Страница 75 из 150 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1481
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Rova, речь об отличиях, несущественных для функционирования.
    Чтобы эти отличия были значимыми, нужна подобранная система высокого класса. И - некоторые навыки в звуке.
    То, что для одного является сильным отличием, другому может быть вообще незаметно, это порождает вечные холивары.
  3. #1482
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Отключите защиту, и обесточьте усилитель. Пока он играет, можно сравнить звук до, и после того, как отключили все включая диоды.
    Если есть хоть минимальная разница, значит конструкцию надо пересматривать.
    ps. Правильные конструкции в работе не опираются на первичное питание.
  4. #1483
    По мере расширения динамического диапазона вниз и увеличения разрешающей способности тракта начинают "проявляться" мелкие нюансы.Борьба с "минимальной разницей" в каскадах, не подавляющих синфазную помеху, - развлечение само в себе.
  5. #1484
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    в силу неграмотности и душевного примитивизма
    Пожалуйста! Я же предупреждал...
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    вряд ли он научит чему-то Алекса или ког-то другого, кто понимает схемотехнику.
    Как же ты его научишь? Он же - памятник! Rova, если я сейчас задам тебе вопрос про ТВОЮ "нормальную конструкцию" (то бишь весь твой тракт), то скорее всего мне придётся потом десять таких смайликов нарисовать. Так что, не спешил бы ты с выводами. То, что ты по работе где-то сталкиваешься со схемотехникой, никак не заменяет опыта работы со звуком. Которого у тебя очевидно, что нет.
  6. #1485
    На аудиочердачке есть такой персонаж - абасс. По поводу звука выпрямительных диодов лучше к нему. Он как раз сейчас там делом занят - из проволоки бифилярно мотает конденсаторы. Проволока американская, катушки швейные столетние, медь сразу из шахты, пропитывает составом "экзотических смол". Поют без ложной скромности лучше всех. Вес каждого грам 400 чтоли. В общем, разницу тоже слышит.
  7. #1486
    г. Киев
    Читал как-то его тесты вх. гнёзд. Да, подробно, толково и красочно... Но ведь ты же не пробовал всего этого, в т.ч. менять диоды, так откуда ж такая уверенность?
  8. #1487
    Какое-то время усилитель был без реле защиты и, когда я его выключал, он пел еще секунд 10. Никакой разницы. А это не только другие диоды, это совсем без диодов, без трансформатора, без сетевого кабеля и без электростанции.
    Я даже толком не представляю, что надо сделать с бп, чтобы не услышав фона услышать диоды.
  9. #1488
    г. Киев
    Что надо, тебе уже ответил Игорь, да и я намекнул, но ты всё о своём...
  10. #1489
    Для этого нужна лишь большая фантазия. Навыков в звуке достаточно, лет десять плотно занимаюсь акустикой. Прошел все стадии паранойи. Надеюсь, научился отличать мнимое от действительного. Если бы не научился, получился бы полный абасс. Поэтому и не хотелось бы сползания меломанов в аудиофилию, это болезнь.
    Последний раз редактировалось Rova; 23.04.2012 в 02:27.
  11. #1490
    Это говорит об мизерном токе покоя, так ведь?
    А при мизерном токе покоя выходной каскад даёт достаточно искажений, чтобы замаскировать все прочие их источники.
    Поэтому и
    Никакой разницы.
    Возьмем другой случай - работа в чистом классе А, усилитель 30W, ток покоя порядка 3А. Через диоды проскакивают уже значительные импульсы подзарядки, со всеми вытекающими.
    Но "услышать" разницу сеть/БП в таком усилителе невозможно - при отключении сети звук исчезает мгновенно.
    Есть вариант менять диоды и "отслушивать" по несколько раз, стараясь вычислить разницу в звуке. Когда-то я это сделал, но сравнивал не диоды одного класса, а медленный мост с Шоттки. Усилитель был +/-55V на выходном каскаде, с током покоя 250 мА всего лишь.
    Разница была в пользу Шоттки. Увидел и импульсы восстановления у моста, конечно же, пробовал и конденсаторы и стабберы... Давно это было, старые дела...
  12. #1491
    Не надо к нему, он идиот, причем полный
    Шаббадик и АМЛ - по сравнению с ними вполне вменяемые шизотерики (хотя они конечно невменяемые, но тут в сравнении с....), и даже ИГВИН со своими полированными проводочками бледно смотрится
    А с тактовыми генераторами на АД1 для ЦАПов он уже завязал?
    Последний раз редактировалось Alex; 23.04.2012 в 12:44.
  13. #1492
    Киев, Украина
    Или об огромной емкости батареи конденсаторов в цепях питания.
  14. #1493
    Нет.
    В моем Echo суммарная емкость 88 000 мкФ, и выключается он мгновенно.
    АВ с небольшим током покоя будет играть с таким комплектом емкостей порядка 20 секунд, а то и больше.
  15. #1494
    Киев, Украина
    Нет.
    А мне довелось слушать Хирагу с емкостью фильтра 1,5Ф. После отключения от сети может играть еще довольно долго.
  16. #1495
    flipper
    А у меня отключение сети считается аварией и приводит к срабатыванию защиты и отключению АС
    Поэтому понятия не имею, сколько он играет
  17. #1496
    Значит у него невелик ток покоя.
    Как только конденсаторы лишаются подзарядки 100 в секунду, они очень быстро разряжаются.
    Скорость этой разрядки можно оценить по амплитуде пилы. У класса А она всегда велика. У настоящего класса А, разумеется, не декларируемого
  18. #1497
    Не.... продает... Может конденсаторы вместо кварца ))).
  19. #1498
    Уважаемые специалисты по ИБП, добрый денью
    Кто нибудь может объяснить, как это чудо работает (а что работает, сомнений нет, схема снята с работающего блока ИБП для компа.
Название:	Эскиз схемы выпрямителя ИБП.jpeg
ID:	156212По моему мнению, один из диодов коротит вторичную обмотку трансформатора.
    С уважением, Игорь Николаевич.
  20. #1499
    flipper
    В таком виде - никак не может.
  21. #1500
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Нажмите на изображение для увеличения Название: Эскиз схемы выпрямителя ИБП.jpeg Просмотров: 21 Размер: 131.5 Кб ID: 156212По моему мнению, один из диодов коротит вторичную обмотку трансформатора.
    ИБП - это источник бесперебойного питания типа???? Если да, то как-то плохо вы схему сняли... мягко говоря.
    Мнение на счёт корочения - верное.
