Страница 738 из 740 Первая ... 728736737738739740 Последняя
Показано с 14,741 по 14,760 из 14798
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14741
    он хочет использовать весь готовый узел от аппарата -
    Это я понял.
    P.S. У меня тоже пара таких узлов валялось валялось, лет 10, пока не выкинул.
  3. #14742
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Mrtunets Посмотреть сообщение
    Поэтапное включение с таймером уже реализовано в контроллере, впрочем как и датчик тока на компараторе По сути пришел к избитому избитому вопросу, пихать ли дополнительную контактную пару реле в звуковой тракт когда угрозы динамику нет
    Такой необходимости нет - именно из-за особенности схемы . В обычном УНЧ , если произойдёт какая-то авария с транзисторами выхода - и при этом не пойдёт сразу большой ток по питанию , от которого сгорят предохранители - каскад сильно "перекосит" , на выходе появится "постоянка" , которая может повредить динамики - собственно для этих случаев и ставят защиту с реле на выходе . В нашем же случае , даже при аварии каскада - максимум , что может быть - это кратковременный "скачок" напряжения на динамиках , далее либо сгорит предохранитель в питании выхода , либо кондёры выпрямителя перезарядятся по-новому , и теперь вместо +-35 вольт на этих кондёрах появятся напряжения , например , +20 и -50 , на выходе же при этом всё равно будет НОЛЬ . Динамики при этом конечно не сгорят , но сама по себе работа УНЧ в таком режиме опасна - например , может бабахнуть электролит , не рассчитанный на такое напряжение ... в общем , если уже есть схема защиты , то можно в неё - чисто для порядка - добавить и такую опцию , то есть обнаружение сильной несимметрии выходного каскада . Для этого достаточно включить между + и - питания два одинаковых последовательных резистора , и между их общей точкой и общей точкой электролитов питания включить ( через диодный мостик и стабилитрон ) светодиод оптрона , ну а фотодиод его - кинуть на схему защиты , туда же , куда приходит и например сигнал о перегрузке по току выхода . Результатом в любом случае должно быть отключение питания выхода при такой аварийной ситуации и индикация на передней панели ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Хотя я например у себя никогда никаких защит не ставил - схема и так достаточно надёжна , при правильной сборке и эксплуатации , и если детали не фальшивые - она похоже вообще никогда не ломается , может работать хоть 10 лет непрерывно , судя по всему
  4. #14743
    По идее VFD дисплей - это такая же лампа, только что в ней анод "намазан" люминафором, а так там происходят такие процессы как внутри обычной лампы?
    Я имел ввиду весь блок дисплея. Шумит и на светодиодах, в итоге отказался в пользу стрелочных.
    Если прагматично подходить, что реально полезно, то индикатор необходим при записи, где недопустимы перегрузки, к примеру. Усилитель на полную мощность не используют, поэтому от показаний индикатора толку нет и все навороты, типа пиковых значений, задержек значений и так далее теряют смысл. Моргают, бегают полоски и это все достоинства.
    Но тут вам выбирать.
    В усилителе МА-900, при включении, сделана задержка на 60 секунд, чтобы прогрелись лампы, дисплей показывает обратный отсчет до включения, это полезная информация.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 29.06.2024 в 14:53.
  5. #14744
    Коллеги, спасибо за советы.
    Почитал ответы и у меня случился флешбек из детства, когда мигающие часы "Электроника" создавали шуршащий звук в колонках(((
    Жаль конечно потраченного времени на разработку, идея как раз и была что бы их достаточно рядом разместить для красоты Как я про эту хрень забыл.
    Сегодня попробую собрать все это в одном корпусе хотя бы навесом, если будут слышны наводки попробую поколдовать с экраном. В худшем случае уберу индикатор уровня. Практического толка от него 0, больше дань ностальгии.
  6. #14745
    Беларусь
    И пробитый электролит, уже гарантированно утащит за собой, в царство мертвых басовик в АС.
    Я в своих сборках защиту не ставил, но электролиты выбрал на "полное" напряжение питания, от греха подальше.
  7. #14746
    Если ностальгия, то рекомендую напротив ламп, в передней панели установить прозрачный светофильтр, можно с подсветкой. Видно, как светятся лампы, подсветка усиливает этот эффект. Так сделано в МА 900, считаю довольно удачное решение.
  8. #14747
    Тольятти
    Новый заказ плат не планируется?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  9. #14748
    Тут все должно быть нормально, электролиты с 2м запасом по напряжению. Но... решил для порядка реле поставить раз уж большая часть уже готова. Осталось только добротные реле для этого дела подобрать
    Примерно так оно в итоге и должно получиться
    Сегодня попробовал собрать все в один корпус. Поначалу результат был конечно печальным( В колонках был слышен заметный писк, шуршание когда работал индикатор уровня. Лампы получились примерно в 5-6 см от индикатора.
    Но немного поковырявшись, оказалось, что большая часть помех шла из-за отсутствия связи цифровой земли с землей Усилителя. После того как посадил цифровую землю на общую точку у входа через резистор на 10Ом, писк стал еле слышен в ВЧ динамике, а шуршание от индикатора вообще пропало.
    Самое интересное, что писк есть всегда когда инициализирован дисплей, в независимости активна у него шина SPI или нет. Похоже сам контроллер дисплея шумит а не элементы.
    Потом ради эксперимента, поставил пластину из фольгированного текстолита между лампами и дисплеем и писк пропал практически полностью. Точнее либо он очень тихий на грани чувствительности уха, либо меня уже просто глючит и ищу проблему там где ее нет
    Не знаю стоит ли туда пробовать тыкаться дешевым осцылом, так как громкость этого звука ниже уровня шума усилителя, скорее всего даже если какая-то кака и есть, то она раствориться в общем шуме.
    В общем, пока по ощущениям, что при правильной разводке дисплея и экранирования этого дела, проблема должна быть решена.
    Изначально хотел преобразователь собрать на передней плате, поближе к дисплею, теперь что-то побаиваюсь лишние помехо-генераторы рядом с лампами создавать. Сейчас подумал, что наверное самый простой вариант запитать накал дисплея - это намотать еще одну обмотку на ТОР лампового БП (там всего нужно 40 витков), а для анодки использовать стандартный DC/DC, который будет установлен на задней стенке на плате дежурки. Так и деталей будет меньше и поменьше помех вокруг ламп будет меньше.
    Вопрос, возможно ли, что дисплей через эту обмотку начнет "гадить", в цепи накала ламп?
    Через на Анодное даже если что-то наведется, то там умножитель и электронный дроссель все подавит, а вот по поводу начал сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 30.06.2024 в 06:48.
  10. #14749
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А зачем дополнительные реле - тем более лишние контакты в цепи звука ? Защита просто может отключать питание выходного каскада , как я писал уже выше ... тем более , если в УНЧ уже есть схема задержки включения выхода после прогрева ламп - то там уже выход питается через реле , ну и тогда достаточно просто подать сигнал этой защиты в схему задержки , только и всего .
  11. #14750
    Я об этом выше писал. От самой SPI помех не много, и от них избавиться намного легче чем от помех самого дисплея.
  12. #14751
    В гибридниках НЭМ ( AI-50, например ) реле на выходе не стоит в цепи сигнала, а в случае аварии коротит выход через мощный резистор 1 Ом. Соответственно сбрасывается питание ( или перегорают предохранители ). НЧ динамик, вздохнув, говорит спасибо.
  13. #14752
    Irkutsk
    deemon, а конденсаторы с каким запасом по напряжению стоят, что то упустил эту информацию, или как на схеме на 50Вольт?
    А если один из них под полное напряжение уйдет?
    У меня не так и давно НЧ канал с ЭАОС (мощность маленькая Ватт на 20 всего) с подобным плавающим питанием улетел в ограничение.. питание было +-25, а конденсаторы стояли Панасы на 35 Вольт, емкостью что то 2х2700мкФ, вот и задымили, пришлось разбирать и уходить на другую схемотехнику, не любит такая архитектура очень низкочастотные сигналы и переходные процессы (надо ставить уж очень гиганские емкости и с двойным запасом по напряжению, тогда вроде бы надежно), я как раз испытывал на суб-НЧ сигналах и ... дым в итоге.
  14. #14753
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну честно говоря - я не ставлю кондёры с большим запасом ... просто потому , что схема реально очень надёжная , проверена за много лет . Но , если есть сомнение - тогда лучше поставить ту схемку защиты от перекоса питания на оптроне , про которую я упоминал несколькими постами выше .... ну там реально же несколько деталей всего , цена мизерная - и всяко дешевле , чем замена электролитов на такие же по ёмкости , но с повышенным напряжением ... да притом ещё и не в каждый корпус эти электролиты поместятся - бывает же , что монтаж плотный , практически "впритык" .
  15. #14754
    Тольятти
    а конский стабилитрон на больше половины питания параллельно банкам - не?
  16. #14755
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Стабилитроны - плохой вариант , так как тогда при открывании одного из этих стабилитронов на динамике таки появится постоянное напряжение ... собственно , защита с оптроном решает все проблемы - она сработает достаточно быстро , так что даже электролит без большого запаса по напряжению не успеет пробиться , ну и динамик не успеет повредиться тоже .
  17. #14756
    Думаю, что буду разбираться с этим в последнюю очередь. Сначала доделаю плату контроллера и питания. Так как у меня реализация задержки программная и у контроллера ног с запасом, поменять поведение защиты дело 5 минут
    Рабочий вариант или только опытным путем можно проверить?
  18. #14757
    Накал дисплея должен быть отдельным, иначе возможна неравномерность свечения. Шумы могут попасть по накалу лампы, а результат можно определить на практике. Шумы могут появляться и пропадать при определенных условиях, вроде не было их и появились или наоборот.
  19. #14758
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Посмотрите на промышленные аппараты - там разве так? Далеко не всегда.
  20. #14759
    В данном случае, я имел ввиду - намотать отдельную обмотку под накал дисплея, которая будет гальванически развязана с обмотками накала и анодки, но будет на одном и том же "железе".
  21. #14760
    Тольятти
    да, но появится не половина питания, а гораздо меньше - разница между половиной и напряжением стабилизации (это если одно плечо конденсаторов "потекло", а не совсем в КЗ ушло).
