Страница 75 из 99 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
  2. #1481
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Поясню- нормальная сцена, локализация, возможны только при большом расстоянии до фронт.стены.
    30см- заведомо поганый звук с любой АС.Уже достаточно хороший звук при 80см от задней стенки АС до стены.Понятно, что не всегда это возможно.
  3. #1482
    Так собственно и хочется понять, что возможно и имеет смысл реализовывать в рамках моих усиловий.
  4. #1483
    так это и без пояснений понятно. Но те кто имеют комнаты, позволяющие АС выдвигать далеко от стен - не ограничиваются 175м в компактном бекхорне, потому и он, и НЕА на 145м - рассчитаны так как они рассчитаны, для условий не большой комнаты. Чаще к ним претензии наоборот - что мол выдвинуть не могу. хочу впритык к стене...
  5. #1484
    Краснодар
    А слушал кто нибудь Sonido SWR-145 ?
    Хочу себе полочники, а они единственные в маленьком объеме играют.
  6. #1485
    Краснодар
    Я слушал в реализации Торнадо у нас, в Краснодаре. Весьма.
  7. #1486
    Краснодар
    Оформление было ФИ 10-12л? С чем по звучанию можно сравнить?
  8. #1487
    Краснодар
    Я слушал в реализации Торнадо.
    Чтобы понять, лучше самому послушать. Контакты Алексея, одного из соавторов Торнадо, можно найти на их сайте.
  9. #1488
    вот на 175м делаю себе полочники, без гонки по нижней границе НЧ, но с задачей максимально по качеству отыграть верхний бас.
  10. #1489
    Краснодар
    какие размеры выходят?
    Я рассматриваю мониторы ближнего поля... от слушателя будут в метре, может и меньше.
  11. #1490
    если метр а то и меньше - надо 145й, не больше.
  12. #1491
  13. #1492
    Мск
    Charcoal,
    Я сейчас рассчитываю напольники на 175 в лабиринте Рогожина (по сути полочники, но чтобы подставку не делать - хочу сделать длинный корпус и низ засыпать песком).
    Считаю частоту 75 Гц (по -3 дБ). Выходит площадь 160 см и 40+80 см лабиринт.
    В будущем хочу подпереть снизу сабом с 30 до 70 Гц также на лабиринте (хотя звук лабиринта еще не слышал).
    Я правильно понимаю, что у вас тоже лабиринт?
    Если не секрет, на какую частоту строите и какие получились параметры лабиринта?
  14. #1493
    Ростовская обл
    Здравствуйте, подскажите нет ли каши в звуке sfr175 в сложном звуковом материале (насыщенном металлоломе) при обрезке с 300гц? И где можно посмотреть цены и купить эти сонидо.
  15. #1494
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Цены по запросу на почту высылаются, я бы сказал, но попросили на форумах не разглашать.
  16. #1495
    Краснодар
    Рок эти головы не играют. За редкими исключениями.
  17. #1496
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, намного ли лучше SFR175 чем SFR145 . Может есть у кого сравнительный опыт. И насчет корпуса вопрос : может что то новое попробовать http://vk.com/wall-68410774_321
  18. #1497
    я настроил на 80гц, но у меня драйвер с индивидуальными параметрами, там Ктс всего 0,19 и прочее. Параметры моего лабиринта не подойдут под Ваш дин.
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    ШП не роковый вариант конечно, но если от 200-300Гц то играет ажбегом. Например втаком вот рупоре я не слышал ничего драйвовее и по року.
    А если 300СВР в лабиринте - то они и сами играют довольно хорошо рок, хотя НЧ всегда желателен отдельный для рокешника.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    175й лучше. 145й лучше только в ближнем поле если слушать приходится.
ID:	212967   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1498
    Бобруйск
    ...175й лучше. 145й лучше только в ближнем поле если слушать приходится.
    А что считать бдижним полем ? Комната 3 х 4. И еще заодно вопрос : достаточно ли данных динамических головок для воспроизведения всей полосы звуковоспроизведения ? Или придется добавить к ним потом НЧ и ВЧ модули ?
  20. #1499
    Краснодар
    По мне, так краёв хватает с лихвой. На композициях Барри Вайта и dr. Alban понимаешь, что более глубокий бас уже будет перемешивать внутри слушателя ливер . К высоким претензий нет.
    Но здесь следует помнить и то, что акустика - лишь часть тракта. С одним усилителем будет один звук, с другим другой. У меня мои колонки играют с качественным усем на 7294. Сравнивал его с лампой долго и мучительно, разницы не почувствовал. А вот А20 зазвучал на моей акустике заметно интереснее.
  21. #1500
    Бобруйск
    А что за А20? Производитель Sonido рекомендует с ними однотакт. По всем законом жанра : ШП плюс класс А. Хотя знакомый слушал их с АВ с отрицательным импедансом и имел восторженные отзывы. Напрашивается вопрос , что первично для звука : источник, усилитель или АС ? Только не говорите, что все важно
