Страница 73 из 202 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1441
    город у моря
    Конечно не валяются . Дело в том что СЧ и ВЧ динамики по чутью подстать НЧ, т.е. 94-95 дБ. Так как насчёт дырки?
  3. #1442
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дырка будет. Тем менее заметная, чем сильнее демпфирование. Оно же одновременно приберет к рукам желанные пару децибел.
    Чуток исправить ситуацию может TL, у нее все эти ямки сдвинуты правее, раздел в принципе можно будет делать в области 250гц. В этом случае лучше, если подвижка будет полегче, а движок-послабее. Вроде беймы 12BR70. Правда, корпус при этом получится крупнее раза в полтора, но демпфирование будет меньше места занимать и настройку можно сделать ниже, неприятный пик ГВЗ сползет левее.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.04.2013 в 04:33.
  4. #1443
    Вот результат размышлений о двух динамиках в одном лабиринте, расположенных вдоль оси канала. Суммарная АЧХ двух лабиринтов, с учетом ФЧХ каждого.
    Длина 210см, стартовое смещение 72см(зеленый), сдвиг головок +/-12см (серый), сумма - красный, хорнресп. Помидоры?..
  5. #1444
    Степи Донецкие.
    А фазу как учитывали?
  6. #1445
    По-простому. SPL = 20log((P1+P2*cos(Ph2-Ph1))/2), Px = 10e(SPLx/20). Phx - фаза, для порядка ставил Standard Wrapped Phase.
  7. #1446
    Степи Донецкие.
    Была у меня мысль поставить в два одинаковых канала 2 одинаковых динамика разнесённых от 1/3 на одинаковое расстояние каждый в свою сторону.Там по ачх получается взаимокомпенсация должна быть если расстояние разнесения правильно подобрать.Но это всё без учёта фазы.А вот как сложится с учётом фазы это вопрос.
  8. #1447
    Так я ж и нарисовал, что получится. Две 8", расстояние между центрами - 24см. Дело в том, что и одна головка - это уже не точка, ставим же, не задумываясь. Да и что компенсировать-то? 5F? У меня мысль другая - состыковать два лабиринта или ТЛ в пределах полки. Все идея http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-SEAS-ER.htm покоя не дает. Только обе со сдвигом и портами вперед, и деление активное.
  9. #1448
    Степи Донецкие.
    Мысль понятна.Но это разные динамики и каналы разные а я говорю о одинаковых каналах и динамиках.Различно только смещение.картинка вот такая получалась.Наверное можно точнее подобрать и компенсировать более высокие f. Вопрос только с фазой, что она внесёт?
  10. #1449
    Spb
    Вы хотите 2 динамика в один канал засунуть?
    Или в разные?
  11. #1450
    Вай, да? Пост 1450 - как раз эта ситуация. Каналы одинаковые, головки одинаковые, смещения разные. Фаза учитывается. Можно попробовать обработать головки отдельно, порты отдельно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.05.2013 в 03:34.
  12. #1451
    Краснодарский край
    Для Александра. Учтя прошлые ошибки все таки решил попробовать КТЛ с фронтальным вырезом.
  13. #1452
    Spb
    diman_dda, а ТС мерить и импедансы/АЧХи снимать умеете?
    Выглядит уже аппетитно. И треугольник и КТЛ - грамотно. Но вызывает явный вопрос то, что он весьма короток.
    А динамик - нехилый. Как я понимаю, чуть не 18".
    Судя по пищали, адрес АС - домашняя акустика.
    Вырез "укорачивает" ТЛ примерно на 1/3, т.е. эфф длина - 1м (на вскидку), гр. частота - порядка 75Гц. Не маловато ли?
  14. #1453
    Краснодарский край
    Параметры сниму, так как без измерений два динамика не реально свести. Сразу после сборки (черновой, без отделки) и установки АС в угол комнаты.
    Короткий - это потому что очень хочется чтобы вырез был фронтальный (лучший вариант), но с поворотами совсем невменяемая по размерам конструкция получается.
    Толщина стенок - бока 15, фронт 25 мм. Ширина фронта - 510.
    Динамик - та же двенашка (ШП) просто из-за нестандартной широкой корзины выглядит как пятнашка. Пищик - Vifa DX25TG-09-04 для поддержки сверху.
    Частота наверное маловата, но динамик все таки не НЧ басовик, а ШП. В общем, замеры покажут, что там будет.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 13.05.2013 в 01:07.
  15. #1454
    После игр с хорнреспом я вижу, что для ширика глаже всего суммарная АЧХ получается для ML TQWP. Мой пример для 4а32ломо ТУТ. Отличие от обычного ткуввп в демпфировании (труба больше закрыта), от MJK (Кинга) метронома в том, что масслоад направлен не в пол. Все остальные варианты (BLH, TL) дают очень большую изрезанность SPL. Более-менее вариант (горна/четверть волны) с устьем сзади - СЧ становится поровнее. Вариант ЗДЕСЬ. McBean ответил: rear-facing horn should theoretically have better acoustical loading at the mouth, and therefore a stronger and a slightly smoother response. А BLH для ширика ровно не моделируется никак.
    Дилемма: строить типа ББхорн и смириться с лесом СЧ гармоник (симуляция ТУТ), глушить трубу и камеру или делать ЗЯ побольше с минволокно панелями внутри... Или есть еще варианты? Как может звучать прикрытый свернутый TQWP по первой ссылке? Что скажите? ...пишу здесь т.к.ближе тем не нашел и всё такое. rrr969
    Последний раз редактировалось vadkor; 13.05.2013 в 19:14.
  16. #1455
    Spb
    diman_dda, KS1 рисовал красивую двухтрубную конструкцию.
    vadkor, вы лучше сюда выложите - не все на ДайАудио зарегистрированы.
    Вы ТС 4А32 какие использовали? Свои или из интернет?
  17. #1456
    Имхо, MLTQWT - странный гибрид. Ведь в чем смысл TQWT? Пусть это и недорупор, и волна вовсю отражается от устья внутрь корпуса, но основную квазирупорную функцию корпус выполняет - формирует волну с изначально довольно большой площадью и согласовывает АО с головкой, если у нее наблюдается избыток форс-фактора. Почему-то в такое оформление обычно норовят ставить головки как раз с его недостатком, но это отдельный вопрос. В MLTQWT излучаемая волна частично отражается от выходного сужения обратно в ящик. Сужение создает обособленный элемент, работающий как порт ФИ. В результате - гибрид ФИ и TQWT. Но, в отличе от прозаичного грустного ФИ, в наследие от четвертьволновика достаются во всей красе его собственные резонансы, запертые внутри корпуса. В общем, корни от помидора, а ботва - от картошки . Лучше уж TL делать, с ней бороться легче.
  18. #1457
    Степи Донецкие.
    В коротком канале есть свой смысл.Получается полноценное мидбасовое звено с правильной полосой для нормальной стыковки с правильным сабом.
  19. #1458
    Spb
    C одной стороны, применение 12" для МБ/СЧ от 100 для дома вызывает некую идеосинкразию.
    С другой, ШП есть ШП - его на НЧ не натянешь.
    С третей стороны - чем больше ШП, тем хуже у него с СЧ.
  20. #1459
    Вики, идиосинкразия:
    "Болезненные проявления часто связаны с недостаточностью определённых звеньев обмена веществ в условиях той или иной внешней нагрузки"
    "Перенесённая реакция не создаёт нечувствительности к повторному действию агента."
    Опасная вещь - ШП в КТЛ...
  21. #1460
    Краснодарский край
    Парни, не ссорьтесь. Можно подумать что я в первый раз это делаю. Понятно, что ПРО голова должна работать там где ей место, а не дома. Меня в ней привлекают другие свойства.
    Для ШП заполнение канала синтепоном обязательно.
    Комната и заполнение синтепоном (как на картинке) тоже ведь сделают свой вклад. Какая будет нижняя граница покажет только микрофон. Сейчас это вычислить трудно.
