Страница 74 из 77 Первая ... 647273747576 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1461
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Антенна устройство взаимное
    Или контур.
    Контур и есть антенна. Я имел в виду в широком смысле.
  3. #1462
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    Телевизор с гвоздем в антенном гнезде будет показывать лучше чем без гвоздя в антенном гнезде - факт. Это говорит о том, что в гвозде в этом случае течет ВЧ ток. Этот ток течет и в входных цепях ТВ тюнера. Разницы между этим гвоздем и проводами со светодиодами никакой нет.
  4. #1463
    По-моему это что-то вроде доказательства Петьки и Васильиваныча, что таракан слышит ногами.
  5. #1464
    Просто так захотелось, или действительно от их применения в данной конструкции, нет никакого эффекта ?
    Да, т.к. плата сделана правильно, оно не требуется.
    У меня на плате ЦАП полковника (РСМ63), именно CPFC 74, на цифровом питании очень помогло.
    А это признак неправильно сделанной (по заветам вегалаба/линкса) платы.
  6. #1465
    Есть.
    Если вспомнить про обратимость приемной и передающей антенны, то для того чтобы проводок был эквивалентен твоему гвоздю - его надо подключить к выходу генератора, или к какому-нибудь достаточно быстро меняющегося сигнала.
    В реальности, проводок на светодиод может идти с МК или логики, и все что на нем может присутствовать в виде АС - это шум в цифровом питании. Но это не столько синфазная, сколько дифференциальная помеха, и как я уже писал выше - крохотный кондерчик на землю весь этот шум прибьет лучше любого феррита.
    P.S. Вообще мне кажется, что с подачи некоторых (не будем показывать пальцем), народ слишком много уделяет внимание именно синфазным помехам, совершенно упуская из рассмотрения дифференциальные.
  7. #1466
    Просто дифференциальные помехи, так сказать, привычны и понятны, а вот синфазные требуют несколько других, не очевидных размышлений.
  8. #1467
    Ну какие нафиг дифференциальные помехи в проводке от цифровой части цапа к светодиоду?! А вот синфазка с этого проводка светит только в путь. Конечно надо понимать, что где бегает, ну без этого вообще нельзя никакие цапы строить, лучше марки собирать.
    Та же CPFC имеет и помимо синфазного также и дифф.импеданс за счет индуктивности рассеяния, так что керамика после нее заблокирует и дифф.помеху. Другое дело, что если на клеммах питания платы цап присутствует нечто дифференциальное с крутыми фронтами и приличной амплитудой, то это просто плата сделана неправильно: такие вещи надо блокировать прямо на плате керамикой+бусиной строго по месту возникновения. Иначе потом не поймаешь, оно окажется везде и будешь ломать голову почему звук дрянь.
  9. #1468
    Томск
    Я рассматривал вопрос о "проводах со светодиодом" в контексте вопроса про необходимость или не необходимость синфазных дросселей в аналоговых цепях. Вся дрянь с эфира(ТВ, радиостанции, wi-fi, GSM и т.д. ) в виде синфазной помехи по сути дела стекает через входные/выходные провода-антенны на аналоговый земляной полигон и на аналоговые выходные цепи, где суммируется с полезным сигналом, влияя на выходной результат. Lynx в своих статьях посвященных своим устройствам уделяет этому внимание в виде выходных R-C-R Т-фильтров, но это дифференциальный фильтр, про защиту от синфазных помех ни слова... Вопрос насколько критично это влияние.
  10. #1469
    Т.е. в этом проводке к светодиоду?
    ---------- Сообщение добавлено 18.57 ---------- Предыдущее сообщение было 18.53 ----------
    Я тут одну крамольную вещь скажу, кто сможет, тот поймет:
    -синфазная помеха,в большинстве случаев и большинстве устройств вообще никого не волнует, до тех пор, пока она не переходит в дифференциальную.
  11. #1470
    Томск
    Думаю и проводку со светодиодом 2-3 витка сквозь маленькое ферритовое колечко лишними не будут, в цифро-аналоговом устройстве. Синфазных дроссель на плате в этом случае перебор.
  12. #1471
    Я уже говорил - шум с питания той логики (МК), которые управляют светодиодом.
    ---------- Сообщение добавлено 18.59 ---------- Предыдущее сообщение было 18.58 ----------
    И то и другое - синфазные дроссель, вопрос только в его параметрах.
  13. #1472
    Ну это такой мизер, что можно пренебречь, ну или заблокировать RC. Где реально светит дифф - так это всякие там шлейфы i2s и проч.
    А перейти она норовит всегда.
  14. #1473
    Ну тогда еще сработает чисто дифференциальная схемотехника. Для дельтасигмы свполне можно устроить.
  15. #1474
    УКРАИНА, Харьков
    Согласен. По блочно передрано с разных девайсов.
    Ну ничего, я его уже " вылизал". П О Е Т Ь !
  16. #1475
    Именно об этом я и говорил
  17. #1476
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    В нормальных корпусах ЭВМ производители предусматривают ферритовые колечки 2-3 витка от матплаты до кнопок питания, ресета, светодиодов, ЮСБ портов и т.д. Видимо не просто так, хотя эти кнопочки за пределы корпуса не выходят физически, и особо гадить при сертификации EMI не должны, конечно кроме внешних портов ЮСБ и т.д
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  18. #1477
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Ферритовые колечки - абсорберы имеют свойство работать в обоих направлениях- как препятствовать излучению помех в эфир, так и подавлять помехи приходящие из эфира. Так как в подавляющем большинстве системных блоков, шасси соединено с клеммой заземления, то синфазные помехи с периферийных и питающих проводов, кнопок, светодиодов и пр. могут проникать на саму материнскую плату и "стекать" соответственно на заземленный корпус (в серьезных конторах имеется отдельная шина заземления и по сети питания устанавливаются индивидуальные сетевые фильтры на каждое устройство, так и на группы потребителей и даже целые здания) - наиболее простой путь. На своем пути помехи могут нарушать работоспособность нежных электронных потрохов платы и приводить к сбоям и пр. неприятностям. Поэтому подобные абсорберы бывают не лишними в серьезных устройствах.
  19. #1478
    USB-порта - да, и это понятно, на провода к кнопочкам ресета и светодиодам - что-то не припомню, видимо мне таких хороших корпусов никогда не попадалось.
  20. #1479
    Томск
    В относительно дешевых корпусах INWIN очень часто попадаются ферритовые кольца на пучке проводов идущих к кнопкам и светодиодам на переднюю панель.
  21. #1480
    Видимо, потому что кнопки и светодиоды снаружи металличесокго карскаса, биды ставят чтоюы эти проводка как антены "не выносили сор из избы", т..е раружу не свистели - ЭМ-обстановка внтури компа еще та. В ЦАПах этих проблем нет.
