Страница 74 из 471 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 9403
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1461
    Иркутск
    Какой-то нихтферштейн начинается.
    Лучше забить.
  3. #1462
    Добрый Аватар для Gudronov
    в датчик врезать, а не в ящик?
    В ящик. Дренаж.
    Посоветуем Андрею. Дам ему сверло и трубку 1х14 из ПВХ.
    И затычку не забудь.
  4. #1463
    Иркутск
    Пусть креветки усваиваются. Не мешай)
  5. #1464
    Рязань
    В ящик. Дренаж.
    Моя арихметика не сходится. Но я могу ошибаться. Как и ты
    Денис
  6. #1465
    Иркутск
    Отличное решение, если не засвистит.
    Проверяется за пять минут, была бы нужда и желание.
  7. #1466
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    2.5м
    На 75 дБ в зоне прослушивания точно знаю идет настройка.
    А что за ноль принято, забыл.
    В зоне прослушивания где-то 70 дБ есть.
    Откалибровал микрофон по шумомеру.
    Верхний график, довольно громко в 15 м2.
    Нижний- комфортное прослушивание.
    2,5 метра...
Название:	Уровни громкости.jpg
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  8. #1467
    Астрахань
    Может и боян, я только что посмотрел. Ваше мнение?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #1468
    Краснодарский край
    - Здравствуйте господа, в этой теме мы попытаемся уйти от кривой заводской конструкции...
    Тем временем на превьюшке, да из МДФ потолще, но та же самая блин конструкция с горизонтальным расположением СЧ-ВЧ. Недалеко ушел, совсем
  10. #1469
    Фильтры для Ямы уже делали Осталось заменить СЧ и ВЧ дины...получится "каша из топора")))
  11. #1470
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Ваше мнение?
    Не знаю как там в новом ящике, но в заводском оформлении звучат оне неожиданно не плохо.
    Традиционно для Ямахи "мало НЧ", зато сцену рисует отменную, поработав с комнатой, можно получить почти галограмму в треугольнике 2х3 не забыв "подшить" НЧ)))
    Дмитрий
  12. #1471
    Краснодарский край
    ...а также НЧ динамик и корпус, и фильтры.
    Не, самое разумное, не мучать бедную зверушку.
    Хотя если подумать, СЧ тут ненастоящий, он как 3ГД-31, раздел высокий. Так что технически он ВЧ и по расположению к динамику НЧ - норм.
  13. #1472
    old chap
    https://www.youtube.com/watch?v=UIIA8PNMSvc
    Напоминает главу "игра на флейте" из Камасутры...
  14. #1473
    Слышал у одного знакомого - играет явно лучше чем ожидаешь за 120 евро.
    А электролиты сует и в АС на порядок дороже.
  15. #1474
    Зарегистрировался
    Доброго дня всем. Перебирал динамик 4а32 и при центровке(использовал лист А4 свернутый в трубочку) оторвался кусочек листа размером 1х0.5 см и провалился прямо в ад. В смысле в зазор и потерялся в недрах магнита АЛНИКО. Есть способы извлечь или забить и жить с этим?
    Последний раз редактировалось Ярослав; 27.11.2023 в 13:05. Причина: Не дописал
  16. #1475
    Belarus, Orsha
    Лучше бы вынуть,может в ненужный момент вылететь в зазор,и снова придется перебирать бошку
    Потрясите зазором вниз при снятой подвижке,есть вариант,что вылетит
  17. #1476
    Лишен права ответа (до 21.10.2025) Аватар для Костас
    Пылесос?
  18. #1477
    Россия
    Тоже слышал их. Я бы сказал не противно.
    Нормально там НЧ. Низко не копают, конечно..
    Цена - один из плюсов))
  19. #1478
    Где пленили Паулюса.
    юность провел мастером, лазая по канализации))?
    соболезную, коллега... В курсе что такое свинец под воздухом. А мы в ЮгСвязьСтрое с 2000 по 2004 весь свинец на гелевый ТПП заменили. Тогда была 100% телефонизация распределения. Сто квартирный дом сто номеров. Помню.даже сколько стоило. Полтарушка со всеми скидками. А после выборов цену резко подняли до пяти.
  20. #1479
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    2,5 метра...
    Шум не музыка.
  21. #1480
    Все зависит от диапазона шумомера и в каком режиме фильтра он работает.
    Разница шумового сигнала и синусоидального в спектральной плотности. А спектр музыки напичкан как булка изюмом.
