Страница 73 из 192 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1441
    Братислава
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    JayDee, может, проблема в расстановке?
  3. #1442
    г. Ижевск
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=2&topic=1784
    вот тут вот ссылочка, там kolonkostroitel рассказывает как расположить ФИ, что скажете насчет этого?
    Расстановка колонок по углам комнаты лишь отчасти решает проблему. Думаю что динамики способны на большее, просто нада научиться их готовить...
    Последний раз редактировалось JayDee; 22.10.2006 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1443
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    JayDee, как правило у магазинных АС задран верхний бас, так я тоже сделал похоже - сначала 1622 стояли в 20л с ФИ на 45 Гц - глубокий ровный бас (ну для полочников глубокий ), новые же корпуса 18л и ФИ на 55 Гц - бас стал чуть "мельче" но зато его МНОГО, такое ощущение что играет саб на хорошем 8" или даже 10". При этом на расчетной АЧХ при ФИ на 45Гц все было ровно а при 55Гц был горб на 50-60Гц до +4 дб.
  5. #1444
    Цитата Сообщение от Константин123 Посмотреть сообщение
    Кто что думает по поводу следующего гд?
    Да вроде ничего так аппарат...
    Хотя по поводу его хода у меня все-таки имеются сомнения, тут ширина подвеса заявлена всего 14мм, а у 12"-ек 17мм, да и ЦШ наверняка поменьше в диаметре...
    Катушки лично я не люблю многослойные, они хоть и обеспечивают низкую добротность, но сильно повышают индуктивность и ее вариацию при смещении ЗК, а это выражается в появлении характерных искажений, ну и для усилителя, обычно такие головки являются более серьезной нагрузкой. Я бы настоятельно посоветовал заказывать вариант с КЗ кольцами в МС.
    PS А что, с 12"-ми совсем глухо? Даже неизвестно когда примерно возобновят производство?
  6. #1445
    Уфа
    Ламер со стажем, да, насчет 12" молчат как партизаны, спрашивал уже раза 3-4. Так хотел взять пару 3012.8, а они мне на вопрос про длинноходовые НЧ в ЗЯ саб, на замену 3012 присоветовали эти 10" чудеса. Насчет хода я сразу спросил не зашумит ли подвеска при таких смещениях, на что Пухляков уклончиво написал что даже при испытаниях без оформления, где шум наиболее заметен при больших смещениях работу подвески почти не слышно. А так я думаю мне хватит, сабов ведь все-таки пара будет... Как будут время и деньги займусь ими.
  7. #1446
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    предполагается что возобновится после нового года
  8. #1447
    Саратовская обл.г.Ершов
    Фэн HI-FI; Наглеть, так наглеть - схему фильтра на 4,5 Кгц не вывесите? Заранее благодарен. В принципе джибиэлем могу и сам посчитать, но знаю программу только верхами и слова цобель и режектор меня пугают
  9. #1448
    Уфа
    Алек16051, если интересно то ссылка на мой фильтр есть где-то на 112-115 странице (фильтр 2-го порядка, Лпад на ВЧ, цеп Цобеля на НЧ, раздел 3,8кГц НЧ и ВЧ чуть повыше)
    Добавлено через 5 минут
    Gorilin, вот блин, я не дождусь наверное... Да, и хватит на Оверклокерс.ру в ветке про сабы гадить, а то забанят нас
    Последний раз редактировалось Константин123; 24.10.2006 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1449
    Минск,Беларусь
    Константин123,
    сменя уже сняли одно предупрежджение =)
  11. #1450
    г. Ижевск
    Все-таки помогите пожалуйста разобраться в принципе работы такой схемы корпуса.
    Константин123 работа подвеса слышна уже при 50-60 вт подводимой мощности Появляется что то навроде "Тум"рррр, тум - есть собственно звук ударных.
  12. #1451
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Что-то ссылка не открывается, так что понять о чем речь невозможно
  13. #1452
    г. Ижевск
    Делаешь очень крепкий ящик(чем крепче тем лучше)минимум 15мм ДСП на склейке и на шурупах внутренним размером 400 мм выс. 150 мм шир 230 мм гл. 25ГДН ставишь на 120мм ниже верха ящика по оси динамика.Трубу фазоинвертора делай сзади по центру на 150мм от низа ящика по оси трубы таких параметров:диаметр 60мм,длина 150мм.При желании можешь поменять верх и низ местами.Если очень хочется,то можешь вывести трубу вперёд,но мне кажется аэродинамика такой схемы хуже,и баса будет поменьше,кроме того внутренние звуки будут гораздо слышнее[Image] Высокочастотник ставь выше или ниже басовика на той же вертикальной оси как можно ближе к нему.Фильтр ставь только на ВЧ - один конденсатор 1мкф металлобум. или полипропиленовый.Внутрь ящика звукопоглатитель НЕ клади.
    Данная схема позволит получить очень энергичную работу фазоинвертора.
    Переднюю стенку желательно сделать двойной толщины.
    вот тут смотри
    klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=1784
    че то то упо ссылки вставляются
    Последний раз редактировалось JayDee; 25.10.2006 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1453
    Уфа
    JayDee, Колонкостроитель на Клячинском форуме жжОт просто .
    У тебя насколько я помню В2512,8? Там наступают ограничения по подвеске или по мотору? Ну тоесть когда начинаются призвуки какой примерно ход диффузора и какой подвес в сечении. Также опиши усилок и ФНЧ (может ты просто инфразвуком перегружаешь саб, в ФИ это очень вредно, ход растет в разы).
  15. #1454
    Новосибирск, Академгородок
    Кто-то может что-то сказать в контексте 5" + 1" пищалка от АСАЛаб vs. Visaton SC 13 + SC 10? (По цене получается разница около 20%, а что по звуку?) И какой 5" АСА лучше пойдёт в качестве НЧ-СЧ звена в полочники объёма порядка 8Л, ЗЯ (желательно получить ниже 80Гц)?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.10.2006 в 20:54.
  16. #1455
    [QUOTE=Константин123. Извинтиляюсь, но на тех страницах схемы фильтра нет. У меня вопрос насчет сравнения лоб в лоб фильтрованного и нефильтрованного вариантов 1622 и и НЕО 26.8: В чем конкретно разница в звуке (если можно подробно) и насколько сильно о+1 проигрывает вторым порядкам и остальным причиндалам на фильтре. Заранее благодарен. П.С. У меня мелкая радость - выслали пищалку, взамен невинно убиенной, так что скоро будет стерео, точнее квадро.
  17. #1456
    Уфа
    Алек16051, сейчас деталей сравнения не помнь, сравнивал уже месяца 3-4 как. НО было однозначно лучше 2+2 чем 0+1, причем сравнивали вдвоем и мнения совпали. НО я где-то раньше описывал эту прослушку, как найду напишу какие страницы.
    Добавлено через 3 минуты
    TheLivingOne, у меня у 1324,8П Fs была 53-55Гц вроде, где ты взял Fs больше 100Гц? Или ты имел ввиду Fc?
    Последний раз редактировалось Константин123; 29.10.2006 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1457
    Некрасовский
    а чего там описывать? все просто! В конце диапазона у 1622 есть какойто небольшой горбик... Если его не задушить, то он будет вносить свои какие-то бяки. Например у 1324 горбик подчеркивает шипящие, у 1622 он пониже, чего он будет вносить - ндо конуретно слушать.
    Пищалка... тут все от номинала зависит: мало взял - раньше срезало, меньше средних на вч идет, но может организоваться провальчик на частоте раздела, больше взял - провальчика не будет, но динамики будут больше частот вместе воспроизводить...
    А при 2+2 можно начинать резать с 4000 1622й, как раз должен горбик подрезаться, ну и где-то с 4500-5000 пустить пищалку. Конекретно лучше смотреть все это микрофоном и моделировать в LSPCadе...
    Лично я сращивал 1324 + ВЧ (2ГД36, 10ГИ1-4, НЕО-Т25) по схеме (0+режектор)+2, т.е. на частоту горба делал фильтр и получалась у меня ровная (+-1дБ) АЧХ с спадом на 6000, а сверху 2м порядком прикручивал разнообразные ВЧ... Лучше всего спелись 1324 и 10ГИ! Щас прийдут Т26е, буду их скрещивать.
    Добавлено через 2 минуты
    Константин123, везучий парень... у моих 1324.8П Fs=70Гц... Может 53-55 это частота настройка ФИ?
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 29.10.2006 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1458
    Уфа
    GoFrenDiy™, упс ошибся, давно мерил и походе спутал с чем то . Глянул для проверки в Спикер Воркшоп, у одного 1324 Fs=68 у другого Fs=66.5
  20. #1459
    Ух ты, я целую страницу нужную пропустил, когда смотрел
    Осталось понять, всё же, что лучше - АСА или Визатон (двухполоски, ЗЯ, 8Л 5" + 1", либо то же самое ФИ). (Это я всё размышляю насчёт того, что можно засунуть в ящички от S30A.)
    Похоже, из АСА 1324 выглядят наиболее привлекательно, получается + НЕО Т25, НЧ без фильтра, ВЧ первый порядок на 7000Гц - всего один кондёр и L-pad (или даже не надо?) и вот и весь фильтр... Или "нет, сынок, это фантастика" - совсем криво выйдет?
    Экономия по сравнению с Визатоном заметная, а как звук?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.10.2006 в 23:36. Причина: перечитал ТТХ, другой расклад получился
  21. #1460
    Уфа
    TheLivingOne, слишком криво будет. уУ 1324 пик в районе 5кгц ззаметный, а ВЧ срезанная 1-м порядком его еще и подчеркнет. Поэтому думаю НЧ - 2-м пор или режектор, ВЧ - 2-м порядком и Л-Пад, без него точно не обойдешься.
