Страница 73 из 83 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1441
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    А зашаманивать их кто будет? Да и выглядит витая пара стремно, пацаны (аудиофилы) не поймут. То ли дело какой нибудь супер-пупер кабель из серебра, выполненного по марсианской технологии в изоляции из шкуры дракона, окропленный кровью девственницы в лунную ночь .....
    Вопрос по вашему Дак 5.5-назначение DA10,20,21,34,35 в аналоговых стабах?
  3. #1442
    Евродупло
    INVES ! Твоя проблема в рваном такте - собери нормальное разделение данных левого и правого канала на сдвиговом регистре и все пройдет . Не используйте в конструкциях рваный такт - это кака !
  4. #1443
    Украина, г.Хмельницкий
    Я! Я! Подтверждаю. Он к тому же еще и не всегда работает...
  5. #1444
    Пермь
    belka,
    Ну откуда такое утверждение??? Чушь!
    Нормальный метод, только нужно поюзать его с умом и будет вам счастье!! Ничуть не хуже и не лучше регистров.
    Проблема не в этом..
    ..конечно извините, что так резко, но обоснуйте пожалуйста научно (популярно)?
  6. #1445
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Inves
    belka,
    ты , как мне показалось совета спросил .
    я наступал на такие грабли , когда решил разделить 74HC02 поток левого и правого PCM56N после SAA7345 - получил точно такой эффект , как ты описываешь .
    Ты хорошо послушай и убедись , что в левом канале у тебя грязи сейчас сильно больше , чем в правом , да ? Если не так , тогда спорь .
  7. #1446
    Пермь
    Дык.. до этого полгода слушал на этой же плате с этим же рваным клоком 1851N-J без оверсамплинга 1х, поверь ничего такого, никаких искажений...
    У меня после f02 стят еще iso150... если конечно они исправляют эти огрехи...
    Чисто теоретически я проблем, в разорванном клоке не вижу...
    Искажения в обоих каналах присутствуют... - будем ждать пока гуру не рассудят... т.к. этот вопрос не менее важен, для проекта на 1865х... как правильно таки???
  8. #1447
    Если данные на ЦАП двух каналов поступают со сдвигом во времени на dT, то между каналами возникает сдвиг по фазе, зависящей от частоты: dF=360*f*dT
    [ADDED=Viking]1112603358[/ADDED]
    Правильно - с использованием сдвигового регистра.
    Последний раз редактировалось Viking; 04.04.2005 в 12:29.
  9. #1448
    Евродупло
    используется фильтрация, апсэмплинг и дитхеринг
    видишь , частоты BCK, DATA, LE подросли ? вот тут и начинается ! пока 1x - всё хорошо , как только 4x - начинается . Бешеные искажения на малых уровнях . Ну и т.д. То есть метод с рваным клоком и на низких частотах г...но .
    [ADDED=belka]1112604393[/ADDED]
    сдвига тут не возникает , нет . лочит то он цапы одновременно . проблема в том , что левый цап на момент прихода LE стоит без BCK . на выходе начинается непонятное клиппирование на низких уровнях . не отстаёт и правый дак - искажения тоже есть , но гораздо меньше , BCK на момент прихода LE присутствует . это явление на LE 44.1 СОВСЕМ НЕЗАМЕТНО , вот народ и тащится от такого ** простого ** решения . Или на АУДИОНОТЕ дураки сидят и используют один инвертор ? Я противник такого решения ( инвертор) , но это ведь показательно !
    Последний раз редактировалось belka; 04.04.2005 в 12:46.
  10. #1449
    Как это нету???? Есть он... Микросхемы ЦАП работают по очереди! Со сдвигом в 1/44100с. Разберись повнимательней. Без регистра этот сдвиг в цифровой части никак не устранить.
  11. #1450
    Viking, фазовый cдвиг, это если LATCH для одного из цапов просто инвертором делать.
    Рваный клок и придумали, чтоб эту проблему как раз таки устранить.
    [ADDED=Эx, залужу...]1112606775[/ADDED]
    belka,
    Это не проблема. NPC-шные фильтры только так и работают, битклок выдается только на данные (кол-во битклоков в цикле равно длине слова данных, установлено 20 бит на выходе = 20битклоков, 18 бит =18битклоков, притом что LE всегда длиной в период 352.8 КГц для 44.1 и 8X), а при переменах LE в 0 (активация LE) на всех остальных шинах тишина в несколько периодов.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 04.04.2005 в 13:26.
  12. #1451
    Пермь
    Эx, залужу...,
    Абсолютно прав!!! Сдвига фазы нет. Др. проблем (связанных с таким разбиением потока) тоже нет.
    Господа! Думаю Вас удивит что и 4х (и 8х и 16х и ХХх) тут не причем! Раньше на ЦАП через f02 подавался сигнал 4х с сервопроцов (митсубовских) с оверсамплингом и ЦФ - все было ОК!
    И чего все уцепились за разделение каналов??? Неужели в остальном не может быть траблов???
    На АУДИОНОТЕ с таким же успехом могли и регистры поставить ))), ан нет! - ИНВЕРТОР воткнули...))))
    Да и как тогда объяснить корелированность искажений с определенным спектром??? Шума как такового нет.
    Может внатуре возбуд на выхлопе, только от чего???? 811е - горячие!
    Последний раз редактировалось Inves; 04.04.2005 в 14:30.
  13. #1452
    Евродупло
    только активная его часть несколько покороче будет , чем при рваном такте , не так ли ?
  14. #1453
    Сколково
    Резервирование места на плате под установку TL431 и им подобных
  15. #1454
    belka,
    Не совсем понял вопрос, активная часть чего? Если сигнала LE, то у него нет активной части - цап срабатывает при перепаде LE c 1 в 0, а где LE перейдет опять в 1, ему абсолютнопох.
    В приведенном примере с NPC при MCLK 384Fs (16.9344MГц)
    LЕ 352.8КГц (8Fs)
    BCK 8.4672 MГц. (192Fs)
    При выдаче на выход фильтра данных в 20 битовом формате , перед и после того как LЕ перейдет из 1 в 0, на BCK (вместе с данными) несколько периодов тишины ( а точнее - 4 такта). BURST-clock.
  16. #1455
    Пермь
    ...ну это хай-концовая крайность... итак покатит..))
    А то что у меня 3х - 132.3КГц заюзано никого не смущает??? Просто в лом было делители на 3 строить - не люблю делить на нечет, а мастерклок позарез был нужен на 33.8688 )))) - так как юзаю пока CD-ROM
  17. #1456
    Сколково
    Inves, Что-то мне кажется, что дело либо в буфере, либо в I/U. Какая температура у 811? Должна быть не больше 45 град. Уровень постоянки на выходе? Может подсирать буфер, особенно если халявный, попробуй заменить его на ОУ вроде АД817
  18. #1457
    Пермь
    Dark Abbat,
    Температура у 811 поболее чем 45 (руке довольно горяче). BUF634 - не греется (блин, никогда больше его в филтре не поставлю). Постоянки нет (мультиметр не регистрирует).
    Дело может быть в том, что на наушники подал прямо с буфера через 50 ом, когда вчера слушал/запускался с ресемплером... наушники импедансом 50 Ом.
    Ночь была уже... лениво стало... Сегодня попробую послушать цивильно, через усил...)))
  19. #1458
    Сколково
    Смущает. Analog Devices не гарантирует корректную работу AD1896 в синхронном режиме с нечетными коэффициентами по причине корявости интерполяционной таблицы. У Техаса скорее всего то же самое.
    [ADDED=Dark Abbat]1112611979[/ADDED]
    Вот в этом собака и порылась!!! BUF634 при работе на низкоомную нагрузку без охвата его ООС звучит весьма похабно.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 04.04.2005 в 14:52.
  20. #1459
    Inves,
    Вот тут тоже может быть косяк. Увеличь ему ток покоя по максимуму, чтоб горяченьий был . Там нога специальная есть. Режим HIGH-BANDWIDGHT в даташите называется.
  21. #1460
    Пермь
    Дык в том-то и дело, что коэфф. деления частот как раз кратный 2 ке получается, и думаю микрухи все отрабатыват нормально.
    Да и в даташите написано 8:1 то 1:8 самплинг... Вот я и подумал, что легко покатит ))), типа Fs=132.3К - 33.8688=256Fs - тут все цивильно
    [ADDED=Inves]1112612964[/ADDED]
    Эx, залужу...,
    Дык была эта нога у меня где надо... ))) сам ранее отклеил ))) грелся он сильно на 1х без оверсамплинга - может от ВЧ возбуждался...?? Попробовать снова???
    Последний раз редактировалось Inves; 04.04.2005 в 15:35.
