Страница 73 из 364 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #1441
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Осенью, когда здесь уже обсуждался этот вопрос, от Максима была информация, что в SACD плагине последовательность каналов не обрабатывается.
  3. #1442
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    При воспроизведении FLAC, созданный сараконом из SACD, раскладка 5-и каналов идентична создаваемой плагином SACD, т.е. в плагин FLAC изменения вносить не требуется.
    На текущий момент, раскладки, требуемые для правильного воспроизведения:
    4-х каналов - AsioChannelMap=00123456
    5-и каналов - AsioChannelMap=00124536
    6-и каналов - AsioChannelMap=00125634
    , тогда каналы направляются также как и в fb2k.
    Кратный даунсемплинг в ASIO 0.68.4 96->48 создаёт на 12-15дБ (согласно индикаторам в kX Project) больше шума, чем SoX 0.8.3 в fb2k и тем не менее АП с 0.68.4 звучит лучше. Любопытно, что Otachan 0.67 в АП создаёт столько же шума, сколько и SoX 0.8.3 в fb2k, похоже алгоритмы фильтрации у обоих близки.
    Игорь, а нет желания попробовать SoX? - Otachan создаёт слишком большую нагрузку на CPU.
    Последний раз редактировалось AleXH; 22.05.2013 в 20:58.
  4. #1443
    AleXH, вот на пробу вариант с автоматической корректировкой раскладки каналов для 4 и 5 каналов. Исходная настройка для 6 каналов должна быть задана как обычно. То есть, в Вашем случае - 00125634.
    0.68.5 раскладывает правильно, проверил на 4,5,6 каналах - это просто счастье какое-то Спасибо!
    какие ещё нас ожидают изменения в рамках 296?
    Может поделитесь ближайшими творческими планами?
    Из не утверждённых мелких доработок по 296 у нас остались переключаемые чекбоксы в выходных плагинах и автоматическая коррекция выводного устройства на последнее, если Device= больше чем имеется устройств в системе.
  6. #1445
    Для 2.96 планы - дополнить состав входных плагинов, а далее - исправлять недоработки по мере их выявления.
    Затем, может быть, будет версия 2.97 с поддержкой VST плагинов, и, может быть, с SoX ресемплером, но ею я пока не занимался.
    Насчёт устройств есть сомнения. Например, я не включил случайно внешний ЦАП, а слушаю через него. В этой ситуации, на мой взгляд, лучше будет сообщение о невозможности воспроизведения с перезапуском, чем автоматическая замена устройства.
  7. #1446
    А какие есть VST плагины, действительно улучшающие звучание, чтобы был от этого реальный толк? Мне как-то не попадались только улучшающие что-то в звуке, обязательно при этом страдало что-то другое в звуке.
    Например, есть ли VST эквалайзер, не ухудшающий атаку, прозрачность звука и построение сцены (не ухудшающий динамику и не крутящий фазы)? Интересует также, есть ли VST плагин увеличивающий динамику в рилтайме уже сведённого материала без артефактов в звуке?
    Очень любопытно, каким образом увеличена динамика у треков на тестовом диске Absolute Sampler - On The Fly [2010], наверняка у создателей не было доступа к мастер-лентам и треки брались с уже выпущенных ранее фирменных дисков. Вот такой бы такой рилтайм экспандер...
  8. #1447
    AleXH, я сам сторонник воспроизведения без обработки и потенциальные возможности VST-плагинов не исследовал, но многие просили добавить их поддержку, а теперь это можно сделать как опциональный процессинг в оболочке, которая отделена от звукового движка, без риска что-то испортить.
  9. #1448
    Игорь, 20 апреля осталось без комментария предложение - зафиксировать проигрываемый трек в центре окна, если он достиг 9-й позиции и при смене трека прокручивать список вверх до появления последнего трека в последней строке окна, после чего фиксация снимается. Такой алгоритм позволил бы видеть 8 проигранных треков и 8 которые ещё будут играться. Сейчас же мы не видим следующего трека, если их больше чем 17.
  10. #1449
    AleXH, меня устраивает и представляется достаточно естественным действующий вариант - автоскроллинг по достижении границы видимого списка. Станет интересно, что дальше - не затруднит рукой сдвинуть список на нужную позицию. Да и в альбомах чаще всего меньше семнадцати треков.
  11. #1450
    А сборные плейлисты? - Им не повезло? - Пусть шустрят мышкой?
  12. #1451
    AleXH, это ведь альбомный плеер. Поэтому, понятное дело - дискриминация "солянок".
  13. #1452
    Логично... Солянки мы делать можем, но они у нас в дискриминации... Ну... Жираф большой - ему видней!
  14. #1453
    Жирафу поставленная проблема представляется надуманной. Если человек, глядя в плеер, слушает семнадцать треков подряд, лёгкое движение мышкой не утомит его, а даже будет приятно.
  15. #1454
    Игорь, на сайте диск Высоцкого с ЧД 192кГц - это винил рип? Если рип, то с какого диска - с Мелодии или какого-то французского? Каково там качество звука?
    Дискографии в iso.wv раздаются без иерархической структуры папок, что в принципе и понятно - нет смысла создавать папки лишь для того, чтобы класть в них по одному единственному файлу. Да и многодисковые компиляции не обязательно раскинуты по дисково по подпапкам, и даже когда такое случается, то я предпочитаю переносить все диски в одну, так как папка с картинками общая и она расположена в этой же папке. Иначе придётся плодить в ini пути, что тоже не хочется делать, так как вариаций много.
    Изъян с навигацией по спискам восходит к временам создания списков, изначально как повелось утыкать курсор в конец списка при прокрутке, так это и осталось до наших дней.
    Последний раз редактировалось AleXH; 28.05.2013 в 14:33.
  16. #1455
    AleXH
    Это винил рип двухдискового французского альбома 1981 года. Там записи в Париже с инструментальным ансамблем. 1975 год, аранжировки Константина Казанского. Качество хорошее.
  17. #1456
    При выводе в интерфейсе года диска, не обрезаются внешние кавычки.
  18. #1457
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Я отключаю картинки. Т.к. иногда тупит и виснет плеер с ними. И без них не выводится исполнитель и альбом с годом. ДУмаю лучше будет что эти тэги не будут привязываться к окну с картинками.
  19. #1458
    РФ ЛНР
    Ноль секунд поставить для показа картинок , и исполнитель виден и проц менее загружен
  20. #1459
    В сегодняшнем обновлении исправлено.
  21. #1460
    Самара
    а он не любительский самосбор ? тобишь выпускают пионеры, а не профстудия типа чешски или бивней...
