Страница 74 из 546 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1461
    Мытищи
    Цитата Сообщение от .efko. Посмотреть сообщение
    объясните подробнее пожалуйста.недавно поставил 213 взамен вылетевших в АТХ
    Потому, что используя 213 мы получаем более низкий КПД в следствии их более сильного нагрева за счет большей емкости переходов.
    Диоды Шоттки имеют много меньшую емкость (а следовательно большую рабочую частоту), за счет этого их и надо использовать в ИБП, где частота колебания выходного напряжения силового транса десятки (иногда и сотни) килогерц.
  3. #1462
    Серпухов
    213-е крайне не желательно использовать в импульсниках. Использовать нужно диоды Шоттки (2Д2994, 2Д2997, 2Д2999).
    Мне вообще не нравятся эти диоды из-за их неудобных корпусов.
    Да и с эстетической т.з. тоже - уродские они. Всё-таки ответьте плиз.
    FR607 пойдут? Они типа быстрые - 500 ns...
  4. #1463
    Цитата Сообщение от Kasper Посмотреть сообщение
    И ещё, почему трясёт, и конкретно , если одновременно схватиться за корпус компа и за батарею отопления, что с этим можно сделать?
    Во первых - нечего ставить комп возле батареи. Во вторых, правильно говрят, комп нужно правильно заземлить или занулить, только не на нуль розетки, а на щиток (он как правило, что тоже нужно проверить, соединен с землей. И в случае с компом возле батареи, очень желательно УЗО.
    И вероятно нужно какой нибудь FAQ организовать по электропитанию и туда посылать с такими вопросами.
  5. #1464
    Серпухов
    Вот если кому надо РЕАЛЬНО рабочая схема автоуся на одной 7294.
    Схема преобразователя была составлена мною по принципу "с миру по нитке", но работает идеально, запускается с полпинка и не требует настройки . Если будете повторять усилитель, то добавьте каой-нибудь предварительный каскад - у этой схемы хреновая чувствительность.
    Airt, я уже получил подробный на этот вопрос, так что не надо на нём зацикливаться.
    Организуй!!!
    сдаёццо мне, что ни один из 2Д2994, 2Д2997, 2Д2999 не шоттки у шотток Trr=0, а не 200nS.
  7. #1466
    Перечисленные диоды обычные. Шоттки 2Д2998 ну и другие.
    Основная доля нагрева обычных диодов, по сравнению с Шоттки связана с большим прямым падением. Емкость вообще почти не влияет, да и у Шотток так же бывает большая, а время обратного восстановления совместно с накопленным зарядом дают нагрев от переключения, но до 100кГц это не особо много.
    При питании аналоговых цепей, время обратного восстановления дает помеху импульсного характера. Поэтому лучше использовать или Шоттки или soft-recovery. У последних обратное восстановление есть, но спектр импульса рассасывания быстроспадающий и дает спектр часто лучше чем Шоттки, у которого широкий спектр помехи от его быстрого переключения.
  8. #1467
    Мытищи
    Говоритие, что емкость не влияет и тут же говорите про накопленный заряд (однозначно обусловленный емкостью, которую еще нужно было и зарядить), дающий нагрев при переключении. И у обычных диодов он наиболее выражен.
    А более низкое прямое падение напряжение относительно обычных это однозначно и бесспорно. Это свойство во всей полосе рабочих частот дает ощутимый плюс, а свойство более высокого быстродествия начинает их (ощутимые плюсы) давать, как раз, на частотах, на которых и работают современные ИБП. Собственно поэтому и акцентировал на этом внимание.
    Последний раз редактировалось slpl80; 18.10.2006 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1468
    slpl80, вам не найти таких шотток, которые заметно грелись бы благодаря своей ёмкости (50пФ!) без нагрузки и на частоте вашего пн. Не понял что вы там акцентировали, но предложенные вами диоды, ни шоттками, ни софтрекавери, ни быстрыми, в современном значении этого слова, диодами не являюццо. Они быстры в понятиях 20летней давности, и только для СССР отстававшем ещё лет на 10 минимум. То же самое и с их прямым напряжением.
    Вам лучше было ответить примерно так -Сорри, ашипка вышла, на самом деле советую 10ctq150 и mbr20200
  10. #1469
    Не надо путать параметры. Обычно емкость диода измеряется при обратном смещении. Эта емкость сродни емкости конденсатора. Она дает реактивную мощность, т.е. ее перезарядка имеет фазовый сдвиг и дает дополнительное рассеяние тепла больше не на самом диоде, а на других элементах схемы, как например на ключах.
    Накопленный заряд относится к прямому смещению диода. Его можно пересчитать в эквивалентную емкость через прямое падение напряжения, но это не дает ничего. Важно то, что этот заряд рассасывается при закрывании и дает обратный импульс тока. Чем больше заряд и чем короче время рассасывания, тем больше импульс тока и помеха. Выбирая диод надо смотреть и на время рассасывания и на заряд, если время маленькое, а заряд достаточно велик, то и помех будет много от рассасывания. Софт-рековери имеют небольшой заряд и особенность констукции так, что бы ток рассасывания имел полку, а не острый пик.
  11. #1470
    Мытищи
    Так я таких и не искал!
    Я не советовал человеку использовать отеч диоды, а советовал использовать диоды Шоттки, а какие именно это уже его личное дело. Хочет иноязычные - какие проблемы...
    Я никому ни че не навязываю. Сам исползовал 2Д2997А при снятии с моста 60 В 13 А (на 70 кГц) и был доволен, поэтому и привел их.
    Бесспорно, греется то, что заряжает и разражает емкость.
    Про накопление зарада хорошо объяснили.
  12. #1471
    slpl80, выходит я не понял вашу фразу -
    , и, по простоте своей, предположил, что вы тупо не знаете ни о том, что (2Д2994, 2Д2997, 2Д2999) не шоттки, ни о том что ваши 2Д2997А почти не быстрее чем 213-е?
  13. #1472
    Мытищи
    slpl80, выходит я не понял вашу фразу -, и, по простоте своей, предположил, что вы тупо не знаете ни о том, что (2Д2994, 2Д2997, 2Д2999) не шоттки, ни о том что ваши 2Д2997А почти не быстрее чем 213-е?
    Запутал наверно всех... читать в редакции (или 2Д2994, 2Д2997, 2Д2999). Конечно они не Шоттки, но предназначены для использования в выпрямителях переменного тока на частотах до 100 КГц.
    213-е же предназначены для выпрямления переменного тока, всего лишь, повышенной частоты (400-1000 Гц).
  14. #1473
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Прекрасно работают до 100кгц и стоят копейки,что за желание создавать себе трудности?ПН как правило в авто и на фиг их сознательно удоражать?
  15. #1474
    Именно, да и производителями 213е заявлялись для 100кгц!
    Итого: несмотря на абсолютно бессмысленный совет slpl80 заменить шило на мыло, приходится признать, что характер у человека на столько "бойцовский", что и уж на сковороде позавидовал бы
  16. #1475
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Из практики: пользовал 213-е в БП 60кгц, +/-60В, 250Вт, работали (работают) на ура.
  17. #1476
    Ukraine
    Bender, ну нельзя так оценивать - будут эти 213-е работать или не будут (типа больше или меньше 100кГц). Узнайте их Trr, сравните с минимально возможным deadtime вашего преобразователя и делайте выводы. Это же касается и фастов, суперфастов, софт- рекавери, etc.
  18. #1477
    Красногорск
    Konstantin Kuzmenko Константин, вы меня ни с кем не попутали? Никаких оценок я вроде не давал, просто привёл пример из практики.
    зы:схема была на 2155, а deadtime там фиксированный - 1.2 мкс.
  19. #1478
    Мытищи
    Так завидуйте уж(е)
    Ничего бессмысленного в применении вместо 213-х диодов Шоттки не вижу!
    ОписАлся человек, исправился... чего еще надо?
    Втоптать в грязь - втаптывайте, нам быкам все равно - наеб*мся и лежим...
  20. #1479
    Регистрация не подтверждена Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    2Д2998 является Шотки?
  21. #1480
    Мытищи
    Да, 30-амперные на обратное напряжение от 15 В (с буквой А) до 35 В (с буквой Г).
