Страница 73 из 99 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1441
    Иркутск
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Глядя на фото КдП, RT60 можно от руки нарисовать
    Это у вас, простите натура такая - с ходу обосрать? Или что-то другое - типа знание, опыт, интеллект ум?
  3. #1442
    Простите, в моем лексиконе для публичного общения нет подобных оборотов, считаю их проявлением крайней невоспитанности. А кто сказал, что Григорию нужны измерения, сцена и пр., если он, повторюсь, осознанно строит максимально равномерное поле любой ценой, т.е. рассеивает, как только может ? Я, например, при таком его подходе просто не берусь ему что-либо советовать, ему мои советы будут только вредить.
  4. #1443
    Иркутск
    Это как вам угодно.
    Пост 1444 - безапеляционен. Вы просто без аргументов набросали говна. Я так говорю по той причине, что любая другая формулировка будет лакировкой вашего дрянного отношения к труду другого человека. Уверен, что вы не посвятили своей комнате для музыки столько времени и сил.
  5. #1444
    Понятно, что при размерах комнаты 4.98 на 2.96 на 2.55, RT-60 не может быть полсекунды, да и 100 мс тоже.
    В ближайший месяц зайдёт Никита (Enotovvod), замеряем RT-60 Артой, выложим картинку.
    Тут надо пояснить, откуда взялся сам подход. В течении многочисленных походов в филармонию я понял, что многие показатели качества аудиотехники - притянуты за уши, т.е. как бы сами по себе. Относятся к звуку колонок, а не к звуку живья. И речь пойдёт не про гармоники (про них позже), а про сцену, КИЗы, графичность, (не)очерченность и т.т. Всё это в живье присутствует в очень малых дозах. Пространственной точности нет, и это при очень хорошей читаемости фактуры. Нет никакой разницы, где флейты (где их пространственные координаты), важно - где они в музыкальной ткани. В 19 Веке Р. Вагнер начал вполне осознанно бороться с точностью КИЗов, пропагандируя свою рассадку БСО - не группами-кучками, а вперемежку. Т.е. рядом с музыкантом из группы Первых скрипок - сидит валторнист, гобоист, тубист, контрабасист и т.д. Да, сложно, все должны знать наизусть не только свои партии, но и все чужие. Зато СЛИЯНИЕ.
    Я для себя определил, что надо"сыпать от души", не боясь "испортить кашу маслом", а что наоборот - не развивать.
    Итак, надо в неограниченных количествах - скорость в басу и мидбасу, подвижность, "художественное хамство". Выше 500 Гц - наоборот- облакоподобие, безлепестковость ДН и т.т.
    Поэтому - биполярность, КдП с обилием рассеивания на СЧ и ВЧ и заглушенная по мидбасу и НЧ, ЗЯ оформление, коррекция ГВЗ.
    Последний раз редактировалось sewerin; 05.04.2018 в 22:35.
  6. #1445
    Этот подход понятен сразу по фото, на что сделан упор. Поэтому интереснее будет АЧХ в ТП, чем EDT. Потому что при таком тотальном рассеивании по идее не должно быть острых и глубоких пиков/провалов на СЧ, они должны размазываться, в этом-то как раз одно из главных достоинств каши из переотражений. Так что вопрос, что и зачем Вы эквализируете в СЧ, пока так и повис.
  7. #1446
    Вероятно, резонанс моей ушной камеры. Я понимаю, что это неправильно. Но ровно - хуже.
    Кстати, НЧКП у меня есть, две штуки аж. На 35 Гц и 68 Гц. Примерно по 3 кв.м. каждая. Они сзади, прикрыты решётками. НЧКП подъели моды дб на 4-5 - бас стал заметно собраннее.
    По мидбасу ещё работает синтепон, который почти за всеми Шрёдерами, под АС, над большими досками потолка, над полуцилиндрическим рассеивателем сзади потолка. В летнее время - над, под и внутри батареи отопления.
  8. #1447
    О как. Т.е., получается, Вы эквализируете не для выравнивания, а наоборот ? По принципу КРГ ? Так бы сразу и сказали, валю середину, поднимаю края, вопрос бы отсох сам собой
  9. #1448
    Нижний край (20 Гц) я поднимаю в цифре, аж +12 дб, ибо ЗЯ. Пока что не встретился трек, клипующий из-за этого.
    Если вернуться к ФИ, но не ставить задние басовики, то на 20 ГЦ в ФИ надо поддавать всего +2 дб. Но, как пел Веня Дркин "А про нашу про советскую милицию - песен нету, и не надо их совсем!"))))
    Середину валю очень избирательно. Например, в мидбас полосе. 440 Гц - 0дб, 466 Гц (си-бемоль) -6 дб, 490 Гц - 0дб.
    Последний раз редактировалось sewerin; 05.04.2018 в 23:04.
  10. #1449
    То, что низ приходится эквализировать - это ежу понятно, об этом речи вообще нет. Непонятка только по СЧ. Т.е. и не по КРГ, а избирательно узкими полосами. Если без измерений, стало быть, просто режет слух. И кто виноват - СЧ дин кривой по измерениям в ближнем поле и в коротком окне, накосячили шредеры на этой частоте или что-то еще - без постепенной отсечки вариантов Вы так и не найдете виноватого. А уйти в чистый IIR на СЧ (без эквализации) недурно бы, чище звук. Ради этого стоит поискать, кто на самом деле гадит.
  11. #1450
    Каждый Шрёдер и НЧКП я не ленился вносить и выносить, некоторые по несколько раз. Очень сильно помогли именно боковые ДШ-43.
    466 - всё ясно. Половина длины волны на этой частоте - расстояние между задними и передними диффузорами мидбасовиков.
    А вот 2200 - 3800... Субъективщина. Т.к. некоторые испытуемые респонденты в слепом тесте уверенно выбирают пресет без эквализации в СЧ, но с эквализацией в мидбасе и НЧ.
  12. #1451
    А вот 2200 - 3800... Субъективщина. Т.к. некоторые посетители в слепом тесте уверенно выбирают без эквализации.
    Делали свою КРГ в этом диапазоне ? Последовательным выравниванием громкости на слух с одной опорой (напр. 1кГц). Если рез-т выравнивания на слух будет повторять кривую примененной коррекции на СЧ - значит, это индивидуальные особенности слухового восприятия
  13. #1452
    Я под свои индивидуальные особенности и делал.
  14. #1453
    И много таких узкополосных нарезок на СЧ в итоге ? Высокодобротную режекцию, да еще точно попасть в частоту, стандартными средствами в КдП можно корячиться годами, это очень муторное занятие.
  15. #1454
    На СЧ - одна плавненькая. 2100 - 0дб, 2200 - 3дб, 3200 -4.5 дб, 3800 -1 дб 4400 - 0дб.
    От перехода на ИИР без ФИР коррекции останавливает то, что 2 и 3 порядки лучше 4.
    Хотя бас с мидом двенадцатыми порядками поделены.
    В мидбасе только узко подрезано 466.
    В пассиве узко вырезать одну ноту не получится.
  16. #1455
    Стоп, секундочку. А кто мешает выставить желаемый порядок (1,2,3) в IIR ?
  17. #1456
    На втором надо же фазу переворачивать.
  18. #1457
    Ну не зашел Вам LR4, пробовали забить на Линквица и пользовать Баттерворта, Бесселя ?
  19. #1458
    Бесселя не пробовал. Чебышов не зашел. А Баттерворт - вроде неплох, завтра попробую.
  20. #1459
    Чебышев понятно, почему, немудрено. А, кстати, если поднять верхнюю порезку мидбаса до 500, чтобы вытолкнуть этот режектор из полосы СЧ ? Или настроить раздел на эту частоту и при этом чуть недовести полосу мидбаса, нужный провал сам собой образуется
    Последний раз редактировалось onv23; 06.04.2018 в 00:32.
  21. #1460
    Иркутск
