в 17:25.
  3. #1482
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    BesPav, спасибо Вам большое за обстоятельный ответ. Все применю к действию. Включал трансы, которые гудят через разделительный трансформатор. Как гудели, так и остались. Причем и торы и обычные. Ток ХХ у всех завышен. На помойку ...
    ---------- Сообщение добавлено 20.29 ---------- Предыдущее сообщение было 20.23 ----------
    ...заодно получите две мощных высоковольтных вторички с одинаковой длиной провода и очень близкой просадкой напряжения под нагрузкой.
    Вот только этот момент поясните. Высоковольтные обмотки можно получить, если транс вторичкой подключить к низкому напряжению, а на выходе тогда будет напряжение с бывших первичек. Я не о том?
  4. #1483
    Не.
    У вас на трансе одна мощная обмотка 33 Вольта 2,8 Ампера.
    Если есть два таких транса - то из них очень хорошо получается популярное напряжение питания выходных каскадов +-40-45 Вольт.
    Вторички по 21 Вольту соединить последовательно и с небольшой стабилизацией получится удобное питание для усилителей напряжения +-50-55 Вольт.
  5. #1484
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Заказывал тор в Аудиоинструменте, так мне намотали х.з. на каком железе, меряю ток хх при 210в на первичку 25ма при 220в=35ма при 230в сразу 50ма и гудеть начинает при 215в-пробовал домотать первичку но как следствие снижаются вторички. Вообщим попал с этим трансом из Аудиоинструмента...
  6. #1485
    Бобруйск
    Мне с торами тоже не везет. Делал заказ в Петербурге на Орбите, тоже чуть гудит.
    Не поленился сфоткал самый лучший ( из имеющихся у меня, конечно ). Ухо вплотную к трансу - как мертвый. В 1977 году слова " аудиофильский " вообще не знали, зато железо хорошее и меди не жалели. Жаль только, что по высоте этот транс в мой корпус не влезает.
Название:	4 х 28 В.jpg
    Последний раз редактировалось alnikst; 14.03.2016 в 18:41.
  7. #1486
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Александр, во первых нет там 4х обмоток по 28, потому что выводов всего 8 . А во вторых это транс похож на силовик от усилителя Дойна.
    Поменять на уголок для КТ908 что ли
  8. #1487
    Бобруйск
    Виноват, лоханулся, только 2 обмотки. Выдал желаемое за действительное Про уголок напишу в л.с.
  9. #1488
    По умолчанию вопрос
    Здравствуйте. Тор 220в выходы 2*23в/1.5а 2*16в/3а 2*12в/0.4а сгорел. Если заменить его другим тором 2*21.5/1.5а 2*12.5/3а 2*11.5/0.4а как работать будет, сильных помех не будет? Помогите пожалуйста очень надо.
  10. #1489
    Частый гость Аватар для anst
    Братск
    По умолчанию Re: вопрос
    Всем привет!
    подскажите, какую лучше использовать элек. техн. сталь для изготовления магнитопроводов для БП усилителя: Э3409 толщ. 0,3мм или Э3425 толщ. 0,1мм?. будет ли работать в данном применении сталь Э3425 на частоте 50Гц? У нее потери меньше и вроде максимальная индукция насыщения повыше
    Последний раз редактировалось anst; 16.01.2017 в 11:26.
  11. #1490
    Для сердечника трансформатора гораздо большее значение будет иметь не собственно сталь (если они одинаково качественные), а плотность навивки, особенности отжига (время, температура, атмосфера) и пропитки.
    0,1 при прочих равных лучше чем 0,3.
  12. #1491
    Братск
    0,1 при прочих равных лучше чем 0,3.[/QUOTE]
    BesPav, спасибо за ответ! Понятно) А что касаемо именно марок стали, 3425 пойдет для работы на пром. частоте 50Гц, если по ГОСТу она нормируется на частоту 400 Гц и выше? И почему 0,1 лучше, чем 0,3, ведь коэф-т заполнения по стали будет меньше при одинаковом сечении сердечника?
  13. #1492
    3425 нормируется на частоту 400 Гц
    Ну она просто избыточна для приборов общего назначения, вот и не нормируют. Это же касается и толщины 0,1.
    Получается дорого и хорошо, но уже бессмысленно.
    Если есть возможность сделать для себя сердечник из 3425 с толщиной 0,1, плотной навивкой, качественным отжигом и пропиткой - то конечно делайте.
    Мотать вручную, правда, та еще морока, особенно проводом толще 1 мм.
  14. #1493
    3409 (без Э ) отличная сталь силового применения, лучшее что есть в пределах, по потерям на хорошем уровне. 3425, 0,1мм ни в силовых ни в звуковых трансформаторах применять нецелесообразно. В сравнении с 3409, меньшая допустимая рабочая индукция, меньшая проницаемость (ток ХХ), плюсом к недостаткам в токе намагничивания этой стали при толщине 0,1мм много высших гармоник превосходящих в десятки раз гармоники большинства сталей толщиной 0,3 - 0,35мм. Фонить такой тр будет отвратно.
    С уважением hydr.
  15. #1494
    Братск
    hydr, большое спасибо за подробный ответ
  16. #1495
    Такая толщина актуальна при увеличении частоты, тут помимо индукционных токов серьезную роль начинают играть появляющиеся вихревые, токи Фуко. Собственно они и приводят к нагреву со снижением КПД.
    В "домашних" трансах на 50 Гц с мощностями до киловатта это малоактуально. А вот в ряде промышленных применений без этого никак.
    0,1 еще и дороже из-за необходимости нескольких циклов проката.
    Для аудиоустройств, вообще говоря, лучше отказаться от тора. Я бы предпочел ШЛ-трансформатор с секционированными обмотками. Пусть он будет больше и тяжелее, но даст гораздо меньшую (на порядки) паразитную межобмоточную емкость.
    Последний раз редактировалось BesPav; 16.01.2017 в 19:26.
  17. #1496
    Нам не ко не запрещает тор намотать с секционированными обмотками.
    У тора в отличии от ШЛ нет магнитного зазора в этом его проблема.
  18. #1497
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это заблуждение... ... вообще аудиоустройства бываю разные...
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    так же как и достоинство... а проблема легко решается фильтром от постоянки...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  19. #1498
    Ну, есть торы и с зазором, но если речь идет о насыщении тора от постоянной составляющей входного напряжения, то два диода и два электролита существенно проще и намного дешевле тора с зазором
  20. #1499
    Ага, никто не запрещает.
    Но никто особо и не берется.
    Но даже разным аудиоустройствам обычно ощутимо легчает из-за снижения уровня всякой синфазной дряни из сети.
  21. #1500
    С точки зрения инженера... да
    А вот если вы своему товарищу трансформатор для питания 100 Вольтовой Япончиской техники намотаете
    и еще какие то приблуды туда поставите (два диода и два электролита)
    он спокойно спать не будет и вам не даст
    потому что он все это слышит и каждый лишний элемент будет портить звук
