Страница 73 из 83 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1641
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #1441
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Ну, IB же не вызывает гнева богов.
    Съешь пирожок, и тревога покинет тебя...
  3. #1442
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Ответа на вопрос "как правильно" не будет?
    Уж точно не по Сабсонику.
    Правильно
    1) в мелкой комнате полочники
    2) в большой — напольники
    Сабвуферы, мидбасы, процессоры и прочие извращения — извращения. И если кто-то на этих извращениях построил мелкий семейный бизнес, то я только рад. Лох должен платить. Только людей с ушами не стоит записывать в лохи.
  4. #1443
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Правильно
    Собрать все "не" в одном лице желаете - недокомпозитор, а теперь - недоакустик?
  5. #1444
    Новичок Аватар для pover
    Ну а все-таки, чем это чревато? Чо такое ib?
  6. #1445
    Полупространство, экран, бесконечный щит, он же бесконечный ящик.
  7. #1446
    Здешний
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Наверное меня больше интересовал вопрос, о возможной изменении АЧХ при расположении саба в стену. Фактически динамик работает через узкую щель сверху.
    Если мерить в ближнем поле, то так получается.
    Вложение 439515
    Алексей, а зачем вам саб в стене? Если честно, то в домашнем аудио не вижу особого смысла в применении инфинити баффла. Особенно если для этого применяются головы, не способные дать жару ниже 20 герц. Вторая проблема - это ограничение по частоте стыковки с сателлитами, которая будет сильно зависеть от расстояния между сабвуфером и сателлитами. Ну и DSP нужен чтобы сателлиты задержать на нужное время. А с другой стороны все это прекрасно можно сделать без DSP встроив сабы в сателлиты, но получив не ограниченные возможности по выбору расположения АС в комнате. Кстати, не имея возможности расставить АС в любом месте комнаты, положение не спасти ничем. Ни сабами, ни задержками, ни всякими бекешами и НЧКП. Перевожу на русский - жена не должна вам указывать что и как должно быть расположено в КДП.) А ваши АС всегда должны отстоять от стен минимум на 1/3 соответствующего линейного размера помещения. Иначе можно вообще забить на все и просто слушать как есть.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  8. #1447
    Цитата Сообщение от pover Посмотреть сообщение
    Чем я разгневал богов акустики?)
    Ничем.
  9. #1448
    Положено 35-45 литров, а у меня 120!
    Если экскурсия (ход) в норме в вашем диапазоне мощности и добротность 0,7-1, бог А примет вашу жертву
  10. #1449
    Да, пожалуй так и есть, благодарю)
  11. #1450
    Россия
    Какая же тогда добротность у системы "как положено"?
    Положено 35-45 литров, а у меня 120! Чем я разгневал богов акустики?)
    Что-то тут не сходится...
    Правильно
    Для кого правильно?
    У меня другое правильно:
    1) В ближней зоне - маленькие колонки (можно с сабиком);
    2) В средней зоне - большие колонки (можно бес сабика);
    3) В дальней зоне - у кого на что хватит (массивы, калибры, Ватты и пр.).
    Нет, Денис, извращение - это слушать пердеж мелкого полочника от 40 Гц (даже в маленькой комнате).
    Опять ты за старое...
  12. #1451
    Не сшить саб так, чтобы играло музыкально. Ты всегда слышишь, что он просто довесок.
    А кто обещает обратное — пусть выложит запись. Если есть малейшее ГВЗ, запись его тут же удесятерит.
    Полочник не пердит, если оформлением урезается страшное.
    Ты оговорился про 40? Это очень низко даже для напольника. 70 на 8" я еще поверю, чтобы с учетом баффла и без учета румгейна. Но все стараются настроить пониже. Оно и понятно — басофилическая жадность.
    Но ты и прав, в спецификаиях к любым пром. полочникам идет настройка ФИ на 45. И то скорее потому, что у конкурентов аналогично. Как и с отдачей: ниже 89 не называть. Иначе не продашь.
  13. #1452
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    А по факту комната снизу, а сверху искажения от фронтальных. И все это смешано в хорошо измеряемую кашу, приправленную "бассом".
    Хорошо измеряемая каша - это уже в перлы можно
    Дмитрий
  14. #1453
    1) В ближней зоне
    2) В средней зоне
    3) В дальней зоне
    Смотри, что такое зональное деление поля? Тут была такая тема. Никто не ответил. Я рылся в англоязычном сегменте. У одних выходит так, что это соотношение прямого и отраженного сигнала. Тогда у меня вопрос, а если в большом помещении урезать отраженку, то кинотеатр превращается в ближнее поле? Ладно, это я так, но продвигающие идею об увеличении площади излучения в зависимости от дальности как раз и подтверждают теорию о соотношении сигналов. Тогда получается, что средства для дальнего поля нужно использовать и в ближнем — ну так же выходит с мидом и сабом?
    Для меня разница в колонках для разных дистанций заключается в расстояниях между динамиками, что накладывает уйму ограничений. Вся музыка в середине, если некоторые композиции мелкая система не вытягивает, то и ладно.
    Я к чему, количество и глубина баса никак не влияет на определение системы как хорошей. Пришить саб бесшовно нельзя, только укрупнять сущность. А крупная акустика в ближнем поле вряд ли зазвучит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Два одинаковых измерения звучат одинаково? Хорошо, буду знать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Ты бот, который заносит хвосты Сабсонику. Как лошок крутишься рядом с авторитетом. Смысла в твоем существовании ноль.
  15. #1454
    Россия
    Честно, я не знаю как записать в моих условиях, что бы ты услышал саб на записи.
    Нет. Я знаю...
    А потом говорят, что саб и ФИ - это мееедлеееный бас.
    Целевой аудитории нужен комфортный звук. Достаточно журнальчики тематические почитать: "мягкий, упругий бас" (ни какой он не мягкий в реале), хрустальные ВЧ (когда хороший ударник лупит в медь - от куда там хрусталь??). Они ваще, как будто не слышали, как нормальные инструменты звучат. У бабушки был медный таз для варенья. Чем я только по нему не лупил в детстве. Хрустального звука не припоминаю. Тарелки потоньше, конечно и повыше играют, но эти медные обертоны сохраняются.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Нет. Я знаю...
    Для меня все просто. Расстояние до источника.
    Ну да. Чем ты ближе к источнику, тем меньше (по уровню) слышно отраженки. Но и габариты источника тоже влияют. Он (в идеале) должен быть точечный. Чем ближе, тем точка меньше.
  16. #1455
    Мало кто пробовал записать свою систему. Для себя это стоит сделать, чтобы не пренебрегать вопросом помещения.
  17. #1456
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
ID:	439543 интересно на таком слышно ?)
  18. #1457
    Здешний
    Зависит от степени рукопопости настройщика. Но оно и без таких приблуд только от рукопопости зависит. В аудио либо ты научишься сводить акустику, либо можно не заниматься ей вовсе.
    P.S. Ну разве что у нас Merstan обладает каким то супер слухом не данным никому кроме него... И слышит таеое, что никому не дано услышать. Например, конвольверы)))
  19. #1458
    Alpine SWS-1222D:
    Полная добротность (Qts): 0.62
    Эквивалентный объем (VAS), л: 54
    А чо не сходится?
  20. #1459
    Здешний
    Alpine SWS-1222D:
    А чо не сходится?
    Это почти фриэйрный саб. И лучше им никогда не пользоваться, учитывая высокий резонанс на фоне большущего веса подвижки. Особенно не желательно его применение для аудио высокого полета или разрешения... И не забывайте, что рекомендации к данному сабу даны не для домашнего, а именно автомобильного применения. В авто несколько все иначе... Хотя гудит все так же, как и дома, даже сильнее...
  21. #1460
    Аватар для J.Impro
    Я бы коллективным разумом подвел черту под сабами вообще. НО МАРКЕТОЛОГИ НАЧНУТ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ.
    Звукотехники должно быть немного!
