Страница 730 из 1129 Первая ... 720728729730731732740 ... Последняя
Показано с 14,581 по 14,600 из 22577
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14581
    Зарегистрировался
    Донецк
    Всем доброго дня. Прошу совета по УВ олимпа004. Все эл.л и кон. поменяны на elna wima. ГВ тиковская. ОУ поставил NE5534 , но они очень левые(на выходе 180 и 15о мВ и не компенсируется). Хочу заказывать; ОРА 627 . LME 49710 AD 797 как варианты. Может другие . Очень жду совета. С ув. Виктор.
  3. #14582
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Цитата Сообщение от VTV-VNG Посмотреть сообщение
    Аналогичного качества кабель должен быть в сетевом кабеле UTP 6.
    Его разделывать гораздо проще, чем HDMI.
    Только не надо забывать, что UTP предназначен для передачи СВЧ, а у нас аналоговые сигналы. Поэтому к каждому регулятору нужно подводить экранированную пару.
    В UTP еще для снижения взаимного проникания из пары в пару сделан разный шаг скрутки каждой пары.
  4. #14583
    Завсегдатай Аватар для pyos
    vikt, из тобою перечисленного лучше всего 49710, а ещё лучше 49720, так как 710ые не выпускаются и велик шанс нарваться на подделку.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Цитата Сообщение от AndyMIkh Посмотреть сообщение
    Только не надо забывать, что UTP предназначен для передачи СВЧ, а у нас аналоговые сигналы. .
    Ну и что. Там всё равно проблема не в этом (а в том, что нет третьего проводника в каждой косичек).
    Последний раз редактировалось pyos; 01.02.2021 в 13:06.
  5. #14584
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Продолжаем собирать!
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    На тормоза , используется киперная лента 10мм, клей 88
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 02.02.2021 в 07:00.
  6. #14585
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Легкое сравнение кабеля для внутренней разводки.Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу кабель с али 28 авг, на вид и ощупь полный отстой. Посередине canare l2t2es. 24 авг. Внешний диаметр одинаков, 3 мм, цена одинакова. Кабель в наличии в Москве.
  7. #14586
    Minsk
    Какая у него погонная емкость, если одну жилу соединить с экраном?
  8. #14587
    Москва-Якутск
    Обманул. L2s2at.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    У канаре 122 пик, у одного серого китайского 178 пф, у черного китайского 197 пик. Отрезал по метру
  9. #14588
    Minsk
    122 pF - это хорошо.
  10. #14589
    Москва-Якутск
    От ув до головок 35 см прямой, 40 см реверс. Плюс разьем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Прибор показывает верно, проверял на керамике.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    А сколько нам надо для резонанса на 22 кгц для 330 мкГн?
  11. #14590
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    330 мкГн как-то мало, может милли?
    имхо конечно.. но всё зависит от головки, если она без резонанса может вытягивать 18-22кГц, может не нужно его специально сдвигать? По последним опытам с teac красным (ГВ примерно 350-380мГн) ставил без конденсатора, только резистор на 51к-68к, чтобы придавить ВЧ. Резонанс там где-то далеко по формулам выходит, что-то вроде 40-45кГц, если принять емкость провода за 30пФ, а по ВЧ отдача высокая очень у них, поэтому просто резистором задушил, но как-то номинал не видел такой в схемах никогда... смущает.., но по прибору и на слух всё хорошо.
    Я вот не помню про .710 головки, как там было, у них чуть выше индуктивность 450 вроде. Может у них отдача на нужных нам частотах меньше.. Зачем их строили на 27кГц резонанс? (это по книге Соколов, Котов)
    Читаю сам понимаю, но как другие поймут незнаю.. На словах с интонацией это проще звучит
  12. #14591
    Minsk
    Головка 6B24.710 имеет индуктивность примерно 400 мГн. У моего экземпляра - 420 мГн. Резонанс 22 кГц получается с емкостью 100 пФ + емкость щупа (для 1:10 это 10 - 15 пФ) + паразитная емкость обмотки самой головки. По расчетам такая частота должна быть с емкостью 125 пФ, значит столько в сумме и набегает. Картина грустная, делать контур из головки на 22 кГц я не собираюсь, компенсировать потери будет активный корректор в УВ. Резонанс хотелось угнать повыше, но с емкостью провода (а это примерно 80 пФ) выше 25 кГц не получается.
  13. #14592
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Где-то на форуме пробегал вариант размещения части УВ непосредственно на головке. Это не спасёт ситуацию?
  14. #14593
    Minsk
    Это спасет, но такой каскад, как там предлагался, ставить не хочется. Можно, конечно, и более объемную схему УВ разместить где-то под блоком головок, как сделано у Studer.
  15. #14594
    А почему не хочется? Там по сути - линейный усилитель на одном маленьком хорошем ОУ, чем он может навредить?
  16. #14595
    Minsk
    Есть желание сделать входную часть УВ по другой схемотехнике.
    А вообще, размещение части УВ возле головок приведет к несовместимости со штатными платами. Скорее, надо плюнуть на все и делать весь УВ на своей плате, как и в оргинале.
  17. #14596
    Leoniv, не понял мысль - если делать весь УВ целиком, то совместимости же тем более не будет?
    В чём плюс размещения УВ (частично или полностью) рядом с головками - не только ёмкости кабеля набежит меньше, но и наводок на слабый сигнал от головок на пути к преду.
  18. #14597
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    В Олимпах 005 и 70х так и сделали. Основной УВ там на плате возле головок и длина проводов к головкам там буквально несколько сантиметров.
    Так как "обратная совместимость" со старыми вариантами узлов не планируется, то на новом разъёме подключения блока головок не будет проблемой вывести линии питания для предварительного УВ. И оконечный УВ для прямого канала и для реверса можно на одной плате поставить, а не на двух, как сейчас.
  19. #14598
    Minsk
    Если делать УВ целиком на своей плате, то она будет совместима со штатной. Не знаю, стоит ли пускаться в отклонения от конструкции, типа размещения УВ рядом с головкми. Наводки в основном на сами головки, провода тут особо не мешают. Проблема емкости - ну где-то на грани тоже мириться можно.
  20. #14599
    Если заговорили о смене разъёмов, то совместимость со штатными платами всё равно уже отваливается...
  21. #14600
    Minsk
    Было бы неплохо иметь такую совместимость. Если новая плата УВ может быть вставлена в обычную корзину, она будет интересна гораздо большему количеству людей.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Смена разъемов еще под вопросом. Пока не разведено ни одной платы с другими разъемами.
