Страница 74 из 99 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
  2. #1461
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Pitterson, не растет? 22"
  3. #1462
    Вот так вот получилось сделать рупор на 175 в выхлопом в верх, так кажется правильно это называется.
  4. #1463
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Померял АЧХ у SFR175A, на плоском проводе. Пулю снимал - медь на керне есть. Оправа катушки - металлическая,возможно алюминий.
    Динамик играет более 800ч, точных замеров нет. Слушаю их с апреля 2013г. Динамики установлены в рекомендуемые Иштваном корпуса с выхлопом вверх-назад (500х1300х240мм)
    1 замер проводился плавающим тоном, длительностью 10мин, с высоким разрешением fft - в ~10см от динамика. Второй, плавающим тоном около 4мин, со сглаживаением если не ошибаюсь 1/24 октавы - на месте ушей слушателя, в центре стереобазы. До акустики примерно ~2м.
    Комната практически не обработана. на полу ковролин со средней длиной ворса. Мягкий диван да несколько подушек - все что поглощает звук.
    по НЧ - от 40гц начинает играть, 45 уже в полку.
    Графики подтверждаются на слух изменением уровня громкости в зависимости от частоты. Весь тракт до выхода УМ - линеен.
    (верхние графики, нижний - шумовая полка микрофона.)
    Вложение 198400Вложение 198399
    А такой график был вложен в коробку.
    Вложение 198403
    Что делаю не так ?
  5. #1464
    красивая АЧХ, но НЧ полка при удачном раскладе с комнатой бывает и повыше.
  6. #1465
    Череповец, Russia
    нч полки как таковой нет на графиках.. Надо бы замерить, с точки прослушивания, артой.. для наглядности. Комната всего грубо говоря 8кв.м., какие тут низы. я был рад услышать даже 50гц, не говоря о 40.
    Но эта неравномерность +-5дб мне не по душе, не вижу ничего красивого в ней.
    Пора по всей видимости работать с комнатой.
  7. #1466
    У меня ужасно много НЧ, вот думаю как убрать малость. Отодвигать от стенки - не вариант, почему-то хуже играет. SFR175 в бекхорне.
    Еще заметил, пару-тройку дней АС постоят, ВЧ становится меньше, надо пару часов, чтобы в норму пришли. Если неделю не слушать, то бас становится вялым. Наиграли всего 150ч. Интересно, так и дальше будет после прогрева?
    Попробовал также direct digital усилитель QA100. Вполне ничего, только на мой взгляд скрипки как-то не так звучат, как в А классе, а все остальное очень похоже.
  8. #1467
    Регулируйте камерой
  9. #1468
    Rumsol, так в необработанной комнате лучшей неравномерности ждать и не стоило в принципе. Будете гасить площадки первых отражений?
  10. #1469
    Череповец, Russia
    Charcoal, Да, думаю попробовать шредеры или скайлайны, в поролон не верю, и глушить комнату не хотелось бы. Максимум - шторы(сейчас их нет). Плюс еще поиграться с расстановкой системы. Комната не стандартная. 8 внутренних углов насчитал, и 4 внешних. 3м лоджия присоединена была. Сейчас она - справа, акустика по длиной стене. Думаю попробовать по короткой стене, противоположной лоджии, так чтобы за ушами было 1.5м до ближайшей преграды, тогда и площадки первых отражений будет ясно где гасить. слушать музыку у стены как сейчас конечно не дело.. хоть и сцена хороша - равносторонний треугольник.
  11. #1470
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Вопросец такой, а стали ли в 145 для ФИ использовать те же плюшки и технологи что и для 145 рупорной версии или на нее так и не обращают внимание?
  12. #1471
    катушка и подвес по той же технологии что и сФр.
  13. #1472
    Послушал сегодня SFR175 в backhorn рекомендованный Иштваном.
    Серединка отлиная, ВЧ тоже хорошо. Хотя прошу заметить это были динамики не на тканевом подвесе и не с плоским проводом.
    Баса хватает. А вот артикуляции нет, т.к. барабаны звучат басом, а не ударом по барабану.
    Видимо для того, чтобы все встало на свои места надо собирать SFR175+SCW300.
    У многих возникали вопросы о расположении от стены до колонок и от колонок до слушателя. Попробую ответить на данный вопрос, исходя из своего опыта:
    Колонки слушал с растояния 2 метра. Сами колонки находились на растоянии 30 см до стены.
    При перемещении ближе к колонкам на растояние 1,5 метра колонки играют агресивнее и хуже воспринимаешь сцену. Поэтому лично я не рекомендую SFR175 в бекхорн рупор, если вы не можете обеспечить 30 см от стены и 2 метра до колонок.
    Интересно, а кого-нить в Санкт-Петербурге можно послушать связку SFR175+SCW300?
  14. #1473
    Chess Master, 99% что криво настроена камера. Чего-чего, а вот отсутствия артикуляции я не слышал ни от одной модели Sonido. Обычно то что вы описали происходит при передушенной или неправильно заглушенной камере.
  15. #1474
    30см от стены- почему бы ему не гудеть?
    Так близко даже ЗЯ не стоит ставить.
  16. #1475
    если модель с выхлопом назад, то обычно оптимум в районе 40см. артикуляция на малом барабане обязана быть. Надо бы, после прогрева розовым шумом в течении 3 суток, поотстраивать камеру.
  17. #1476
    У меня уже тоже такие мысли, все описанные эффекты имеют место быть. Стоит убрать немного синтепона из камеры, как бас становится артикулированее, но и заглушает все СЧ и ВЧ.
  18. #1477
    тут если недобор - грязь лезет, если перебор - теряется артикуляция басов.
  19. #1478
    Может вы и правы на счет камеры, но у меня уверенности пока что нету, что именно камера виновата.
    Если 30 см мало и для ЗЯ, то это что-то новое. Тут писалось, что 30-40 см от стенки. Баса мало не было и он не гудел. Где вы вобще такое вычитали?
    Малый барабан норм. играет, но это не тот бас про который я говорю. Я говорю о том басе, что на треке Dire Straits-Money For Nothing.
    Если артикуляция баса будет в ущерб СЧ и ВЧ, то я на такое не согласен.
  20. #1479
    ЗЯ тут вообще не причем. Сам рупор посчитан с учетом работы выхлопа на стену, и речь не о модах комнаты.
    Если малый барабан играет - это уже обнадеживает, а если речь о бас бочке.... то ее адекватно воспроизводить как бы не для ШП задача а для чего то вот такого на двух 300SCW сонидо в лабиринте:
  21. #1480
    Вот теперь я понимаю, что это не для ШП задача. Вот поэтому и задумался о связке 175+300 или лабиринте рогожина на сонидо.
    В моих условиях только все дело еще омрачает то, что у меня растояние будет 1,5-2 метра от слушателя до колонок. И более вероятен варант именно ближе к 1,5, чем к 2.
    Вопрос заключается в том, что я хочу норм. барабан слышать, а не просто бас. Какую систему для этого собирать с учетом растояния, на котором я буду слушать.
