Страница 74 из 77 Первая ... 647273747576 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1461
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Jekson, Возможно огорчу, но для измерений 0202 надо переделывать(если это что-то даст), как минимум фильтр после ЦАПа.
    Этот цап даёт приличную помеху в надзвуковой области, у некоторых усилителей даже индикаторы что-то показывают в режиме молчания.
    Походу проблема в его цифровом фильтре, он хуже чем в более дорогих ЦАПах от CS и пропускает лишнее.
    А аналоговый фильтр в E-MU картах на выходе ЦАПа обычно фильтрует с 200кГц.
    По хорошему тут надо бы ниже, может что-то и получится.
    Драйвер правильный, свежее нет.
    Для 10-ки ещё кто-то писал какую-то затычку типа emu-fix.zip, инфа есть на https://forum.ixbt.com/?id=90 и ещё где-то видел. Для чего нужна, не знаю, я не использую 10-ку для звука. Если не найдёте сам файл, он у меня есть, стучитесь в личку, скину(если всё же нужен).
  3. #1462
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Меня в ней в первую очередь АЦП интересует. Отдельно буду собирать генератор Виктора (или куплю готовый)
    В личку постучал, но можно и сюда бросить, нет отдельной рабочей темы по 0202.
  4. #1463
    Да нормально она будет работать в 10-ке
    У меня 0404 работает
  5. #1464
    Говорят, что зависит от версии 10-ки. На последние много было нареканий.
    Тогда да, выход не важен.
    Кстати драйвера одни на всё семейство, насколько помню было 4 вида usb-карт у E-MU.
    Файлик вот тут, но ссылка будет жить не очень долго(вроде как 50 дней)
    https://www.upload.ee/files/15941133/EMU-fix.zip.html
    Исходно он был взят вот тут, там и описание
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:2489:103#103
    Вот ещё немного инфы
    https://vk.com/topic-144129441_35182028
  6. #1465
    Насколько помню - нужна для того, чтобы карта не засыпала, с соотетствующими щелчками во время прослушивания. Я никогда не ставил.
    Кстати, 0204 у меня без проблем завелась и работает и после перехода на WIN11.
  7. #1466
    На официальной, постояно обовляющейся.
    Сначала нужно увидеть проблемму, а потом начать её решать, а то сразу в прошивку...
  8. #1467
    Да, что-то вроде этого. Я сам не сталкивался, но очень много проблем решал при возникновении именно с помощью отзывов, поэтому и написал.
    Возможно их(тех, у кого не работает) проблема в том, что включено энергосбережение, я обычно ставлю максимальную производительность.
    Обычная, не LTSC?
    Был опыт, на ноуте клиента стояла домашняя и были проблемы с 0404. Справиться не смог, поставил LTSB(давно, да) - заработало.
    Как сейчас, не знаю. С тех пор не сталкивался с аудио на 10-ке.
  9. #1468
    Обычная, не LTSC?
    Скачанная с оф сайта. Я не разбираюсь в них.
  10. #1469
    Из многолетнего опыта эксплуатации своей карты для себя сделал выводы. Карта лучше работает с частотами дискретизации 48, 96 кГц. Критична к железу. Только третья конфигурация компа заработала беспроблемно.
    Драйвер упоминавшийся EMUU_PCAppDrv_US_1_40_00_BETA.rar
  11. #1470
    С оф сайта можно скачать разные редакции, об этом и спрашивал. Но нет - так нет, не настаиваю.
    LTSC - корпоративная версия, последняя - 21 года, при этом сама версия не обновляется 5 лет. А ещё бывает Pro, домашняя, базовая и т д. У этих версия обновляются каждые полгода. Не обновления безопасности и подобное, а именно сама версия, что-то типа 19045.3448 для некорпоративных версий.
    Критична к железу.
    Есть такое, даже на 7-ке.
    Не любит некоторые usb3, зависает в процессе воспроизведениея например(или вообще не начинает играть), это сам видел. А usb2 уже давно не ставят, даже если есть такой разъём формально, то в диспетчере устройств числится как usb3.
  12. #1471
    Новичок Аватар для Plehar
    МО Марусино
    Хотел для измерений приобрести E-MU 0404, но почитав гложут сомнения из за возникающих проблем. Везде уже 10-11 виндовс использую. Есть альтернатива 0404 по характеристикам и стоимости?
  13. #1472
    Я REW использую с win10, все работает (почти)
    Посмотртие начальные карты Motu.
  14. #1473
    МО Марусино
    Видео смотрел USSRaudio001 с участием Motu M2. Его не все устроило в карте. E-MU 1616 выглядела посолиднее.
    А работоспособность от версии(даты выпуска) или прошивки 0404 зависит?
  15. #1474
    Вы просили что-то этого уровня...
    Тогда посмотрите UltraLiteMK5 - вряд ли что-то может не устроить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    И что там плохого ?
  16. #1475
    МО Марусино
    И что там плохого ?
    Гармоники и шум на входе. Тестовый сигнал.
  17. #1476
    Похож у вашего !друга" что-то не так.
    У меня есть и emu и motu, motu чуть лучше по искажениям 0.0055% против 0,0002%
  18. #1477
    По стоимости - нет. Все новые карты будут дороже. Если только искать б/у , и то не факт.
    Тут на форуме отписалось несколько человек, в т ч и mAxSpace о нормальной работе EMU с 10-11. Но у кого-то есть и проблемы. Как получится у Вас, никто не скажет. Иногда даже новая очень дорогая железка ведёт себя непонятно как.
    Для каких измерений? Что будет источником сигнала, карта или внешний генератор?
    Для чего-то будет достаточно онбордного звука, а для чего-то нужно внешнее устройство поприличнее.
    Только она не usb(у неё либо pci-карта, либо pcie, для установки в комп), стоит дороже 0404 и наверняка если в неё никто не лазил, то требует приложения рук(замена конденсаторов, которые от нагрева уже высохли и т д). А если лазили, то надо смотреть внутри, иногда такое приносят, что ценник за ремонт приходится удваивать.
    При этом Motu ничуть не хуже, особенно не самые нижние, но и цена на них совсем другая. И кстати железно работает с 10-11, а более старые версии винды и не поддерживает вовсе.
    Все зависит от потребностей и допустимой цены.
  19. #1478
    E-MU 0404 все-же получше большинства набортных, но набортного не на все хватает, особенно если надо не только динаамики/колнки измерять (для этого и любой наборной выше крыши).
    "Внешних поприличнее" много всяких, но скорее всего оно будет дороже чем ЭМУ.
  20. #1479
    МО Марусино
    Измерять собрался динамики, акустику, усилитель. Если микрофон приобретать ecm8000, для бортовой звковой нужен микрофонный усилитель с питанием или микшерский пульт. Предполагал взять, что то типо 0404. А как 0404 с macos или линукс. REW есть дистрибутивы под эти ОС.
    Последний раз редактировалось Plehar; 17.11.2023 в 18:27.
  21. #1480
    Только для последнего нужно что-то лучше онбордного звука, кмк.
    Однако для
    ecm8000
    действительно нужен
    Когда нормально работает, то в общем-то вполне.
    Проблема в том, что не у всех получается этого добиться, хотя бывает что вообще проблем нет.
    В принципе они недорогие, можно купить, попробовать, потом продать, ежели что не так.
    Под macos были когда-то драйвера, но именно того времени. Под современную, насколько понимаю, их прикрутить не получится.
    Под Линукс вроде бы есть(в Alsа-e что ли, не помню точно), если нет проблем с Линуксом, то почему бы и нет.
    Но у меня например не получилось заставить работать 1212 с ним. Всё вставало вроде бы нормально, но звука я так и не услышал. Возможно потому, что Линукс запускал с флешки, это я уже потом подумал, что надо было сделать нормальную установку. Ибо читал, что в принципе работает.
