Страница 73 из 77 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1441
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    А зачем они вообще нужны в аналоге ?
    Присоединяюсь к этому вопросу. Раньше у меня установка ферритовых клипс на аналоговое питание оказывала положительное влияние, но после экранирования I2S шлейфа эта проблема исчезла и я выкинул ферритовые клипсы.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #1442
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Почитайте аудиоманьяка. По его данным ("физику" которых я не очень понимаю, но закрываю глаза, зная его дотошность), любой провод подключенный к плате ЦАП излучает синфазную помеху, которая наводится на аналоговую часть.
  4. #1443
    Но далеко не с любым этими "проводами" поможет феррит.
  5. #1444
    Alex, а физику этого процесса объяснить можете? Ведь ток течет по пути наименьшего сопротивления (индуктивности), а падение напряжения от протекания этого тока локально в цепи цифрового питания и на этом полигое (это я к тому, что у нас тут не случай patch antenna). В многоплатных контрукциях это понятно и логично, но в одноплатной? С цифровым изолятором тоже, кстати.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 25.07.2015 в 11:41.
  6. #1445
    Уточнение: к цифровой части. Т.е. там где бегают ВЧ токи. К аналоговой части платы это относится в гораздо меньшей степени.
    вообще говоря, можно сделать ЦАП так, чтобы синфазники и не требовались. это костыли для исправления кривых конструкций, говорю как первооткрыватель этого всего ЭМС дела на вегалабе)) Например, в моем цапе, который сейчас эмоционально обсуждается в разделе "выбор и обмен" никаких CPFC нет
  7. #1446
    Мм а по ВЧ полигон земли в целом разве не эквипотенциален? Кстати, нет ли какой-нибудь модели этого излучения? Локальное изменение потенциалан на полигоне?
  8. #1447
    Конечно нет.
  9. #1448
    От скромности ты не помрешь
    Ты хоть раз тесты и сертификации на EMI/FRI проходил? Или хоть в курсе, как это делается?
    Вопрос конечно, риторический...
    Надеюсь, ты в курсе, что у ЭМ-поля две составляющих - магнитная и электрическиая. Магнитная - есть только там где есть ток.
    Но не по всем "проводам, выходяшим из платы ЦАПа" течет ток, или не все время течет, или это постоянный ток (особенно небольшой величины).
    А если тока нет, то есть только потенциал, от которого нужен не феррит а электростатический экран. Причем, в случае постоянного тока (илиредко меняющегося) - и он не нужен.
    Наприпер - зачем феррит на выходящие с платы ЦАПа провода к светодиодам или матрицам индикаци (в статике)? Или к переключателям (входов, режима ЦФ и т.п.)?
  10. #1449
    Ну, у Моцарта тоже диплома музыканта не было, но у тебя же не возникает сомнений в том, что он разбирался в музыке лучше, чем многие современные выпускники консы с дипломами?))
    Это тебе, как наемному работнику, обязаловка всякие тесты проходить. А я свободный художник и изучаю то, что мне интересно добровольно.
    ---------- Сообщение добавлено 18.07 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03 ----------
    Если все это подключено к шумной цифровой земле (а обычно так и есть), то феррит на них еще как нужен и простейший опыт с фм-приемником это покажет . Вас этому не учили на тестах?))
  11. #1450
    Конечно нет.
    А вот это не очевидно, точнее НАСКОЛЬКО неэквипотенциальны.
    Ну как бы профильное образование обязывает. Хотя если говорить о волне, то тока там как раз нет. Но излучает, безусловно, ускоренный заряд. Вообще с точки зрения теории помехи есть емкостные, индуктивные ( по способу связи, что эквивалентно электрическим и магнитным) и от собственно излучения. Как одни переходят в другие, можно оценить, наверное, только в HFSS или комсоле. Когда люди слушают приемником музыку от своего цапа это в чистом виде излучение.
    А если тока нет, то есть только потенциал, от которого нужен не феррит а электростатический экран. Причем, в случае постоянного тока (или редко меняющегося) - и он не нужен.
    Это достаточно "сфероконный", подход, хотя и совершенно правильный. Постоянный или редко меняющийся ток и емкостную наводку организует плохо.
    Собственно в этом мой главный вопрос.
    Кстати, сталкивался с мнением, что конденсатор, составленный из близкорасположенных слоев многослойной печатной платы, использующийся в качестве развязывающего по питанию, с точки зрения излучения очень вреден. Тут как раз разновидность patch antenna в чистом виде.
  12. #1451
    И как ненаемному - тоже.
    Если все это подключено к шумной цифровой земле (а обычно так и есть), то феррит на них еще как нужен. Вас этому не учили на тестах?))
    Это тебя видеть "переучили", на юридическом
    "На тестах" - вообще не учат, там (если это не внутренние предварительные замеры) за деньги (весьма приличные) - подключают прибор к проверочной аппаратере и проверяют что он излучает, как в воздух (radiated) так и по проводам (conducted), а также как воспринимает посторонние излучения (тоже radiated/conducted). И если все в порядке - прибор получает EN/FCC. Если не в порядке - начинаются пляски с бубном с ферритами, конденсаторами и прочим, с исследованием при помощи пробов ближнего уровня (это примерно то, что ты пытаешься избразить подключаемой к осциллографу или звуковухе катушкой).
    Феррит - все помехи не уменьшает, он только размазывает фронты и поглощает наиболее ВЧ составляющие.
    В выходящих с платы ЦАПа проводах к светодиоду или переклюючателю - таких ВЧ ТОКОВ нет, котура для земляных токов - тоже нет.
    А для помехи по напряжению (электростатические) - достаточно маленького конденсатора на землю с одного или обеих проводов (можно экранрованный провод, но конденсатор дешевле и проще).
    Последний раз редактировалось Alex; 25.07.2015 в 14:30.
  13. #1452
    А цифровые изоляторы в этом случае предполагаются, или это случай наиболее общий?
  14. #1453
    А тут вообще много всего неочевидного, будешь на это полагаться - никогда не разберешься.
    Он повышает импеданс провода для синфазной помехи, соответственно уменьшает эффективность ее излучения. Повторяю, все это отлично можно оценить даже простыми способами.
    "Всё" нам и не надо, нас интересуют те частоты, которые активно передаются и принимаются через эфир, тобишь радио. ЦАП обычно светит на частотах кратных мастерклоку.
    Причем, если плата ЦАП плохая, то эта синфазная ВЧ-гадость расползается везде, ее можно наблюдать например даже на выходе усилителя))
    Т.е. давить всё это надо по месту излучения.
    Я со всем этим навоевался еще лет 8 назад, когда прикупил тут одну культовую плату ЦАПа (не скажу какую, хехе), которая без синфазников играла хуже звуковой карты за 1000р.
    ---------- Сообщение добавлено 18.33 ---------- Предыдущее сообщение было 18.32 ----------
    Надо конкретно по месту разбираться, откуда я знаю как там у тебя сделано.
  15. #1454
    Нет, просто твои высказывания о цифровой земле с моей точки зрения обретут смысл, если в схеме будет цифровой изолятор.
    А про очевидность - неочевидность: должна быть хотьбы качественная картина явления, "на пальцах". Её Алекс изложил достаточно точно. Должна быть антенна!
    Может вообще излучает плата, "дергающаяся" по потенциалу относительно проводящего корпуса.
  16. #1455
    Чтобы понять на пальцах, включаешь фм приемник на кратную мастерклоку твоего цапа частоту и тыкаешь отверткой в разные части земляного полигона цапа, и слышишь всякое. Заметишь, что на касание разных частей полигона приемник реагирует по-разному. Вот это оно и есть. То же самое будет, если вместо твоей отвертки будет подключенный туда же проводок. Дальше думаешь)
    ---------- Сообщение добавлено 18.40 ---------- Предыдущее сообщение было 18.39 ----------
    Плата конечно тоже излучает. Чем правильней разводка - тем меньше.
  17. #1456
    Для эффективного излучения надо набрать достаточную долю длины волны.
    Вывод простой и заранее предсказуемый - делай цифровую часть как можно компактнее и проще, на медленной логике и без плисок, в корпусах поверхностного монтажа.
  18. #1457
    Ну да.
  19. #1458
    УКРАИНА, Харьков
    Просто так захотелось, или действительно от их применения в данной конструкции, нет никакого эффекта ?
    У меня на плате ЦАП полковника (РСМ63), именно CPFC 74, на цифровом питании очень помогло. А вот самодельные синфазные дроссели не работали.
  20. #1459
    Или контур.
  21. #1460
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    А если провести обратный опыт: выпаять эти провода со светодиодом из платы и подключить к антенному гнезду телевизора и попытаться поймать какой-нибудь ТВ канал без этих проводков, а потом с ними? Будет какая-нибудь разница?
