Страница 73 из 140 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1441
    Иркутск
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    его тоже делать нужно
    Обязательно. А как ещё?
  3. #1442
    Давно не заходил
    Voronezh
    От ПВА ..... не бухнет
    Ну как же? ПВА на водной основе. С водою дерево не может не бухнуть.
  4. #1443
    Аватар для Merstan
    Спасибо.
  5. #1444
    Иркутск
    "шаблонщик"
    "Цулажник". Есть во второй трудовой такая запись.
  6. #1445
    Давно не заходил
    Voronezh
    На каких оборотах 18мм фанеру резать?
    Обороты фрезы вибираются по её диаметру. На упаковках обычно пишут максимум допустимый.
    Выше обороты - чище рез, но выше риск прижогов.
    Для фрез меньше 8 мм диаметром - обороты на максимум фрезера.
  7. #1446
    Иркутск
    Налей, подержи, сотри насухо, посмотри. Померь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Обороты выбираются от подачи, подача - от оборотов. Горит - уменьшай обороты или увеличивай подачу. Не хватает мощи фрезера или не успеваешь - уменьшай и обороты и подачу. Критерий - чтоб не горело.
  8. #1447
    Аватар для Merstan
    Ну да, где стул шатался -- подпалил: ловил колонку подошвой. А первую не подпалил: удачнее положил.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Фрезер очень классный.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
  9. #1448
    Иркутск
    Это работа на грани деталь запороть или пальцы попортить. Сделай хотя бы простенькие ровные и устойчивые кОзлы, струбцины обязательны. Потраченое время окупится качеством изделия и психологическим комфортом в работе.
    Пальцев должно быть ДЕСЯТЬ!
    Пока вращается фреза или диск - не на секунду не забывай об этом.
    Стой на двух ногах удобно, устойчиво и расслабленно, если окликнули, позвонили - сначала выключи инструмент, обязательно дождаться остановки и только после этого сменить позу, повернуть голову и тд.
  10. #1449
    Аватар для Merstan
    Чем стереть разметку от карандаша? Резинка не берёт. Наждачкой?
  11. #1450
    Где-где?
    Зачем её стирать? Там еще возни с отделкой куча.
  12. #1451
    Добрый Аватар для Gudronov
    Орбиталкою - молвил Темный Голос.
  13. #1452
    Аватар для Merstan
    В конце концов, в смысле. Шлифовкой убирается, я так понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    И неверная сбивает с толку.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Я о ней думаю. Но еще лобзик.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    лобзик
    он нужен для больших, чтобы окна в новых распорках. Хотя можно и фрезером.
  14. #1453
    Где-где?
    Какой бред... Стирать карандаш. А то что потом шпатлевать, грунтовать и красить (или оклеивать чем) это ничего, это ерунда. Не устраивайте проблем на ровном месте.
  15. #1454
    Иркутск
    Чё бушлатишь?
    Скажи где щёточночный узел на AEG купить?
  16. #1455
    Иркутск
    Если поверхность под отделку - делаем разметку только по заранее наклеенному малярному скотчу. Дешманский скотч может оставить клей, его следы проявит покрытие, масло или лак. Фирменный скотч тоже может оставить следы. Шлифовать перед покраской обязательно. В общем случае - шкурки 120, потом 180/240, а может и 320 и выше в зависимости от древесины и маслолака. Читать инструкцию. Лучший результат - шлифовать не орбиталкой а руками строго вдоль.
  17. #1456
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    И спирт, обязательно спирт. https://nn.vseinstrumenti.ru/krepezh...-l-pet-100006/
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    строго вдоль.
  18. #1457
    Аватар для Merstan
    руками
    тогда у меня всегда пузатик получается
  19. #1458
    Иркутск
    Не-не, его не пьют!
  20. #1459
    Он втрое ядовитее этанола, но и с ног валит втрое эффективнее. Официальная позиция такова, что пить его можно, и усредненно даже безопасно, потому что свалишься раньше, чем отравишься. Я не пробовал.
  21. #1460
    Аватар для Merstan
    Межцентровое 0,22м получается по вертикали.
    Если ужмусь, то выйдет 0,18м. Но нежелательно, близко к перегородке выходит. Но выйдет раздел около 1кГц. Наверное, смещусь к сближению.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    А вообще пищалки прикольные. Если не разворачивать на слушателя, то полочкой выше 16к, что в принципе как 338 Морель.
    Ща сфоткаю как сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Это я от перегородки на 1см отступил. То есть, фланец СЧ не заходит над перегородкой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Фланец = 1см.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Губка Боб. Извините, ржу.
