Страница 73 из 122 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1441
    СПб
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от gdvcesium Посмотреть сообщение
    Как насчет перемаркированных ОРА? По моему опыту, в РФ из 3-х - 2 штуки производства дядюшки Люфеня. Или ищите их у диллеров TI, или ставьте TL074 - тут подделок меньше.
    Спасибо большое за предупреждение. OPA4132 в дип14 пока вообще нигде не нашел. Попробую потрясти диллеров. Пока слушаю TL074 и все нравится. Но если после элементарной замены ОУ звук будет лучше, то грех это не попробовать.
    Добавлено через 5 минут
    Сайт TI говорит, что в DIP14 OPA4132 вообще больше не производится
    Последний раз редактировалось Shok; 06.12.2009 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1442
    OPA4132 нет, причём, очень давно. Есть OPA4132UA (SOIC).
  4. #1443
    - Аватар для Olegyurich
    есть OP413, 482, 467. В смысле - могу поделиться.
    avtech@palabs.ru
  5. #1444
    Частый гость Аватар для AVTOMAT63
    Алексей, добрый день! Подскажите пожалуйста мощность силового трансформатора и рекомендуемую площадь радиатора для 5350 MKII.
    С уважением, Сергей.
    Внимательный читатель
  6. #1445
    38RUS
    может ли ток покоя в сабже „уехать″вверх до перегрева и сгорания выхкаскада?
  7. #1446
    38RUS
    точнее я хочу узнать критично ли ставить q9 на теплоотвод?как написано в первом посте
  8. #1447
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Лучше не рисковать! Его компенсация заметна даже при небольшой температуре радиатора-выходников (не более 40гр). Сначала ток покоя стоит, с прогревом немного снижается (процентов на 3-5), без термокомпенсации, я думаю, температура будет нарастать лавинообразно.
    Играет, кстати, прекрасно Выходники IRL540N, остальные детали оригинальные.
  9. #1448
    London UK
    Да, безусловно.
    Вроде бы ясно сказано .
    Алексей
  10. #1449
    Добрый день!
    Во вложении - Микрокаповский файл с Creek 5350 MKII, но с использованием TL431 и чиповых транзисторных и диодных сборок. На модели все превосходно!
    Есть у меня еще и SigmaStudio 3.1...
    Т.е. можно использовать процессоры DSP от Analog Device серии Sigma DSP (ADAU1701,1702 и т.д.) для обработки сигнала ( в т.ч. и непосредственно цифрового!), например - активные цифровые фильтры для активной АС и т.д. Программа генерируется SigmaStudio и ее можно прописать в 8-ногую AT24xxx, установив на панельку на плату усилителя...
    Кстати, у ADAU170x есть 2 входа АЦП и 4 выхода 24-битного ЦАП на борту, вход I2S и входы АЦП для подключения регуляторов громкости и проч. органов управления. Все удовольствие - около 5$.
    38RUS
    понадеялся на русский авось в английском усилителе)))хорошо хоть не погорело)
    кстати сенкс автору )))
    Последний раз редактировалось Spammer; 15.12.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1451
    Ну и...
    Где любители острых музыкальных ощущений, готовых "сварганить" усилитель с цифровым SPDIF-входом, цифровым кроссовером с компенсацией неравномерности АЧХ и ФЧХ акустики и с по-канальным усилением (Creek 5350 MK2 и иже с ним) для НЧ-, ВЧ-головок, "быстрым" и малошумящим импульсным по-канальным блоком питания?
    Последний раз редактировалось gdvcesium; 19.12.2009 в 20:04.
  13. #1452
    London UK
    Ну и...
    Где любители острых музыкальных ощущений, готовых "сварганить" усилитель с цифровым SPDIF-входом, цифровым кроссовером с компенсацией неравномерности АЧХ и ФЧХ акустики с по-канальным усилением для НЧ-, ВЧ-головок, "быстрым" и малошумящим импульсным по-канальным блоком питания?
    Для плохо слышащих есть другие ветки .
    Алексей
  14. #1453
    Алексей
    Источники сейчас все цифровые.
    Использовать DSP ( например, ADAU1701 от AD, 4-х канальный аудио-ЦАП там достаточно приличный - 24-бита, 192кГц, THD + N = −90 dB) для кроссовера с последующим по-канальным усилением на 4-х каналах усилителями Creek 5350 MK2 или Вашими, да с приличными фильтрами ЦАП (например, на OPA4134, только делать их очень грамотно надо, не по DataSheet от ADAU1701!) и хорошим кварцевым генератором (например, с очень хорошими параметрами ГК-CPPL-C7L-A7BR-24,576М-PD от БГМ-Плюс) в приемнике SPDIF (например, DIR9001 от TI) - получится очень хороший стерео усилитель для двухполосных АС. Причем, по-играться с АЧХ и проч. "делами" сможет каждый на свое усмотрение - Sigma Studio позволяет формировать обработку сигнала в тракте из "кубиков" - программированием это язык назвать не поворачивается. Сгенерированная программа хранится во внешенем 8-ми ногом DIP I2C ЭПЗУ - например, AT24C512 и иже с ним - на панельке.
    Все можно разместить на одной плате (хоть 4-х слойной, с использованием экранирующих подслоев!) с максимальным использованием чип-элементов (нет выводов - нет наводок на них, да и элемент максимально близко будут расположены к экранирующим-теплоотводящим слоям) - без каких-либо золотых разъемов и супер-проводов и проходных конденсаторов!
    Ну и чем плох вариант?
    На мой взгляд - это гораздо лучшее вложение денег в звук, чем "безумства" с Rifa и проч.
    Последний раз редактировалось gdvcesium; 19.12.2009 в 21:03.
  15. #1454
    Когда всё это соберёте - покажете?
  16. #1455
    Уже делаю...
    Но очень мало времени! Если повезет, то разводку закончу к Новому году, а вот платы заказать - уже не знаю когда удастся...
  17. #1456
    Калуга
    Использовать DSP .......- без каких-либо золотых разъемов и супер-проводов и проходных конденсаторов!
    То ли вискарь так действует, то ли тупею.... А зачем все это?
  18. #1457
    London UK
    У кого как. Я последние года два вообще перестал перестал слушать CD, только винил и лента. Цифру использую только в высоком разрешении для архивирования и измерений. Из усилителей класса D пока мне ни один не понравился, хотя слушал много и разных.
    Если музыка уже убита цифрой, то там уже в целом всё равно, что и как дальше делать .
    Кроме этого, в этой ветке Ваш пост - явный и злостный оффтопик. Откройте свою ветку в соответствующем разделе и там ищите единомышленников.
    Алексей
  19. #1458
    London UK
    Кстати, при чём тут "или" ?! Creek 5350 mk2 - это тоже мой усилитель .
    Алексей
  20. #1459
    Алексей
    Я НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛ про усилители класса D или любые другие "цифровые" усилители!!! Если меня не правильно поняли с DSP, то извиняюсь за нечетко сформулированные мысли.
    ЛЮБОЙ ИЗ ВАРИАНТОВ УСИЛИТЕЛЯ С ВАШИМ ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ(я их насчитал три штуки)!
    По моему опыту - самый "правильный" звук - хороший аналоговый винил, но то, что мне нравится - на нем просто нет. Пробовал найти SACD или DVD-audio - нет (да и обычный фирменный CD - тоже проблема)...
    По опыту конструирования АС могу сказать, что фильтры в них - не тривиальна задача (как впрочем и после ЦАПовые фильтры тоже!). Самый правильный вариант - вести полностью цифровую обработку цифрового сигнала от источника, в т.ч. и коррекцию характеристик АС с отдельным и прямым усилением сигнала для каждой головке. Кстати, на мой взгляд, надо делать именно усилитель мощности, а не усилитель напряжения или тока - в данном случае - это просто игра слов: -"... усилитель мощности в режиме ИТУН (ИНУН)...". УМУН!!! Векторное произведение тока на напряжение - весь секрет лампового звука.
    ADAU1701 и иже с ним - далеко не лучший вариант, лучше применить ADSP-BF527 (600Мгц DSP c 8 каналами стерео I2S, с Ethernet и USB, прямым подключением TFT-панели и камеры и т.д.) с внешним ЦАП, но сам процессор стоит около 20$, но главное - для него отладочные средства слишком дороги - у меня есть к ним доступ, а у большенства - нет, да и BGA-корпус запаять "на коленке" у большенства не получится. Для ADAU почти ничего не нужно, в т.ч. и навыки программирования, а результат будет очень неплохой!
    Ну а на 4-х слойной плате можно идеально развести питание, земли, входные - выходные сигналы, экранирование, хорошее выравнивание температур и проч. мелкие радости.
    Делать для себя любимого, так делать! Ни один производитель, даже Hi-End не будет использовать 4 -х слойную печать - жаба задушит! Для него лучше в рекламе указать сколько кг серебра и золота использовано в конструкции корпуса и разъемов.
    Ну а если кому очень надо, то можно плату заказать и с серебрением или золочением дорожек - разница в цене минимальная.
    Для хорошего звука при минимальных затратах денег. Думаете, что в Вашем CD-DVD стоит прецизионный генератор и хороший после цаповый фильтр, хорошее питание и многослойная печать для минимального EMI, фильтры в АС - верх совершенства, ну а разъемы и провода все отлично экранируют(FM, TV, GSM и проч.) при полуметровых длинах?
    Последний раз редактировалось gdvcesium; 20.12.2009 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1460
    Калуга
    Что за чушь? Разница 2/4 слоя вообще никакая. Какая жаба? Любой производитель, использующий DSP и/или ПЛИС любого типа будет использовать 4-х слойную печать, ибо работоспособность устройства обеспечить в 2-х слоях при приличной частоте просто не удасться!
