Страница 73 из 118 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1441
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    А, есть смысл прицепить стабы, прямо на плату?
  3. #1442
    да
  4. #1443
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Плата MAX бп.GIF
ID:	333807вот так проще
    Андрей Константинович
  5. #1444
    диаметр провода надо побольше от БП
    кстати, к акустике тоже лучше 6мм2, не 2,5мм2
  6. #1445
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Плата MAX в.GIF
ID:	333854 Что ещё можно изменить или исправить?
Название:	Плата MAX снизу.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.12.2018 в 11:26.
  7. #1446
    Частый гость Аватар для medium
    Уважаемые, если кто-то измерял ток покоя оригинальных LT1210CT7 или может это сделать, отпишитесь, пожалуйста, о результате. Интересно, на сколько в реале он может отличаться от даташитного. Условия: 25 С (грубо комнатная Т), Vsd=0 (выв. 3 соединён с общим проводом), Uпит=+\-15В.
  8. #1447
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Есть разброс, от 27ма, до 33ма.
  9. #1448
    Спасибо.
    У меня по 1 шт. на канал в усилителе для наушников, который по совместительству ещё и негромко работает на акустику 4-8 Ом (максимум 3В RMS на выходе).
    С виду обе похожи на оригинал, а ток покоя у каждой почти ровно 20мА. Эта величина подозрительно напоминает ток покоя LT1206, тем более есть информация, что их перемаркировывают в LT1210.
  10. #1449
    Спасибо.
    покупайте нв новом корпусе от AD LT1210X
  11. #1450
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо.
    Какая маркировка?
    Если краской, должны быть нормальные...
  12. #1451
    Какая маркировка?
    Маркировка краской. Характерных «полос» от «наждачки» как при сошлифовке маркировки не заметно. Покупал лет 6 назад в СПб у некого Виктора (торговал деталями на форумах под ником scarp62).
    Недавно проводил ревизию схемы и монтажа усилителя, заодно замерил ток покоя (получилось около 10 мВ на развязывающих резисторах 0.47 Ом с LM317/337 к выводам питания LT1210). И эти 20 мА меня смущают, т. к. в даташите величина минимального тока покоя не указана. При этом в композите рядом стоят AD744 и у них чётко по документации ток покоя 3.5 мА.
  13. #1452
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Supply Current (Note 7) TA = 25°C, VS = ±15V, VSD = 0Vl35 mA
    А вот это разве не ток ХХ...
  14. #1453
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80748
  15. #1454
    Ваши замеры 27...33 мА где-то рядом с даташитными 35 мА. А вот мои 20 мА как-то совсем не близко...
  16. #1455
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    LT1206 у меня тоже есть, показывают всего 10ма.
  17. #1456
    Не исключено, что мне попалась пара LT1210 с большим отклонением тока покоя в самое минимальное значение.
    А как Вы проверяете максимальный выходной ток у имеющихся у Вас LT1210 и LT1206?
  18. #1457
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Резисторы в питании.
    И ещё есть ЛБП с вольтметром и амперметром.
    35-50ма ток ХХ.
    А у Вас 40ма, ток двух плеч.
    Наверно так надо считать.
  19. #1458
    35-50ма ток ХХ.
    А как Вы проверяете максимальный выходной ток (с выхода через нагрузку) у имеющихся у Вас LT1210 и LT1206?
  20. #1459
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Генератор, осцилограф, нагрузка и ЛБП, смотрю ток, когда начинает ограчивать.
  21. #1460
    Идея неплоха, но питание низкое и отдача тоже, одни дураки собирают все на дискрете))))
