Транс явно обычный...
Не знаю пластинок, даже из макси-синглов, где бы было хотя бы 30 Гц... Измерительные/тестовые - не в счёт.
По воспроизведению нч вопросов нет, если понадобится чуть приспустить резонанс, можно и подгрузить. К Корвету гзм-128 пришлось добавлять десятикопеечную монету, уравновешенная бесплатно она была не убедительна по басу. Может и демпфер подсох за более, чем тридцать лет.
---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
Речь была о высокой вероятности фона и звучании на любителя.
Последний раз редактировалось aganext; 28.09.2021 в 20:52.
С уважением, Андрей.
Я не о резонансе, а о том, что, может, податливость Градо - не для тонарма 017...
В пределах допустимого колхозинга, что для советских вертушек не является, чем-то из ряда вон. У меня лучший результат получился при добавлении к грузику шестиграммовой шайбы, благодаря чему груз смещается к оси врашения тонарма, уменьшается момент инерции и если я правильно понимаю, эффективная масса тонарма. Разница проявляется в большем количесте считываемых реверберационных повторов.в этом издании, в коде рок*н* ролла, барабаны повторяются трижды. В ремастированном хай-резе 14 года, повтор не очень аккуратно обрезан. На других изданиях не встречал. Другие головки этот повтор игнорировали, во всяком случае я его не замечал.
Однако, судя по качеству сборки, не исключён выход комплианса за обозначенный предел.![]()
Последний раз редактировалось aganext; 29.09.2021 в 10:12.
У меня она лучше работает на среднетяжёлом унитровском тонарме. В плане басов. А на 017 - как-то блекло по низам было.
Не стоит тонарм того, чтобы с ним возиться. Лучше ставить на него то, что рассчитано на лёгкие тонармы.
Последний раз редактировалось EDDiE; 29.09.2021 в 17:19.
Нет, оптимально оказалось 1,75г. - российский гривеник.
---------- Сообщение добавлено 30.09.2021 в 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 29.09.2021 в 20:15 ----------
Sulphur, масса гзм-128 4,35гр +1,73гр(гривеник с отверстиями) при гибкости не менее 20, наилучший результат на слух и устоичивое слежение при 80мкм поперечной модуляции на тесте. Градо 6гр, гибкость 20.
5,5 г, а не 6.
Как же цифровики скучно живут, оказывается.![]()
С любой ёмкостью хуже не будет.
У меня сейчас 150пф, включая кабель, железо тарелок привычно не искриться, но устойчивое ощущение естественности звучания, на слух отлично отрабатывается атака во всём диапазоне. Встречал рекомендации опустить резонанс Lкартриджа-Свх, ниже 20кгц для субъективного подъёма на вч. Пока не пробовал, не вижу необходимости.
Правда у меня лента на вч, она в принципе не склонна к излишне резкой подаче верха.
Последний раз редактировалось aganext; 30.09.2021 в 10:13.
На входе нужно смотреть LCR (частота настройки и добротность контура).
