Страница 731 из 741 Первая ... 721729730731732733 ... Последняя
Показано с 14,601 по 14,620 из 14801
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14601
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    StoneCo, Я вижу на аноде лампы 302 В, т.е. лампа закрыта. Какое напряжение на резисторе R9? Можешь отпаять R9 и измерить сопротивление? Какое напряжение на накале? Нить накала светится?
    Последний раз редактировалось киса; 28.03.2024 в 23:18.
  3. #14602
    киса, вроде разобрался . помер полевик, слишком уж ему было жарко Можно ли слегка убавить +300в?
  4. #14603
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Можно на 30-40, но на аноде все равно должно быть 185-190 в
  5. #14604
    Всем привет!
    Запустил зверя с нормальной разводкой земли. Сразу перестал заводиться в варианте с источником тока
    Сегодня наконец-то нормально померил КНИ, получилось неплохо особенно в варианте с источником тока
    Частотка после 5кГц на 1дБ. В обоих каналах, обоих режимах.
    Куда копать? Менять проходной конденсатор? Вроде-бы стоит неплохая пленка Epcos.
  6. #14605
    Mrtunets, 0.439% на 13.5 Вт - это много.
    их нет в этом усилителе.
    Качество разделительного конденсатора между УН и ВК, мало влияет на АЧХ, только его величина.
    С указанными в схеме номиналами АЧХ не более 0.2 дБ в звуковом диапазоне.
  7. #14606
    В смысле разделительный
    Вот и чешу репу Чудеса.
  8. #14607
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так тут вопрос - чем производятся измерения ? Может быть , этот завал возникает в генераторе , или в спектроанализаторе , или как-то подключение влияет ... тут конечно на расстоянии трудно судить . Но кстати , можно же проверить , если подать сигнал с генератора прямо на измеритель , точно в той же конфигурации , но без УНЧ ...
  9. #14608
    Измерения делал профессиональной картой Scarlett Focusrite. Ессно, перед измерениями замерял АЧХ самой карты и сделал файлик коррекции.
    Но в итоге похоже, нашел виновника.
    Сначала ткнулся через делитель на выход УН после кондея и там завала нет. НЧ завалились, но скорее всего из-за сопротивления делителя.
    Думал-думал и решил попробовать укоротить провод подключения АС и кривулька приподнялась.
    В итоге повесил нагрузку так близко как мог без перепайки и завал стал -0.2Дб.
    Никогда не являлся адептом "чуда" проводов, но мальца в шоке. Вроде бы акустический кабель, сечение квадрата 3 и в итоге такая КА-КА.
Название:	Screen Shot 2024-04-04 at 05.11.25.png
    -Синяя - АЧХ на выходе преампа
    -Та которая покраснее - АХЧ на нагрузке с проводом в 1 м
    -Та которая порыжее - АХЧ на нагрузке с проводом в 15 см
    Думаю как, перепаяю провод на новый, все встанет на свои места. Одного не пойму почему ВЧ завалило а не НЧ?
    ---------- Сообщение добавлено 05:49 ---------- Предыдущее сообщение было 05:33 ----------
    deemon,
    НЧ тоже немного завалены (-0.3Дб). Как думаете есть смысл попробовать увеличить емкость С2 или дело не в этом? На входе выходного каскада стоят резисторы на 33к.
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 04.04.2024 в 05:46.
  10. #14609
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Как софт называется?
  11. #14610
    При использовании разных карт MAudio Transit, Steinberg 12 и простейших программ SpectraLab, Spectra Plus даже при использовании самодельных делителей ( примерно 1:100, Fн <1 Гц ) такой бредятины не наблюдалось. Полоса просто проверяется генератором с осциллографом.
    И как влияют на "кривульку" сантиметры провода к клеммам АС, когда от этих клемм до колонок 2-3 м соединительного кабеля ?
    Ищите ошибку в измерениях. Даже на простейших макетах Заратустры полоса под 150 кГц , -3 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    P.S. С нижней границей у Вас тоже ошибка. Считается на вскидку просто Fн=160/RC, где R кОм а С мкФ. В нашем случае входное R ВК можно принять 16 кОм.
  12. #14611
    BLR
    Ну НЧ точно "валить" не должно, кабель же добавляет индуктивность.
    А что используется в роли нагрузки?
  13. #14612
    REW
    ---------- Сообщение добавлено 04:17 ---------- Предыдущее сообщение было 02:42 ----------
    В качестве нагрузки использовался проволочный резистор 4 Ома, 50 Ватт.
    Кстати, если нагрузку отключить, то по ВЧ проблем нет, все ровно, только маленький спад на 20Гц остается.
    Поэтому мало вероятно, что с измерительным стендом что-то не так. Проблема вылазит именно под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 05.04.2024 в 05:55.
  14. #14613
    Саратов
    Всем доброе утро. Хочу рассказать о моём опыте создания Заратустры.
    Начинал я изготавливать УН на двух лампах 6Э6П-ДР с цепью авто смещения в цепи катода 270 Ом+470 мкФ Панасоник FM. Звучание мне нравилось, но при включении в течении минуты, а то и более в акустике слышались колокольчики.
    Включал между лампами полевой транзистор BSP129, который снижал гармоники на выходе УН на 10-15 дБ. Но всё равно звук меня не устраивал.
    Решил опробовать УН на одной лампе 6Э5П+BSP129+биполярный транзистор. Потом вместо BSP129 применял разные другие полевые транзисторы, но мне всё время казалось, что-то не то.
    В оконечном варианте применил УН на двух лампах 6Э5П, смещение на батарейке 3,68 В, катод нижней лампы 6Э5П на земле. Возможно это не самый лучший вариант по гармоникам. Подбирал лампы в пары, выставлял режимы по постоянному току, сравнивал спектры ламп. От лампы к лампе меняется не только коэффициент усиления, но и спектр гармоник. При входном напряжении с генератора Г3-118 в 30 В от пика до пика, с 600 Ом-ного выхода, на холостом ходу на ВК те же 30 В. Подключаем на выходной каскад нагрузку 6,2 Ома, просадка 0,4 В.
    Но даже после всех этих телодвижений меня звук не устраивал.
    Начал грешить на свою акустику Yamaha NS-777. Возил усилитель к другим любителям хорошего звука и Заратустра показала себя на высшем уровне. Даже один товарищ предложил мне хорошие деньги за неё, но я отказался, сославшись, что я два года экспериментировал и вот я останусь без усилителя.
    Поза вчера сделал на входном регуляторе громкости 10 кОм тон компенсацию, прибавилось немного басов и верхов, но главное отключил свой 32 битный ЦАП (не пишу какой, дабы не делать анти рекламу, может просто мне такой попался) и подал сигнал с проигрывателя CD.
    Ребята, такого звука на своей акустике Yamaha NS-777 я не слышал. Это лишний раз подтвердило, что всё имеет значение для получения хорошего звука.
    Спасибо Дмитрию за разработанную схему усилителя Заратустра.
    Здоровья всем.
  15. #14614
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Здоровья всем.
    Так в итоге на чем остановились?
    Две лампы + BSP129 и батарейка ? Или без БСП?
    Нарисуйте/подкорректируйте схему пожалуйста, с указанием всех номиналов.
    И про тонкомпенсацию поподробнее пожалуйста.
    Я может еще соберу )))
    Спасибо.
Название:	Заратустра А2-5 правленный.jpg
ID:	452757   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А2-2 схема.JPG
  16. #14615
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    REW
    Ну как , удалось понять , в чём проблема при измерениях ? Честно говоря , я про это несколько раз думал - но на расстоянии понять сложно У меня при моих опытах такого поведения схемы никогда не было , так что возможно тут какая-то ошибка в монтаже . Похоже на взаимное влияние каскадов , какая-то паразитная обратная связь .... что-то вроде того . Например может быть , что неправильно разведена земля , и ток сигнала , протекающий по земляному проводу , как-то складывается с сигналом на входе - это может объяснить тот факт , что проблема возникает при нагрузке , а на холостом ходу всё ОК . Или может быть , какая-то индуктивная связь ... ну просто иначе невозможно представить себе , откуда может взяться такой завал на ВЧ , при том , что изначальная схема тут имеет большой запас по полосе пропускания - частота среза выше 100 кгц . В общем , тут надо монтаж проверять ...
  17. #14616
    Саратов
    И про тон компенсацию поподробнее пожалуйста.
    Спасибо.
    Нет только две лампы и батарейка. Ну это просто с первого рисунка взять нижнюю лампу с обвязкой и перенести во второй рисунок. Скажу сразу для желающих повторить мой опыт, что ток ламп не оптимальный для получения низкого уровня гармоник. При смещении на нижней лампе 3,68 В ток катода верхней лампы в районе 15 мА, при питающем напряжении схемы 371 В.
    Тон компенсация это на любителя, да она ту и не обязательна. Может потом её сделаю отключаемой для сравнения звучания. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Тон компенсация.jpg
ID:	452775 Повторяю, что регулятор громкости у меня 10 кОм, при всех указанных выше номиналах тон коррекции.
    Необходимо добавить, что перед регулятором громкости установлен фильтр нижних частот (около 156 кГц). Это сразу на входном разъёме резистор 1 кОм и тут же на входе конденсатор 1000 пкФ. Раньше конденсатор был керамический К10-43а, но сейчас слюдяной. Может это так же сыграло на улучшение качества звучания.
    Последний раз редактировалось киса; 08.04.2024 в 18:54.
  18. #14617
    deemon, День добрый,
    Да, как раз сегодня нашел петлю. Только не в самом усилителе. Петля образовалась через делитель и входы/выходы аудиокарты.
    Самое смешное, что я этот вариант изначально проверил. Подключил землю выхода аудиокарты через резистор в 10 Ом, ничего не поменялось и решил, что дело не в этом.
    А сегодня решил наоборот, подключить землю выхода усилителя ко входу Аудиокарты через резистор и проблема ушла Дело было не в бабине, подумал какая разница с какой стороны землю не разрывать
Название:	Zara - spectrum.png
    Самая верхняя линия на графике это АЧХ карты подключенной самой к себе
    Красная линия АЧХ усилителя при 20W и нагрузке 4 Ома
    Осталось только победить спад НЧ на 0.3Дб и немного смущает эта микроступенька на 3,5кГц. Причем она на обоих каналах, в обоих режимах в она точно в одном и том же месте, даже на выходе преампа. Есть подозрение, что это тоже какая-то наведеная помеха на вход аудиокарты.
  19. #14618
    Саратов
    Не смущайся, это такие мелочи. Проверь усиление по каналам, оно может отличаться и на большую величину.
    А по звуковому давлению в точке прослушивания в реальной комнате такое можно намерить!
  20. #14619
    Поэтому звуковую карту я применяю только для ОТНОСИТЕЛЬНОГО анализа спектра. Для полосы, мощности и т.д. - классические приборы. Без барабашек и глюков.
    Нагрузка просто классически подключается между средней точкой БП и выходом. От туда можно и измерять. Как впрочем, и на выходе длинного кабеля на клеммах АС.
    ( Естественно, земли генератора и осциллографа/анализатора спектра между собою соединяться не должны ).
    По НЧ полосу рекомендуют, если память не изменяет, не выше 3-5 Гц по -3 Дб.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Юрий, таки да. Приходится подбирать 6Э.. по усилению. Разбег присутствует. Да и по гармоникам не помешает. ( про колокольчики при прогреве вообще молчу ).
    Последний раз редактировалось install; 10.04.2024 в 09:06.
  21. #14620
    Поэтому видеокарту я применяю только для ОТНОСИТЕЛЬНОГО анализа спектра. Для полосы, мощности и т.д. классические приборы. Без барабашек и глюков.
    Да, такое тоже присутствует, если без задержки включать оконечник
Название:	Zara - low freq comparison.png
    Сегодня через делитель на 33к измерил АЧХ после преама и после оконечника. В итоге где-то в оконечнике они съедаются. Так как там всего 3 делали и крутить то особо нечего решил оставить как есть
