Страница 74 из 123 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2450
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    https://vk.com/id73158862
  2. #1461
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Еще вопрос, что если взять версию EVM В284С26/4, на 4 Ома, мне с усилком проще бы получилось, какие плюсы/минусы?
    Ну и мнение о НОЭМА 600ГДН14-4 в данном корпусе.
  3. #1462
    old chap
    Под Ноэму свой корпус.
    EVM встают в корпус и 4-х и 8-ми омная версии.
  4. #1463
    Приветствую форумчане!) помогите пожалуйста определиться с выбором саба, имеются 4 шт cerwin vega v-15b, необходимо дополнить сабами, не могу решить какой саб запилить на динамиках EVM. БП или БР, выбор стоит между корпусом от сабсоника или B&C Sub 18. Использования для своих вечеринок на 30-50 чел.
    и между делом тоже попрошу чертеж бп саба, spektr-mihail@mail.ru. спасибо!)
  5. #1464
    Добро времени суток. А можно чертеж glebov75@mail.ru
  6. #1465
    Уважаемый Subsonic, вышлите пожалуйста чертеж для B284C26/4. S_severa_na@list.ru
    ---------- Сообщение добавлено 17.59 ---------- Предыдущее сообщение было 16.39 ----------
    Большое спасибо!
  7. #1466
    Казань
    Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста диаметр посадочного круга для динамика EVM B284C26 в БП-18 с верхней крышкой, просто хочу собрать короб раньше чем приедет динамик.
  8. #1467
    игорь777, если верить информации производителя
    Outside diameter, mm Mounting hole, mm
    465 424
  9. #1468
    Есть несколько вопросов по сборке:
    Чем проклеивать, ПВА или герметик?
    Можно использовать нешлифованную фанеру если планирую обтянуть карпетом?
    Из чего делать упор по периметру для верхней крышки, из той же фанеры или лучше брусок?
    Просто пока опыта сбарки АС не было, первый экземпляр. )
  10. #1469
    Если распилена фанера не в ручную, а на станке, то ПВА(Момент столяр) +саморезы отличное решение для "домашней" сборки. Первый слой фанеры, через который проходит саморез засверливать 3,5мм сверлом, в которую вкручивается засверливать не нужно.
    Шлифованую фанеру не надо (а есть такая чтоль ?)
    Под крышку лучше та же фанера, дерева в виде брусков и досок там быть не должно.
  11. #1470
    old chap
    Выпилить цельную"рамку" из листа фанеры.
  12. #1471
    Благодарю за дельные советы.
    Т.е. герметик не нужен? Распил будет делать знакомый мебельщик на станке. Главное чтоб я с размерами деталей не ошибся, ну и крой придумать нужно. )
  13. #1472
    Казань
    mAxSpace
    Спасибо! Это я видел, хотелось узнать мнение тех кто сам выпиливал под дин отверстие.
    ---------- Сообщение добавлено 17.50 ---------- Предыдущее сообщение было 17.47 ----------
    А фрезой закругления делаются после сборки?
  14. #1473
    Кишинёв
    AlexSever, мне в своё время очень помогло вот это http://www.speakerplans.com/index.php?id=guide понятно даже без слов. Фанера лучше шлифованная, с нешлифованной могут быть проблемы с примыканием торца фанеры к неровной поверхности.
  15. #1474
    Ровный пил, плюс пва - щелей нет, можно хоть воду заливать в готовый корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 19.16 ---------- Предыдущее сообщение было 19.15 ----------
    Фанера быаает толщиной отличается от номинальной - купите сначала фанеру, промерьте со всех сторон и скорректируйте чертёж с учётом тлщины. У нас обычное дело 15мм фанера на самом деле 16...16,5мм
    ---------- Сообщение добавлено 19.18 ---------- Предыдущее сообщение было 19.16 ----------
    Да, сначала торцы в ноль выводятся копировальной фрезой, потом скругления радиусной фрезой. Потом нождачкой если под покраску, под каппет не нужно.
  16. #1475
    Казань
    Взял клей момент столяр супер пва D2 в красной бутылке, как думаете хорошо будет держать?
  17. #1476
    Каховка, Украина
    Будет держать. Так же крепко будет держать ПВА, только не тот, который продаётся в канцелярских изделиях, а тот, который в строительных. С густой консистенсией.
    Я использую такой
  18. #1477
    Казань
    Спасибо всем за науку и советы!!!
    ---------- Сообщение добавлено 21.38 ---------- Предыдущее сообщение было 09.00 ----------
    Как думаете вот такой краской можно покрасить саб: http://ideasmarket.ru/shop/grifelnay...a-siberia.html
    вроде густая и:
    "В отличие от красок европейского и американского производства, которые позиционируются исключительно для применения в интерьерах, грифельную краску Siberia можно использовать в проектах на открытом воздухе в условиях российского климата".
    Последний раз редактировалось игорь777; 13.06.2016 в 22:35.
  19. #1478
    Где-где?
    http://www.gravitex.ru/ Вот такой можно и нужно в условиях нашего климата.
  20. #1479
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    ... Так же крепко будет держать ПВА, только не тот, который продаётся в канцелярских изделиях, а тот, который в строительных. С густой консистенсией.
    Я использую такой ...
    У меня другой опыт: 3 года назад, когда закончилась 200 литровая бочка ПВА, припасённая со времён перестройки, обнаружил, что в строй магазине за приемлемые денежки можно купить только ПВА как на Вашей картинке и куча ему подобных. Имеют другую консистенцию, другой запах, другой "тактильно" и адгезия сильно отличается от привычного водно-дисперсионного ПВА, в итоге подошёл как пластификатор в цементный раствор. Совсем другое дело Момент-столяр, но это и совсем другой бюджет.
    P.S. Кстати, весь канцелярский ПВА, что попадался за последние годы не отличался, по моим наблюдениям, от старо-Советского ПВА и для дерева идёт на ура.
  21. #1480
    old chap
    Более двадцати лет пользую "Титибонд" и никаких проблем.
