И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
При достаточном разрешении системы заметны достаточно. Понятно, что не небо и земля, но слышно хорошо.
При грамотной трассировке и принятии мер по защите линий питания от помех, синхронная помеха практически безвредна - это всего лишь малая систематическая ошибка, не более того. А вот случайная некоррелированная помеха куда более неприятна. К слову, величины джиттера отдельных ЛЭ суммируются не арифметически, а в первом приближении геометрически, поскольку эти процессы статистически независимы. То есть суммарный джиттер (его максимальное значение, может быть меньше) будет корень квадратный из суммы квадратов значений отдельных несвязанных элементов.
и для 4+4 будет равно 5.66пс, а для 1+4 будет 4.12пс, действительно
Wired по аддитивном фаз джо у сайпреса есть простая апликуха http://www.cypress.com/?docID=27358
Для цап cs4390 достаточно spdif ресивера cs8412, или надо покупать WM8804? P.S. Делаю в первый раз цап, cs8415 уже есть на руках.
А на что, более быстрое, можно заменить TC74HC175AP?
Вложение 118483
Rotel-RCD971-cd-sm.pdf
Последний раз редактировалось AVIATOR N; 24.03.2011 в 14:52.
Свежая статья от How2Power.com о запараллеливании керамических и электролитических конденсаторов касательно преобразователей напряжения "у нагрузки".
Так как ЦАП, по моему мнению, одновременно как создёт, так и подвергается переходным процессам по питанию, что по аналоговому, что по цифровому, статья может быть актуальна и для ЦАПостроителей.
Предполагаю (не имею подтверждений) что частота максимума спектра помех по питанию от работы ЦАПа (по крайней мере по аналоговому питанию) соизмерима с частотой современных понижающих импульсных стабилизаторов, поэтому аналогичное приведённому в статье снижение импеданса питания ЦАПа может быть полезно.
Я не конструировал ЦАПов, просто таково моё мнение, не претендующее на истину.
Возникла необходимость использовать в цапе на 1865 внешний резистор I/U. В разводку влазят только смд 0805. Что поставить из смд приемлимого качества, чтобы как минимум было не хуже , чем встроенный ( не из мелфов) ? Где-то эта тема всплывала, но найти ответ в четырёх ветках проблематично. Склоняюсь к этому варианту http://ru.farnell.com/susumu/rg2012v...0mw/dp/1571534
P.S. Поиск организован не совсем правильно. Указывает только на всю тему, а не на страницы. Мотать по сотне страниц темы очень долго и утомительно. Может поэтому появляется куча повторяющихся вопросов
Последний раз редактировалось Kolbaskin; 03.04.2011 в 12:07.
http://search.digikey.com/scripts/Dk...=Y1624-1KCT-ND
Внутри темы есть свой поиск.
Класс!!! Нашёл, что искал. Не знал про эту опцию поиска внутри темы.
А предложенный мною тонкоплёночный не пойдёт на эту роль с достаточным качеством? Почитал пост Дмитрия относительно требований к резистору I/U . "Тонкопленочные с мало-ЭДС-ными выводами или металлофольговые (только не путай с metal-film- это металлопленочные)". Металлофольговые очень дороги. С малым ЭДС - это прецизионные, low noise?
Есть подешевле ощутимо http://search.digikey.com/scripts/Dk...=Y1624-1KTR-ND только в кол-ве от 100 шт.
В Эльфе есть тонкоплёночные TYCO 0.1% http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx225023 с более иили менее адекватной ценой. А ещё есть KOA с теми же параметрами, только уже стоят неприлично дёшево 11 руб.
Последний раз редактировалось Kolbaskin; 03.04.2011 в 13:43.
