Страница 73 из 123 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2450
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    https://vk.com/id73158862
  2. #1441
    old chap
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Для тренировки пойдет любая головка с подходящими параметрами.
    Но практическое применение готового изделия, под большим вопросом
  3. #1442
    Цитата Сообщение от AlexSever Посмотреть сообщение
    Т.к. нормальная голова обойдется не меньше 10т.р
    за 7 тыс можно взять 600ватт 15" и вваливать смело киловатт музыки.
    EVM B254C26 - неплохая головка
    ---------- Сообщение добавлено 10.44 ---------- Предыдущее сообщение было 10.42 ----------
    AlexSever, то что на фото выглядит как самый обычный автомобильный фриэйрный низкочастотник (сабвуфером язык не поворачивается назвать)
  4. #1443
    Каховка, Украина
    Вот что меня поражает больше всего. Ну, есть у человека в наличии какой-то динамик. И он тут же задаёт вопрос:
    можно ли данный динамик попробовать в данном корпусе, или он для данной задачи не подходит.
    Не важно какой динамик, Для каких целей этот динамик конструировали-изобретали... И человек тут же хочет на этом динамике забабахать супер-пупер саб! И чтоб ливер трясло, и чтобы кач был, и вообще чтобы просто БЫЛ!
    Так вот. То, что я вижу на фото скорее всего что не подходит. По фото шильдика на магните видим 350 W MAX. Отсюда вывод, что номинальная мощность ватт 150. Ну какой может быть саб с головкой мощностью 150 Вт? Тем более что
    использую эти динамики в широкополосных АС, играют неплохо,
    Так вот в широкополосных им наверное самое место.
    И сложно объяснить товарищу, что динамик совсем не подходит для сабвуфера. Он же видит, что динамик большой и красивый...
    Грустно...
  5. #1444
    Казань
    Уважаемый subsonic, можно ли мне скинуть на почту чертеж БП-18 для мага М1881?Я хотел делать на EVM, но сейчас есть возможность купить недорого М1881.
    Nikolaev.777@mail.ru
  6. #1445
    old chap
    Отправил.
  7. #1446
    Казань
    Отправил.
    Огромное Вам спасибо!!!
  8. #1447
    Добрый вечер.
    Сегодня извлек динамик для измерений.
    Опыта измерений не было, в итоге вот что у меня получилось.
    Re - 8 Om
    Fs - 35 Hz
    Rmax - 30 Om
    Qms - 3.97
    Qes - 1.44
    Qts - 1.05
    Sd - 0.32
    Vas - 0.3954
    Что скажите? Какой вердикт?
  9. #1448
    Краснодарский край
    Пятнашка для щита.
  10. #1449
    old chap
    Добрый вечер.
    Re - 8 Om
    Fs - 35 Hz
    Rmax - 30 Om
    Qms - 3.97
    Qes - 1.44
    Qts - 1.05
    Sd - 0.32
    Vas - 0.3954
    Площадь Sd ?
    Откуда такая ?
    У 15" ~ 740- 820 см2.
    Померяйте правильно,диаметр, (по середине подвеса).
    Думаю данные несколько другие будут.
  11. #1450
    Площадь Sd ?
    Откуда такая ?
    Да, взял по ошибке диаметр вместо радиуса,
    Считаю по формуле Sd=ПИ*R^2
    Диаметр с середины подвеса 0.325 м.
    Радиус = 0,1625 м.
    3,14*0,0264=0,0828 Это правильно?
    Или я не правильно считаю?
  12. #1451
    old chap
    Площадь похожа.
    Но все остальное вызывает сомнения.
  13. #1452
    Vas изменился, Vas - 0.0512883
  14. #1453
    old chap
    В метрах кубических ?
  15. #1454
    Да, несколько раз по формуле пересчитывал, не могу понять почему значение маленькое получается.
    После того как извлек из динамик и рассмотрел то сильно разочаровался в нем, маленький ход, слабый подвес, корзина из штамповки и т.д. Просто интересно было научиться снимать показатели. Делать Саб из него желание угасло, на следующей недели буду брать динамик, уважаемый Subsonic, подскажите пожалуйста динамик для данного корпуса в районе 10 т.р., хотелось бы 18", но не критично.
  16. #1455
    old chap
    Берите классику EVM В284С26.
    Или что то из МАГ.
  17. #1456
    Встену
  18. #1457
    old chap
    Встену
    Летнего туалета...
  19. #1458
    Работать ему до смерти широкополосником. )
    Может подскажите, где лучше/дешевле заказать данную голову? Мне в Барнаул надо. Динамики не заказывал.
    Кстати, у него тоже ТС измерять нужно или у них точный стандарт. А то его размять еще нужно будет.
  20. #1459
    Летнего туалета...
    тогда можно и в пол )
  21. #1460
    Петербург
