Страница 74 из 87 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1461
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Просто подберите резистор и все будет хорошо.
    avtech@palabs.ru
  3. #1462
    К сожалению очень туго со временем, да и экземпляры усилителя не задерживаются у меня долго, как только будет возможность, так сделаю.
  4. #1463
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Не было пока возможности, занимаюсь новой версией, вот ее обмеряю очень тщательно, когда будет готова.
    avtech@palabs.ru
  5. #1464
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Подобрал. Правда подбирать пришлось в истоке нижнего транзистора. Дело в том, что при шунтировании резистора 33ом в истоке верхнего, подрез по плюсу только увеличивался. А увеличивать сопротивление подпаивая последовательно с ним резисторы 0,5-1ом показалось как-то неудобным. А вот при шунтировании нижнего резистора, подрез легко убирался. Получилось, что оптимальная величина шунта к 33ом составила 680ом. Теперь ограничение на выходе симметричное и наступает при 12вольт на нагрузке 5ом.
    И ещё... не подумал бы, что убирание конденсатора 33пф способно настолько прояснять звучание, как будто одеяло скинули с акустики. Резистор 220ом в ос оставил. Пока послушаю, ничего делать не буду, хотя чешутся руки поподкидывать к электролитам на выходе шунтов из плёнки.
    Олег, спасибо за консультации.
  6. #1465
    Пожалуйста.
    Резистор нужно подбирать именно наверху, иначе у Вас будут разные Ку у каналов, и соответственно появится разбаланс между каналами.
    Проще всего поставить наверх резистор чуть большего номинала, например 47 Ом и зашунтировать его необходимым сопротивлением.
    avtech@palabs.ru
  7. #1466
    Тула
    Усиление получилось практически одинаковое. Шунт к 33ома составил 680ом. Я с Вами согласен по поводу того, что правильнее вверху, но выпаивать резисторы из установленных в корпус плат оооочень неудобно. Я правильно понял, что в 5-ой версии на платах будут специальные места для регулирующих шунтов? Олег, а не поделитесь секретами, какие всё-таки ещё изменения будут в 5-ой версии? Размер плат сильно изменится? Транзисторы будут по прежнему монтироваться под платой по разным сторонам? Это видимо оптимально для разводки, но не очень удобно в плане непредвиденного демонтажа.
  8. #1467
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    3...4 В - напряжение З-И - Х6
    Это для IRFP240 скорее всего так будет, для 1530 у меня получилось 2,2В при токе 1,7-1,8А.
    ---------- Сообщение добавлено 21.27 ---------- Предыдущее сообщение было 21.25 ----------
    Ну дык скорость, за что и боремся.
  9. #1468
    Гомель, Беларусь
    Доделал-таки усилитель. Корпус запилил сам из-за ограниченности бюджета, китайские радиаторы были куплены уже давно и просто ждали своего часа. Питание аппарата сделал по-своему. Питание УНа стабилизировано. ВК питается от выпрямителя и CRC-фильтра, установленного на отдельной плате. Регулятор громкости от antecom АТТ5, на 1,2кОм. Трансы - два 100Вт R-Core.
    Ну и кое-какие замеры, спектры 1 и 10 Вт на 4 Ома и время нарастания фронта меандра.
ID:	245194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245199   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 06.09.2015 в 22:13.
  10. #1469
    г.Орел
    Serg138, если возможно - поделитесь пожалуйста впечатлениями. Знаю, вы собрали не один УМ и ваш отзыв услышать интересно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61716
    Денис.
  11. #1470
    Тула
    Serg138,у Вас мини версия или полная? Ток покоя выходного каскада сколько выставили?
    У меня мини версия и радиаторы около 3000 на канал. Плюс корпус из 4мм алюминия добавляет ещё пару тысяч см. кв., ток 1,7А, зато греется на больше 50-55градусов. Т.е. запас ещё есть, хотя шоттки в питании вых. каскада градусов до 70греются, правда они по максимуму на 170 рассчитаны, думаю им и 100градусов в работе нипочём. Ещё переднюю панель не сделал, но нужно тоже как-нибудь фото выложить.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 06.09.2015 в 22:29.
  12. #1471
    Гомель, Беларусь
    Денис, отзывов пока нет, надо нести аппарат в хорошую систему и там слушать. Если удастся организовать прослушивание - обязательно напишу. Я даже в своей системе его еще не слушал - аппарат в мастерской.
  13. #1472
    Неужели не слышно неприлично высокий КНИ? Прям ламповый теплый. Или в этом "изюм".
  14. #1473
    Гомель, Беларусь
    У Вас мини версия или полная? Ток покоя выходного каскада сколько выставили?
    Мини, и уже пожалел что выбрал мини, надо было брать самую полную , хочется побольше емкостей поставить, хоть это и дорого. Ток покоя 1,8А. Я кстати, сэкономил на термодатчике, поставил туда IRFP240, чтобы 2SK1530 лишних не покупать. Брал их на ебее, немецкий магазин какой-то, вышло по 10$ штука. Оригиналы, не левак. Стабы все-таки поставил на 18В. И в одном канале пришлось еще подбирать R10.
  15. #1474
    Да, для 2SK1530 меньше.
    Поздравляю с запуском! Спасибо за подробные фото и характеристики. Кг на 10 Вт удивительно мал, питание ВК 31.5 В или больше?Хотя нет, как раз такой как обычно, попутал с максимумом для 8 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 23.41 ---------- Предыдущее сообщение было 23.39 ----------
    Ток не плывет?
    ---------- Сообщение добавлено 23.44 ---------- Предыдущее сообщение было 23.41 ----------
    Пока не могу, но через месяц-полтора надеюсь все выложу. Схемотехнических изменений там почти нет, все что есть я чуть выше уже выложил для мини-версии. А вот конструктивно-технологических довольно много...
    avtech@palabs.ru
  16. #1475
    РФ ЛНР
    Serg138, спасибо за измерения! Как подключали карту к нагрузке?
    10 Вт это максимум?
    Если будете еще измерения проводить, 10 кГц?
    а так же еще никто не снимал искажения УН на бсп129. Я не настаиваю, если будет желание.
  17. #1476
    Дмитрий, видимо ты не совсем соскочил с лампы, раз подался в такой усилитель. Очень похоже, только в профиль.
  18. #1477
    Гомель, Беларусь
    Да, но у ламп еще хуже КНИ при меньшей отдаваемой моще. Вот посмотрите, Михаил, на спектр снятый мной при 1Вт, не так уж и много, 0,1% всего. А 1Вт это немало.
    Не знаю, что-то я теплоты не услышал. В мастерской имеется советская акустика Эстония 35АС021, при пробных прослушиваниях теплоты не замечено. Понятно что репрезентативность подобных прослушиваний не очень, но тем не менее.
  19. #1478
    Тула
    Михаил, не слышно... Действительно "ламповый и тёплый", но ещё и жахнуть может. Подробно потом напишу в спец. ветке.
    Они держат меня железной хваткой. Действительно похоже... но не совсем. В нём есть то, что меня с лампами в последнее время стало сильно напрягать, а именно какой транс им не прилепи, хоть пудовый, басить правдоподобно и динамично у них как-то не выходит с компрессионной акустикой.
    ...а так же еще никто не снимал искажения УН на бсп129
    Мне честно говоря уже не хочется этим заниматься, но по моему основные искажения как раз на усилителе напряжения на BSP129 и получаем.
    2SK1530 я брал в Элитане. Не буду на них наговаривать и утверждать, что мне впихнули левак... Но транзисторы с разбросом и один вообще на выброс(из восьми купленных). Сейчас ток покоя в одном канале с нагревом уменьшается примерно на 40мА, в другом увеличивается на столько же. Я выставил так, чтоб в нагретом усилителе был одинаковый. С нагревом ток стоит стабильно.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 06.09.2015 в 23:10.
  20. #1479
    Согласен, что хуже у некоторых. Впрочем, кому мешает, кому нравится. Это вопросы идеологические. Если уж слезать с ламп и похожих решений, то к Агееву, к йесам и пр.
  21. #1480
    Естественно, как и у прочих безосников.
    avtech@palabs.ru
