Страница 73 из 82 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1441
    Астрахань
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от belka
    если за развязками нет триггера реклока , то однозначно ISO
    Реклок ессно есть!
  3. #1442
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Delta213
    Реклок ессно есть!
    тогда ставь по своему усмотрению , как удобней .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #1443
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    сильно ли плохо пропускать сигнал (iis) через электронные ключи? реле не лезет, да и в принципе джиттер генератора не ультра малый.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #1444
    Piter
    Еще есть микросхема 74ABT244. Продается в Эльфе
  6. #1445
    Кемерово
    тоже думал о м/с с тремя состояниями. придеться еще инвертор на enable одной из половинок м/с ставить страшный ли джиттер у ключей вот в чем вопрос.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #1446
    Piter
    Да. Как то забыл о нем. У меня то с ПЛИСкой все это задумывалось, в ней и инвертировалось. А если так, то лучше конечно ключи, но инфы о джиттере не разу не видел.
    Я бы на твоем месте все же поискал бы малогабаритное реле. Такие есть у fujitsu. Называются такамисава, но не те синие здоровые, а есть мелкие желтенькие.
  8. #1447
    Аватар для Kompros
    MikeF
    Используй тактуемую логику и забей на джиттер.
  9. #1448
    Кемерово
    да ясно это. места нет на лишние приблуды - апгрейд автомагнитолы делаю, там во имя функциональности (ченджер) сигнал даже при пользовании самой магнитолы проходит через spdif, задание было сохранить функциональность, вот и приходится изголяться, думаю может еще и ченджер в iis перевести
    С уважением,
    Михаил.
  10. #1449
    Новичок Аватар для Neurox
    Приветствую знатоков ЦАПостроения.
    Необходима консультация.
    Хочеться иметь ЦАП для СД источником тока, для раскачки
    SE лампового усила по входу которого стоит 300-600 ом Т-регулятор(постоянное входное и выходное сопротивление).
    Какие могут быть траблы??
    Реально - ЦАП с выходом 10мА?
    как реализовать?
    гругие значения входного сопротивления усила не рассматриваються.
  11. #1450
    Украина, г.Хмельницкий
    как реализовать?
    включить параллельно 10 ЦАПов с током 1 мА.
  12. #1451
    Piter
    Если подвинуться на 2 мА, то подойдет 2xTDA1541
    Будет 8мА
  13. #1452
    Будет 8мА
    а насколько коректно включать их параллельно??
    разброс параметров разве не влияет нигативно на парамеры составного ЦАП?
    Подскажите где реализации похожие можно посмотреть.
  14. #1453
    Влияет как негативно, так и позитивно. Включать так можно.
  15. #1454
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Будет 8мА
    Пик-пик
  16. #1455
    Piter
    Да. Пик-пик.
    Я честно вообще не представляю, как такой сигнал можно подавать на рег громкости. Я думаю, там не то, что будет фонить, я думаю, что среди фона, тяжело будет расслышать музыку.
    ZugDuk добавил 21.09.2006 в 15:26
    Да разброса то как раз нет никакого. Они 2шт в одном корпусе похожи друг на друга, как близнецы братья. Вот если больше паралелить, то уже хуже.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 21.09.2006 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1456
    Не среди фона а среди искажений
  18. #1457
    Если ЦАПы в номинали нагрузки работают откуда там большие искажения??
    Буфером ЦАПа бужет являться входной каскад усила.
    Вот какраз отзывы по 8xtda1543 читаю.....
    http://www.diyparadise.com/8x1543dac.html
    и
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8011
  19. #1458
    Piter
    Регулятор громкости куда делся?
  20. #1459
    смотри #1449.
    после ЦАПа Т (или П) регулятор с постоянным входным(и выходным) сопротивлением -----нагрузка .
    ЦАПу через него надо прокачать все паразитные входные емкости каскада, за этим и ток такой надо.
    и входное сопротивленик маленькое, чтоб АЧХ и фазу не извращать.
  21. #1460
    надо на 2 порядка меньше
