Страница 74 из 179 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1461
    Частый гость Аватар для ан юр
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от gavrey Посмотреть сообщение
    трясется пол, стены, а давления нет.
    Это не про АКЗ, это другая опера!
  3. #1462
    Алтайский Край
    Вот мне и интересно в чем тут может быть дело. Может у вас есть мысли по данному вопросу?
  4. #1463
    Когда они стоят рядом ситуация с низом похожа (его нет), трясется пол, стены, а давления нет.
    Фазу на одном из них пробовал менять?
    Или попробуй одним поработать и желательно без СЧ/ВЧ АС.
    Очень возможно что во всем виновата комната.
    В комнате где мало звукопоглощащих предметов (диваны, ковры и пр.) басовая ситуация типична - самое высокое звуковое давление около стен, потолка, пола, в углах. Причем в центре комнаты его нет в сравнении с давлением около стен. У меня комната длинной 4 м. Если зпустить плывущий синус, то на 42-43 Гц около противоположных стен, между которыми 4 м, будет наблюдаться ярковыраженный подъем АЧХ. А в центре комнаты полный НОЛЬ, одежда слегка колышется а звука нет
    В итоге, если слушать композицию у которой спектр барабана находится в районе 42-43 Гц и находится в центре комнаты, этот барабан будет крайне куцым. И наоборот, если слушать около стены, мочалить будет как надо, как выражает один из моих друзей "жирный бас".
    Последний раз редактировалось Berkut; 12.12.2007 в 09:19.
  5. #1464
    Алтайский Край
    Про комнату тоже думаю что и она от части виновата т.к. на улице ситуация гораздо лучше чем в этом помещении. Пробывал фазу менять, одну колонку включал - результата нет.
    Давление большое у потолка, в углах, а в центре комнаты низа действительно нет.
    Все таки хочу не много уменьшить объем, во первых легче таскать и удобней (т.к. в данном случае возить такую колонку возможно только на Газели), во вторых напихал туда пенопласта, на первый взгляд ситуция не намного изменилась к лучшему.
    Еще есть мнение что фазов слишком много, динамик слабо нагружен и за счет этого возможны провалы.
    Как быть с фазоми достаточно их, или много?
  6. #1465
    Значит всему виной передаточная храктеристика помещения. И исправить ситуацию конструкцие АС, ИМХО, не удастся - т.к. тут нужно "глушить" помещение (по возможности на все отражающие поверхности, на пол - ковер, на стены - звукопоглотитель), или искать оптимальное расположение АС.
    Последний раз редактировалось Berkut; 13.12.2007 в 09:18.
  7. #1466
    300 ГДН 15, собрался заказать... раньше вроде 300 ГДН 11 была...а параметры на сайте остались одни и те же, вопрос к разработчикам, насколько изменились параметры и что вообще изменилось в голове?
  8. #1467
    300ГДН15 это18** СЧ/НЧ д/головка, разрабатывалась для применения в высокочувствительных двухполосных АС. Хорошо отигрывает середину и верхний бас при высокой чувствительности, около 100 дБ.
    Основные отличия связаны с техническими требованиями к СЧ динамику: отличается облегченной подвижной системой, короткой катушкой (при толщине верхнего фланца в 8 мм, намотка 10мм; у 300ГДН11 фланец 10 мм намотка 16 мм). TS параметры выложу позже.
    Последний раз редактировалось Berkut; 24.12.2007 в 13:34.
  9. #1468
    Понял, жду параметры... а почему тогда убрали с сайта 300ГДН11?.. случаем с производства не снимаете???
  10. #1469
    Не сняли, временно преостановили производство (при заказе от 50 шт можно будет сделать партию).
    Добавлено через 5 минут
    make_my_day, а вообще, тебе для каких целей нужен динамик?
    Последний раз редактировалось Berkut; 25.12.2007 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1470
    г. Люберцы
    Ув. Berkut!
    Просвятите пожайлуста относительно динамиков 100ГДШ33-8 и 16. Сначала в продаже были 8-ми омные с резонансной частотой 51 Гц и полной добротностью около 0,6. 16-ти омные имели добротность 0,74 если я не ошибаюсь...
    Теперь 8-ми Омный девайс имеет добротность 0,4 а 16-ти Омный 0,6. Снизилась так же резонансная частота, что есть гуд
    Собственно вопрос: когда прошла данная модернизация? Просто хочу узнать модернизированный динамик у меня или нет. Кроме даты изготовления больше ничего не известно
    P.S. Недавно приобрел 100ГДШ33-16. У него вместо пробковых вставок на морде черные резиновые. Это так и будет или это такая партия?
    P.S. И большая просьба!!! Не клейте на какой то дикий клей наклейку "НОЭМА"!!! Оторвать с "мясом" - единственный способ ее отделения!
  12. #1471
    тут отвечу сразу, теперь наклейку больше на диффузор не клеем, уже как месяц, сам был всегда против ее наклеивания диффузор. Теперь она на держаке с обратной стороны.
  13. #1472
    Алтайский край,г.Бийск
    Беркут и ВП...
    Поддерживаю вопрос Гаврея...я его собственно давно убеждаю, что в чертеже от Дениса Качалова Aka DENLaDEN...по которым он собрал сабы...два недостатка...большие габариты...а это уже далеко не переносной вариант...я понимаю что басс глубже...но эффективность то ниже и следовательно на открытом воздухе проиграем в давлении...второй недостаток...слишком много труб...а следовательно слишком большое сечение...динамик гоняет воздух впустую...я думаю 2 канализационки на 105мм внутреннего диаметра хватит...
    Следовательно вообще стит вопрос...допустим у нас корпус одинакового объёма и одинаковый динамик...и фазы настроены на одну частоту...только вариант 1 - фаз меньше диаметром и короче...а другой вариант - фаз больше диаметром и длиннее...дык вот...я утверждаю что в первом случае эффективность будет выше...следовательно по жизни у меня принцип делать фаз как можно меньшим сечением и короче...из условия что свистель не будет конечно...
  14. #1473
    Ув. Беркут.
    А параметры 300-15 нельзя ли узнать? И можно ли его использовать в ЗЯ (если да, то какого оптимального объема пилить бокс). Цель - 55-60 в полку. Диаметр - устраивает, чувствительность - очень даже!
  15. #1474
    make_my_day, а вообще, тебе для каких целей нужен динамик?[/QUOTE]
    нравиться низ БП4.. а трёхсотка самый подходящий вариант и килограмма звука не надо чтоб раскачать...
  16. #1475
    г. Люберцы
    Вот за это спасибо!
  17. #1476
    пробковые вставки кажется уже года два не клеят.Точно сейчас все вставки из резины на всех 12ках ШП и НЧ.
    Добавлено через 13 часов 40 минут
    Возможно у тебя нет в керне отверстия для снятия компрессии из под колпачка.
    Добавлено через 7 минут
    Попробуй сделать, послушать. В крайнем случае все можно забить, заклеить и зашпаклевать.
    П.С.
    Есть совершенно, противоположное мнение, что сечение трубы ФИ должно быть около 80% площади диффузора, где то на форуме это уже обсуждалось, есть даже реализованный проект (ник "ЕВГЕНИЙ ВЕРИС") на 500ГДН12 с чертежами. Ящик правда получился более чем солидный но и эффект был более чем
    Основная идея в двух словах следующая, что при определенном объемном смещении диффузора пропускная способность трубы ФИ резко падает, ФИ как бы "затыкается" и ящик ФИ преобретает свойство ЗЯ со всеми вытекающими последствиями.
    Вот такое вот мнение.
    Добавлено через 1 час 12 минут
    а 600ГДН14 чем для этих целей не годится? по расчетам ЖБЛ очень хорошо вписывается в БП4.
    Последний раз редактировалось Berkut; 26.12.2007 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1477
    г. Люберцы
    Berkut, отверстие есть, вставки пробковые Покупал где то год назад.... Сегодня вечером дату изготовления посмотрю...
  19. #1478
    Мощность усилителя, цена головы.. а так готиться конечно, но раза в 2 дороже.. а как на счёт солидного прироста в давлении, сомнительно.. хотя не пробовал, врать не стану...
  20. #1479
    г. Бердск
    Объем смещения в два раза больше. Чувствительность не уменьшилась. Что еще надо. 300ГДН11 по материалоемкости такой же как 600ГДН14, но возможности другие. Так на кой х.... его выпускать, только материалы портить.
  21. #1480
    г. Люберцы
    to Berkut:
    Значиться так: дата выпуска данного динамика 04.04.2006 г.
