Страница 73 из 74 Первая ... 6371727374 Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1463
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1441
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Фон это проблема конструкции/монтажа, а не не LME498хх.
    Это такой "продвинутый" метод измерения шума/фона?
    Ну , а как ещё -110дБ ощутить? В принципе от гула 50гц можно заговор какой нить использовать
  3. #1442
    Ну да, только наушниками
    P.S. На картинке в #1 даже -125дБ на 50Гц..
  4. #1443
    г. Омск
    Тогда только заговор...
  5. #1444
    Частый гость Аватар для corand
    С праздником, товарищи!
    Если установить по 300 ом на выходе гнезда на наушники, наверняка ничего не будет слышно. Фон он как тот
    суслик "а он есть"
  6. #1445
    А если вместо резисторов и наушников, подключить измерительную аппаратуру?
  7. #1446
    Милливольтметр переменного напряжения, осциллограф, что есть
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Режекторного фильтра на 50/100 гц нет, можно попробовать узкополосый усилитель, надо поискать и к выходу подключить милливольтметр переменки
  8. #1447
    г. Омск
    покажите лучше как Вы все упаковали в корпус...
  9. #1448
    Может чуствительности не хватить.
    Если усь 100вт на 4 ома, это 20 вольт на выходе. При уровне фона -120дБ, это 20 микровольт, у осиллографа точно не хватит.
  10. #1449
    Пока вот такой лабораторный вариант: слева наш рабочий проект, 2 канала, справа нерабочий в настоящее время, типовое включение 30 ки 2 канала, для сравнения
  11. #1450
    г. Омск
    С монтажом беда бедой. Транс как минимум серет на ближайшие к нему каналы электромагнитной наводкой. Видимо это и слышите... Ищите проблему в монтаже и прокладке проводов, может земляная петля где то жуткая, ну и транс само собой...
  12. #1451
    Ну это все-же "лабораторный вариант".
    У меня в макетах при тестах на функционирование а не на перформенс, еще и не такой бардак бывает
  13. #1452
    Транс выносил наружу на проводах, результат тот же, поэтому вернул обратно. Земля на сегодня оптимальна, поскольку любые переключения лишь увеличивают гудеж. Он сейчас небольшой и, самое главное, выявлена связь его уровня от положения силового жгута. При его перемещении вверх и в сторону. Такая же картина наблюдалась и при включении каналов справа, когда был другой тор и был он расположен довольно далеко в левом углу. На месте ес2м тогда там стоял Никитин и ему было пофиг. Думаю обмотать жгут медной лентой. Ещё в дополнение скажу, что силовые кабели у меня не впаяны в платы, а на ножевых разьемных соединениях. И ток покоя выставлен на 60 Ом переменниках, т. Е. Небольшой
  14. #1453
    г. Омск
    Нет там никаких проблем... разбирайтесь в монтаже и прокладке переменки...
  15. #1454
    А куда деваться? Буду искать причину. Мучает реторический вопрос : а че-то фирма ti так ьыстро свернула производство этих микросхем? Те же tda 7294 или tda2030 живут века, а этих нет. Ещё помнится свойство такое чудесное было у ОУ - подавление с нфазной помехи. А для лмешек нужно идеальное питание?
  16. #1455
    Если бы только этих, ТИ вообще много чего повсорачивала
  17. #1456
    Победа над фоном далась дорогой ценой. Пришлось загнать в экран силовые провода и прижать их к днищу корпуса. Экран был заземлен только с одной стороны на бп. Земляные провода от плат шли отдельно на звезду. Можно считать, что эффект достигнут. То есть источником помехи наверное был транс, приемником силовые провода многожильные от плат до БП.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    В случае с лмешками лучше включать выпрямитель и фильтр в состав платы, а классическое соединение трансформатора с блоком питания, а блока питания с платой усилителя оставить для других схем.
    ---------- Сообщение добавлено 11.05.2024 в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10.05.2024 в 23:42 ----------
    Вывод: при создании домашних усилителей отдаем предпочтение одноплатникам.
  18. #1457
    С точки зрения фона, "лучше всего" - это покороче провода от транса к выпрямителю, и еще короче - от выпрямителя к конденсаторам. Дальше уже не так важно для фона. Но от необходимости каких-то кондесаторов в питании на самой плате услителя, не избавляет.
    Трансформатор тоже на плату?
    А то от проводов трансформатор-выпрямитель наводок вообще-то изрядно.
    Да, одноплатник лучше, но вовсе не из-за фона.
    P.S. "В пределе" - по фону лучше всего будет одноплатник с импульсным БП.
  19. #1458
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а не проще было просто не следовать по пути героических китайских комсомольцев....?
    делай что должно, и будь что будет...
  20. #1459
    Усилитель при этом может быть любым? Аналоговым в т. Ч. Есть прмеры?
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Кстати вот пример одного канала всего лишь на одной микросхеме tda 7294 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1460
    corand, у Вас регистрация 2009, если не ошибаюсь...неужели за столько лет земля круглой так и не стала....
