Страница 73 из 82 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1441
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    812 хорошие опера, только не лучший выбор для звука - я их пользую в других местах (не звуковых) и ни сколько не разачарован...
  3. #1442
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    Dark Abbat,
    получается 812-е - выброшеные деньги?
    Нет, не выброшенные. Можете их использовать совместно с Ad1851, это будет по любому лучше собственных встроенных ОУ и многих-многих других типов. Но, нет предела совершенству, есть микрушки явно лучше. Я бы на Вашем месте всё-таки поставил имеющиеся 812-е раз они есть. А на плате предусмотрел возможность установки различных ОУ как с ТОС, так и с ООСН, просто поместив пады под конденсаторы коррекции ОУ в цепи ОС. Из сдвоенных можно будет пробовать и сравнивать довольно много СИЛЬНО различающихся по звучанию ОУ.
  4. #1443
    А после транса на выходе pcm63 можно использовать ад797? ВЧ отсек транс,сигнал маленький порядка 100мв.
  5. #1444
    797-е имеют очень нежный дифкаскад, который легко перегрузить ВЧ-дрянью, посему, к их применению нужно подходить с осторожностью и тщанием. Но, если удастся ограничить ВЧ-помехи выше мегагерца...двух на уровне менее милливольт, то результаты могут быть очень хорошими.
  6. #1445
    Уважаемый Дмитрий.В даташите на этот ОУ нарисована схемка для ад1862 с шунтирующим конденсатором на входе 2000 пф.Я так понимаю,что это иллюстрация скорее и этот кондер не помогает особо от ВЧ помех с выхода ЦАП?
  7. #1446
    Помогает, но не полностью. Именно в I/U по типовой схеме, AD797 звучат весьма неважнецки, даже 5534-е в аналогичных условиях ведут себя, как минимум, не хуже.
    Из общих соображений, при использовании 797-х в I/U для реализации их замечательных качеств, желательно применять двухзвенную LC фильтрацию помех на входе и доп. RC коррекцию формы переходной характеристики в цепи ООС. Это же относится к похожим по свойствам LT1028 и LME49710
  8. #1447
    да Дмитрий.Я еще раз посмотрел даташит.У 797 для уменьшения шума ток покоя входного каскада очень мал.
    Трансформатор на выходе ЦАП полностью помехи ВЧ не фильтрует.По-видимому проще и лучше использовать традиционно 811,844,843 и т.п.
  9. #1448
    Piter
    Трансформатор фильтрует примерно с 70 кГц начиная. Но не до упора, а до своей емкости. Но он хотя бы эти ВЧ помехи не повышает по амплитуде. Обычный конденсатор на токовый выход до трансформатора по больше номиналом, положит эти ВЧ до приемлемого уровня, относительно полезного сигнала.
    Такая ИМХА. Но транформатор и провода к нему экранировать сильно надо. Ловит все ужасно.
  10. #1449
    Новичок Аватар для toms
    Интересно, а кто-нибудь использовал ОУ от sia_2 ?
  11. #1450
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Думаю, только сам sia_2 и использовал
  12. #1451
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Наконец-то произвел стыковку Lynx24 и Pioneer S703
    Спасибо за консультации Дмитрию (Lynx) и Алексею (Ulis)
    Фотки:
    P.S. Запустилось все с первого раза (сначала, правда, забыл соединить землю плисины с ближайшим разъемом, на плате они вроде не объединены), оценить звучание пока нет возможности
  13. #1452
    Что имеется в виду? На плате цап разве не все что надо с тем чем надо соединено? ;)
  14. #1453
    Piter
    А в чем цимус все питающие провода свивать вместе ? Чтобы емкость между ними увеличить ? А зачем тогда адумки ?
  15. #1454
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    имхо надо было первичный стаб ближе к цапу,за механикой ставить. 703 высокий корпус же имеет.
    я бы пионеровский питальник переносил бы за механику, а в освободившейся "половинке" ставил бы новый цап.
    родные разьемы выхода надо было бы убрать
    да и аналоговый выхлоп имхо лучше паять напрямую к разьему, без промежуточных клеммников
  16. #1455
    Санкт - Петербург
    Думаю, надо у Дмитрия поинтересоваться Без соединения земли ПЛИС с любой другой ЦАП не работает.
    А как связаны адум с увеличением емкости/индуктивности питающих проводов постоянного тока?
    Кстати да, можно было и так сделать, сначала я не подумал, штатный БП влез бы по высоте, при установке над выезжающими частями транспорта. Что касается разъемов - то в Питере сейчас нигде нет изолированных RCA на панель, так что пока на штатных. Да и не известно чем эти самые RCA покрывают, техническим золотом или нитридом титана.
    Это уже по-моему больше из религиозных соображений
    P.S. Господа, а где можно взять файл для записи тестового диска, чтоб синус и меандр на выходе посмотреть?
  17. #1456
    Сгенерируй в любом звуковом редакторе и запиши на диск
  18. #1457
    Не понял, с какой ДРУГОЙ? С землей схемы пионера конечно надо соединять, а как же иначе.
  19. #1458
    Санкт - Петербург
    Оно то понятно, что с ПКД надо по земле связать.
    На плате Линкса три клеммы для цифрового питания (ПЛИС, Реклок и генератор) и еще клеммы аналогового питания. Земля от клеммы плис ни на одну из другой не звонится, все остальные между собой прозваниваются. В БП у меня 5 стабилизаторов: три по девять вольт, один положительный для аналоговой части и один отридцательный туда же. На плате БП земля у каждого своя, то бишь пять земель. Объединяются все на плате. Первое включение - не работает. Соединил землю ПЛИС с ближайшей землей - заработало. Я уже написал Дмитрию, думаю, он ясность в вопрос внесет.
  20. #1459
    Павшинская пойма
    ~D`Evil~, Может конечно я не прав, но плата не от Димы...
    Все должно работать, если не работает - ищи причину. Земля цифры не должна ни с чем соединятся.
    С уважением Дмитрий.
  21. #1460
    Частый гость Аватар для goose
    Земля от клеммы плис ни на одну из другой не звонится, все остальные между собой прозваниваются. Первое включение - не работает. Соединил землю ПЛИС с ближайшей землей - заработало.
    Так и должно быть, а так это ты гальваноразвязки замкнул
    Каждому - своё
