Страница 74 из 79 Первая ... 647273747576 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1461
    Новичок Аватар для Нота
    Russia
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Мне интересна стоимость Лофтин-Уайта.
    Вот этот думаю слил бы горазде меньше.
    Себестоимость в 2012 году= 15000 руб.
    Хотелось, хоть и даже за 20000 руб., но менее громоздкого и не требовательного к прогреву(40-50 минут).
    Попробую доработки. Убрать керам. кондюки, добавить ёмкости электролитам. Возможно откажусь от импульсного БП. Но стоит ли, игра свеч?
  2. #1462
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Смысл... Если о деньгах.
    Делайте себе ламповик... Или германчик...
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #1463
    Всем привет. Прочитал всю тему и много других мнений с рахных форумов. Очень интересный вопрос о усилителях. Есть усилитель на tpa 3116d2,звучит честно говоря постно и плоско. Включал от разных источников и блоков питания. Акустика тоже разная,от s30b-до самодельной 4 полосной системы,с кучей фильтров. Подключал и ширики напрямую,от 3гдш-2-4,8 до 1623 альфард. Картина не привлекательная по звучанию. Заменены кондеры по питанию,на 2200мкф,в стоке безродные на 1000мкф,сейчас ничикон. А вот сейчас самое интересное,есть усилок на тда 7499- 6 вт на канал. Питание у него 15в 2,3А. От этого блока включал усилители на напольники,тпа3116 и на тда7499. Тда 7499 просто выносит обьемом,глубиной нч и мощностью звука,при 3вт на канал- кружка на столе пляшет и окна резонируют. Усилитель на тда 7499 из акустики джениус,но прилично твикнутый,точнее сама микруха и осталась,остальное почти все заменено. По питанию стоят джамикон на 2200мкф пара,тоесть питание в усилителях практически одинаковое. Приглашал сегодня коллег с работы,6 человек. Все музыканты и не глухие люди,двое с консерваторией за плечами. Мнение единодушное-тпа не звучит. Всем понравилось как играет тда7499,правда я и акустику подгонял под эту тда,с фильтрами почти год воевал. Сам не понимаю откуда такие нч появляются,иногда хочется подключить эквалайзер и зарубить их на корню,но это желание быстро проходит. Как сказал один из "судей"- бочка и бас-это такое мясо. У одного из них неплохой сетап- онкио,ротель,маранц. Да и другие послушали много чего,но равнодушных не осталось. Даже просили продать....я отказался. У меня вопрос к знатокам,при одинаковом питании -мощность д класса должна быть выше,ведь кпд более 90%,а тда 7499 работает A-B режиме. Чуйка акустики замерянная-89дб примерно,иногда 90 дб получалось выкатить. При одинаковой акустике,питании,кабелей-почему у tpa3116 нет такого выхлопа- как здесь пишут,а древняя и "убогая" тда7499 с мощностью 6+6 вт играет. И как сказал один из коллег,я слышу-но не верю,что эта пукалка не уступает моему усилку( пионер или над...не помню). Есть у вас здравые мысли,почему так? Самому интересно понять,усилители играют в равных условиях,но совершенно по разному в плане мощности и звучания,звучание понятно-разные классы усилителей,но почему мощность при высоком кпд у тпа 3116 меньше,особенно в нч диапазоне. Она орет-но это верхний низ,хотя при прогоне генератором все частоты от 32 гц отчетливо слышны на усилителях,что на тда 7499,что на тпа 3116д2.
    Последний раз редактировалось bass-55; 12.04.2018 в 21:51.
  4. #1464
    Нижний Новгород
    bass-55, Все это доказывает, что у каждого свое восприятие.
  5. #1465
    20957- А по существу есть предположения? По вашему ответу,получается все глухие слушали,кроме этих людей и другие бывали в гостях,мнение совпадает. Или вы не слыша сами,знаете как все звучит? Может вы по фото усилителя можете оценить его звучание? Интересует мнение технарей,а не коллег Кашпировского и Чумака. Могу уверенно сказать,ваш сетап лучший,ведь вы сразу уяснили и определили звучание другой системы,не видя акустики,не зная ее характеристик и ачх,просто по усилителю. Преклоняюсь гуру,долгих вам лет. Может есть здесь думающие люди,я к ним обращался,за советом и мыслями по поводу данной ситуации.
  6. #1466
    Нижний Новгород
    Палехче, не стоит так возбуждаться. Вы сказали что вам понравилось звучание определенного усилителя, но при этом не привели не фото разводки плат, ни схем.
    Откровенно говоря, испортить хорошо звучащую 3116 очень легко, китайские платы тому примером. Насчет вашей 7499, схема настолько проста, что там ее испортить очень трудно.
    По этому сравнивать не сравниваемое некоррэктно, как минимум.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Сфоткайте обе платки без радиаторов, сразу будет видна китайская разводка 3116, а класс Д плохую разводку, в том числе с тонкими дорогами, не любит. Более медленному АБ классу плохая разводка меньше вредит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Добавлю, лично для себя я выбрал Д класс, в лице TPA325x, лучше пока не придумали.
  7. #1467
    Нашёл косяк на плате 3116,был непропай возле емкостей, в двух местах. Звук стал получше,но не супер. Рылся с лупой и прибором 3 часа,нашёл. Китайцы...мать их. Но звук конечно не сильно изменился,низа не добавились,середина стала другой,верх не изменился. Есть ли на форуме пермяки,может сможем встретиться и послушать,для сравнения. Хочется понять ,стоит ли покупать класс d более высокой цены. Бриз аудио не рассматриваю,дешёвые варианты видимо лучше не брать. Коробочки небольшие,думаю не составит труда приехать. Если кто надумает,напишите в личку.
  8. #1468
    Нижний Новгород
    Покажите плату, которую мучаете?
  9. #1469
    Достал из загашника ,,Кумир 001,,. Профилактика сделана год назад,замена емкостей и по мелочи еще детальки. Звучит вполне прилично,включен только конечник. Предварительный и темброблок отключены. Тпа 3116 ушла на его место,в кладовку. Сьедил послушать Edifier R2800,усилки в ней тоже д класс. Примерно понятно стало,чего ожидать от д класса. Звучит напористо,хлестко. Решил подождать,новинки часто выходят,может подберу позже себе что нибудь из д класса. Спасибо всем за понимание и помощь.
  10. #1470
    Нижний Новгород
    В ответ тишина...
  11. #1471
    Плата за 500 рубликов с али,ручка громкости,без темброблока. По краям платы два кондера. Такая одна на али,у остальных схема иная. Уважаемый 20957- в очередной раз ковыряя плату,заменил снова конденсаторы. Убрал ничикон и поставил джамикон серии wl,с низким low esr. И случилось чудо,низа появились,да еще как. Правда бас быстрый,панчевый. Для джаза не очень,но рок и электронщина- с ног сшибает. Подключал разные блоки питания,лучше всего звучит от лабораторного блока,при питании 21 в и 5 ампер,очень хороший звук. Пока побалуюсь еще с этой платкой,раздумываю о покупке еще одного усилителя в классе д. Кумир отдал родственнику,дабы не возникло желание снова включить. Еще раз спасибо,видимо кондеры от ничикон оказались подделкой(мастера из китая не дремлют).
  12. #1472
    Нижний Новгород
    Да там такой же ничикон как я балерина Большого Театра.
    Вы бы сфоткали платку, люди могли бы давать советы по замене.
  13. #1473
    Toronto
    Ну какое нафиг чудо, тут про это повторяли 333 раза если вы не удосужились хотябы бегло просмотреть несколько страниц темы то ССЗБ
    ,при питании 21
    Аналогично, упоминалось несколько раз, снизьте усиления децибел на 6-12 станет ещё чуть лучше
  14. #1474
    Не смог слушать тпа, Кумир вернулся обратно,вместе с тда. Слишком привык к другому звуку,20 лет работы с мониторами в студии и озвучкой концертов. Орган- не как орган звучит,виолончель ужасна,скрипки визжат- но при этом вч мало. Середина верхняя прёт, остальное как вата. Не тот звук, сходил к знакомому послушать мониторы jbl 305,очень их все хвалят. Послушал,тот же плоский звук. Дружок смеялся,он сразу сказал- что слушает эти jbl только на работе,по необходимости. Дома слушает Бриг и старый хитачи( под прежним брендом L-OD).Чудо не случилось,хотя надежда была. Акустику дома всю подключал,от аудио вектор старых,до монитор аудио сильвер. Брал на проверку хеко 302,тоже самое. Будем ждать другие решения,благо они их клепают как пирожки.
  15. #1475
    Нижний Новгород
    bass-55, Скорее всего вам попалась плохая плата, с плохой обвязкой.
    TPA325x попробуйте
  16. #1476
    А пирожки клепаются по одному рецепту. Причину нужно искать в другом месте (акустической системе). Несколько десятилетий звучание акустики подгонялось под внесенные искажения всего звукового тракта. И вдруг цифра , ШИМ, сквозной канал, и еще сформировавшееся представление "хорошего звучания".
    И ожидать стоит специальные акустические системы, подогнанные под усилители ШИМ. Мне звучание D класса больше нравится чем АВ или А, но после небольших изменений в LC фильтрах (уменьшение емкости ) на экране осциллографа появляется сигнал ШИМ, но звук становится лучше, более прозрачные и ненавязчивые верха. Правда я использую рупоры а не 2–х или 3–х полосные системы.
    Последний раз редактировалось vsergei; 28.04.2018 в 17:56.
  17. #1477
    Пжалте.
    АС BMR и D = "дыхания какого-то не хватает" (с) гуру.
    Второй край - бумага-ширики. Аналогично.
  18. #1478
    Toronto
    Тогда дешевый Д/Т класс совершенно точно не про вас и это безотносительно платы и компонентов на ней
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    чушь вот только пороть не надо больно ей Если человек 20 лет работал в муз. индустрии он прекрасно знает как звучат инструменты и дешевый шим здесь не катит от слова совсем
  19. #1479
    TDA7297, новый, первый убрал, второй поставил.
    Пукнул электролит.
    Смотрю - им пофих полярность, китаёзам. Пара, и по разному впаяно. Цена невелика, но смешно.
  20. #1480
    Я еще в 70–е намаялся с усилителями класса А. В сложных музыкальных местах (при большом количестве разнотембровых инструментов) музыка превращается в КАШУ. И что только я ни пробовал, подбирал транзисторы, ток покоя, эксперименты с темброблоком, замена фильтров акустики, пропитка диффузоров лаком и т.д. Класс D имеет более лучшую детализацию, сложные места воспроизводит чище, и как некоторые выражаются "басы звучат на октаву ниже".Что касается искажений, производители акустических систем не указывают процент искажений, а они (фазочастотные, переходные, интермодуляционные, гармонические) в лучшем случае как минимум несколько процентов в отличие от усилителя 0.01–0.5%. Класс А напоминает художественный фильм, снятый с софт–фильтром: красиво, мягко, ненавязчиво. Возможно не случайно студийные мониторы последнее время комплектуют D классом, чтобы не пропустить мельчайшие дефекты фонограммы .
