Страница 73 из 186 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1441
    Белгород
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Modest, Спасибо,но сильно кучеряво 2$.
    Russ3000, Как это в две стороны? И какая длинна примерно была одного сопротивления?
  3. #1442
    Pskov
    Нихром 0,85мм, по справочнику держит 7А току непрерывно, по расчетам получается 22см проволоки на 0,33 Ома сопротивления, мотаме на оправке типа карандаша половину в одну сторону, потом в другую. Растягиваем до нужной длины и для охлаждения.
    Вот нашел руководство к действию
    http://www.electromonter.info/advice/nichrom.html
  4. #1443
    22см!!!
    Лучше три тонкопленочника по 1 Ом запараллелить
  5. #1444
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вы там это, поосторожнее с нихромом. Ряд его марок магнитятся, плюс габариты конские - это получится хуже самого позорного МЛТ.
  6. #1445
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Да уж ! так говорить, извини уж...
  7. #1446
    Да
    Как на счёт вот таких сопротивлений в эмиттерах выходников
    http://www.ohmite.com/cat/res_10.pdf
    типа низкоиндуктивные и <100ппм температурный коэф.
    Номиналы по 0.2 Ома есть и 3 и 5 Ватт
    Только непонятно, из чего сделаны?
    Или это обычный wirewound и ничего особенного?
  8. #1447
    Нафиг не нужно, обычные SMD*шки (пяток 1206 или парочка 2512 впараллель) лучше, дешевле, доступней и компактней для данного применения.
    Да, это проволочные резисторы. "Особенного" там - кельвиново подключение в 4 провода, для данной ситуации, повторюсь, нафиг не нужно, да и неприменимо.
  9. #1448
    Благовещенск
    ---------- Сообщение добавлено 17.19 ---------- Предыдущее сообщение было 17.15 ----------
    pyos я очень рад что наконец до тебя это начало доходить.
  10. #1449
    Ты о чём? До меня это "начало доходить" лет 10 назад.
    Вот нахрена ты напихал в свой "претенциозный" по паре десятков резисторов в эмиттер каждого транзистора, ещё и на безобразной консоли на ПП от вывода эмиттера - до меня не дойдёт никогда, ибо там альтернативный разум нужен.
  11. #1450
    Благовещенск
    Что-то немного я сомневаюсь в этом, давай не будем в этой теме флудить, есть другая отдельная, вот там задавай вопросы не только мне, но и автору усилителя которого я сторонник. Ток покоя 200 мА там, зачем покупать там прецизионные резисторы, когда можно обойтись советами и опытом А. Литаврина ?
  12. #1451
    В чём? И почему ты думаешь, что кому-то есть дело до твоих сомнений?
    Да хоть 2000мА - зачем столько параллелить-то?
    А кто это? Почему его советы могут заменить собственную голову? Тем более, что глядя на твой пример, люди поостерегутся слушать его советы
  13. #1452
    Какая нафиг может быть "голова," после ШАПа?!
    Только "совэты" от гуров.
  14. #1453
    Благовещенск
    [QUOTE=pyos;2021277]В чём? И почему ты думаешь, что кому-то есть дело до твоих сомнений?
    Но уж точно прислушиватся советов не твоих. То что ещё не один на этом форуме смог противостоять, или обосновательно доказать А. Литаврину (АЛВАЛИ) все его выводы, попробуй, мы все посмотрим, чем ты отличаешься.
  15. #1454
    Я там и раньше только читал, а теперь даже ридонли не был года 3, если не больше, поэтому не в курсе, обитается ли данный поциент там или нет
    Но симптоматика на портал не похожа, тут SMD толстоплёнка гроздьями, а на портале - "всего одна SMD-деталь уже смерть звуку!".
    ---------- Сообщение добавлено 17.55 ---------- Предыдущее сообщение было 17.53 ----------
    Ещё раз - кто он такой? И если ты здесь пишешь от его имени, ответь, почему каждое слово бреда должно быть "обосновательно опровергнуто", не много ли чести?
  16. #1455
    Да ладно, когда оно еще небыло ШАП, а было просто АП - там визжали от моего корректора и от Вуди, а в них половина деталей SMD....
  17. #1456
    1. Что было и что стало - "две большие разницы (или четыре маленьких, как говорят у нас в Одессе)" (С)
    2. У тебя половина деталей SMD там? Не знал. ПП или макетка? Панельки врезал прямо в плату, или проводки вёл к ней?
  18. #1457
    Благовещенск
    Бред прёт от тебя и подобных тебе. От его имени я не пишу. Чести говоришь, а чего тогда многие замалчивают то что он пишет. что нечего ответить ?
    ---------- Сообщение добавлено 18.07 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05 ----------
    Да ну не может быть ? Alex ​вот оказывается для кого кумир...
  19. #1458
    У тебя в одном предложении минимум два бредовых тезиса (про "замалчивание" и про "нечего ответить", как минимум), так что не надо ля-ля
    И про предшествующий твой бред - всё-таки ответь, за каким делом ты наставил так много резисторов впараллель в эмиттер каждого транзистора?
  20. #1459
    Благовещенск
    Хочу сделать то что рекомендовано, против старых привычек, мне вообще не понятно почему ты против их применения ? Другими путями я не пойду, уж и упрямый я человек, тему упомянотуную тобой все топчут, где тот кто всё это собрал и выложил ? их нет и не будет, особенно от таких как мыслящих ты.
  21. #1460
    В прототипе была разумеется макетка, потом для Вуди - ПП, а корректор - все собираюсь ее развести (уже лет 10 собираюсь )
    Панельки в плату.
