Страница 73 из 228 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1441
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: YES - 3
    Снап-ин не отвалятся.
    Нет, я заказывал мудорфы, 10000uFх63v, они пришли с уже наклеенными прокладками, снял наружную защитную плёнку и поставил. Уже почти год как держится.
  3. #1442
    Тихвин/СПБ, Russia
    Можно на термоклей посадить.
  4. #1443
    Злой Аватар для _Ру_
    Господа паникёры, давайте лучше новую плату обсуждать.
  5. #1444
    Евродупло
    Вы сначала макет поправьте, а потом уж платы. Что обсуждать? Аппарат сырой.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #1445
    МО Салтыковка
    Уже сделали платы, работает, и не плохо.
    Но надо сделать доработки, которые не учли сразу. Защиту ВК, регулировку тока покоя, плавное включение LT, регулировку 0 на выходе, балансировку ОУ, и тд....
    Надо проверить на макете, а потом отдавать схему Володе!
    Можно и без проверки, защита ВК, цепь диод-стаб, праллельно переходу исток-затвор.
    Параллельно подстроечнику поставить постоянный резистор, для плавной и точной регулировки, а также в случае нарушения контакта....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.06.2015 в 17:20.
    Андрей Константинович
  7. #1446
    Может добавить защиту АС и контакты реле в петлю обратной связи включить?
    Подстроечник там не нужен, китайский синенький многооборотный гарантировано будет шуршать в колонки. Регулировку тока покоя надо делать нормальную, если она вообще нужна.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 13.06.2015 в 17:30.
  8. #1447
    Евродупло
    Константиныч, никто и не спорит, работает. Но можно и нужно же поработать над повторяемостью, надёжностью. Сейчас придёт тот, кому я всё писал и быстро всё проверит, дорисует, не нужно нервничать. Ваш труд я уважаю.
  9. #1448
    МО Салтыковка
    А посмотри дальше что я написал: Но надо сделать доработки, которые не учли сразу. Защиту ВК, регулировку тока покоя, плавное включение LT, регулировку 0 на выходе, балансировку ОУ, и тд....
  10. #1449
    Евродупло
    цепь диод-стаб
    Там, у стаба 431-го, подстроечник.
  11. #1450
    Для уже изготовленной ( да и запущенной ) ПП предлагаю доработки :
    1. Параллельно R20 , R23 установить навесом последовательные цепочки : стабилитрон на 15 Вольт + диод .
    2. 3-ю ножку LT соединить с корпусом через резистор 10-15 кОм и с той же 3-ей ноги на +15 В - электролит .
    Если это нужно , то в понедельник уточню номиналы .
    А для новой универсальной ПП можно поставить защиту по току из YES-1 ( это для вертикалов ) .А для латералов это не актуально . В этом согласен с Денисом .
    Так же и в этом варианте ставим цепочку на 3-ю ногу LT.
    Как то так . Ещё предложения есть ?
    Регулировка тока покоя нужна нормальная .
    надо ли .
  12. #1451
    Евродупло
    Геннадий3, конденсатор ампутируйте по предложенному методу и сделайте на предложенной цепи единый подстроечник тока покоя. Но нужно тщательно проверять клип - я так понял, этот момент вас тут вообще никак не интересует. Напрасно.
  13. #1452
    Вадим , старый я уже . Давай растолковывай ( а лучше бы схемку от руки ) .
    Давно уже пробывал на стабилитронах цепочки вместо этого конденсатора . Че-то было не очень .
    ---------- Сообщение добавлено 20.39 ---------- Предыдущее сообщение было 20.32 ----------
    С чего это Вы взяли , очень даже интересует .
  14. #1453
    Евродупло
    Стар тот, кто не мечтает. Мой брат так говорит.
    У нас отношение по возрасту 2 к 3, какая ерунда
    ---------- Сообщение добавлено 20.27 ---------- Предыдущее сообщение было 20.22 ----------
    Ну тут три варианта мне видятся:
    1. Таки да, заменить конденсатор между затворами на гирлянду из стабилитронов (подобрать из разных типов - термокомпенсировать всё это дело выбором правильных приборов в гирлянде) + тл431 с подстроечником, это регулятор смещения (ток покоя). Можно поставить несколько ТЛ431 последовательно, но защитить их стабилитронами.
    2. Очень радикальный вариант. Заменить всё это дело плавающим, регулируемым в необходимых пределах источником напряжения. Буквально взрыв по усилению и первый ОУ становится не нужным. Недостаток - очень сложный клипп, нужно прорабатывать вопрос. Что бы оно работало правильно, немного прислонить затворы к питаниям, но резисторы уже килоом по 10, может даже больше.
    3. Этот вариант я уже описывал. Использовать токовые возможности LT1210 для раскачки усиливающего ВК с плавающим источником питания.
    Последний раз редактировалось belka; 13.06.2015 в 20:37.
  15. #1454
    Пятигорск
    [OFF]
    Ну тут два варианта мне видятся:
    1. Таки да, заменить конденсатор между затворами на гирлянду из стабилитронов (подобрать из разных типов - термокомпенсировать всё это дело выбором правильных приборов в гирлянде) + тл431 с подстроечником, это регулятор смещения (тока покоя).
    И третий вариант - свести затворы по-нормальному вместе ( соединив истоки с землёй ) , чтобы не кидать кондёры или стабилитроны через два питания , а стоки пусть двигают питание , соединённое с нагрузкой
    ---------- Сообщение добавлено 20.45 ---------- Предыдущее сообщение было 20.38 ----------
    И что забавно - о третьем варианте мы подумали одновременно .... но он-то , ты заметь , и есть самый нормальный
  16. #1455
    МО Салтыковка
    Это получится совсем другой, обычный усилок,а здесь вся прелесть в этом кондёре, который переводит в класс А для малого сигнала.
  17. #1456
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Судя по переписке усилитель получился по наладке очень сырой. При этом параметры очень приличные, но .. может заиграть сразу и очень хорошо,а может полыхнуть.
    Все же ребята доведите до приемлемого полученное ,а потом вперед новый ваять. Причем схему и инструкцию по доработке и настройке "черкануть" желательно.
    С уважением Михаил
  18. #1457
    МО Салтыковка
    Если не ошибаться ничего не погорит! Заработал сразу, без переделок. И сейчас слушаю, уже третий день!
  19. #1458
    MAXIM_A, а можно созвониться? Все же рядом ,киньте в личку тел.
    С уважением Михаил
  20. #1459
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    полыхнуть
    Если мне не изменяет память, ни у кого из правильно собравших ничего не полыхнуло, а в переписке речь немного о другом.
  21. #1460
    Ну откуда такие поспешные умозаключения . "... по наладке очень сырой"- с чего вы это взяли ? "... может заиграть .... а может полыхнуть " - а это откуда , с какого потолка . Да , у ООчень "весёлых" людей с лампочкой может быть всё что хош ( на его бы месте я о таком позоре не писал бы здесь ) . И что этой информации достаточно чтобы сразу здесь обьвлять о сырости и т.п.
    Если нечего сказать по существу , то проходите мимо .
    ---------- Сообщение добавлено 23.46 ---------- Предыдущее сообщение было 23.37 ----------
    Андрей , согласен , да к тому же добавятся проблемы плавающего питания .
    Нет , мы пойдём своим путём .
