Страница 729 из 741 Первая ... 719727728729730731739 ... Последняя
Показано с 14,561 по 14,580 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #14561
    Сколково
    или носом ткните в параграф
    Как мы наблюдаем, проводник движется в поле и не имеет значения - находится ли он вначале башмака или в конце.
    Учебник по физике за 7 класс.
  2. #14562
    г. Пенза
    Параграф? иначе ваш ответ не о чём, типа читай всю книгу.
    Лучше конечно скажите своими словами, это же так просто если знаешь.
    Ну я так понимаю в учебнике то же самое, что и во всех книгах, иначе и быть не может.
  3. #14563
    Город плохих снов
    Неа ну а если серьёзно. Почему не будут отталкиваться два дросселя если они запитаны от источника напряжения? Учебник физики за седьмой класс у меня есть, но там такого не написано, объяснения Алексея куда более приемлемы чем ваше высказывание.
  4. #14564
    Будут но в намного меньшей степени чем притягиваться.
  5. #14565
    г. Пенза
    No comments...
    Ну вот, более чем достаточно. http://ru.wikipedia.org/wiki/Электро...стоянного_тока
    Взаимодействие магнитных полей
    Необходимо отметить, что работа по вращению ротора (рамки с током) совершается не за счет энергии внешнего магнитного поля (поля статора), а за счет источника тока, поддерживающего неизменным ток в контуре рамки. При изменениях магнитного потока, пронизывающего контур (рамку с током) при вращении, в этом контуре возникает э.д.с. индукции, направленная противоположно э.д.с. источника тока. Следовательно, источник тока, кроме работы, затрачиваемой на выделение ленц-джоулева тепла, должен совершать дополнительную работу против э.д.с. индукции. Сам же процесс вращения происходит за счет силы Лоренца, действующей на заряд, движущийся в магнитном поле. От носителя тока действие этой силы передается проводнику, по которому он перемещается. Ошибочно мнение, что ротор (рамка с током) приходит в движение за счет того, что его магнитное поле толкает магнитное поле статора.
    С двигателями разобрались, теперь будем разбираться с электромагнитами.
  6. #14566
    Так что же происходит с полем, что два электро магнита почти не отталкиваются?
  7. #14567
    Сколково
    Вы и в самом деле уверены что
  8. #14568
    г. Пенза
    Уверен, и не только я, что проводник с током, в ориентированном поле движется в одном направлении.
    Для примера стрелочный вольтметр:
    Независимо от положения стрелки, она всегда движется в одном направлении, если не менять направление тока.
    http://physel.ru/-mainmenu-29/--main...s-133----.html
    Направление силы F, с которой магнитное поле действует на прямолинейный проводник с током I, всегда перпендикулярно к проводнику и к направлению магнитной индукции В. На проводники, расположенные вдоль направления линий магнитного поля, поле не действует.
  9. #14569
    Город плохих снов
    Просто при изучении в электроприводах отталкиваются от потока, так легче, и студентам легче объяснить отталкивание на примере двух магнитов, а про силу Лоренца давно забыли, т.к. учат её на первом курсе, и то уделяют внимание частным случаям силы Лоренца, т.е. не каждый студент понимает что якорь электродвигателя постоянного тока вращается от силы созданной заряженной частицей которая движется в магнитном поле...
    ---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение в 21:10 ----------
    Магнитное поле искривляется и выпучивается в других областях сердечника.
  10. #14570
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    выпаивать нечего не стал
    Это зря
    выпаять стоило
  11. #14571
    Город плохих снов
    даже выпаивать нечего не стал .
    Ну когда достаните из ведра макетку... то попробуйте вспомнить схему с двумя управляющими трансами с зазором в сердечнике... для того что бы избежать намагничивание сердечника в управляющем трансформаторе нужно делать два трансформатора причём с зазором в каждом, и второй первичной размагничивающей обмоткой, в размагничивающей обмотке нужно ставить стабилитрон с напряжением в 1,2-1,5раза выше напряжения питания затвора ключа но не выше максимально допустимого напряжения затвор исток...
  12. #14572
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    431 можно к минусовому рейлу приспособить, а с гистерезисом нужна 1шт lm339, тоже на минусе
    не могу понять, почему именно к минусу. У 209xx SD относительно gnd , проще ведь уровень согласовать, если к земле привязаться.
  13. #14573
    Bender, ну чтобы с минуса до плюса напряжение мониторить видимо. Чего зря дёргаться, если пампинг накачает минус, провалив плюс рэйл, когда в итоге режим будет безопасный, верно?
    Я вот все думаю, а возможно ли собрать высококачественный ампливертер класса-д ?
    рано вам, сделайте для начала простой усил (даже не class D ) высококачественным - от простого к сложному. И опять вам кажетЬся?? Серёга, вы совсем чтоль деревянный? Этож даже проще - не вдобавлять туда мягкий знак!
  14. #14574
    Красногорск
    верно?
    верно конечно, если отслеживать напряжения между шинами. предполагал что есть смысл следить за каждым плечом, а то одно плечо просаживает, а другое накачивает до непотребности...хотя конечно можно и упростить, применив электролиты с запасом по вольтажу в разумных пределах.
  15. #14575
    И не звездите больше, что мол дросель на стержне (кусках феррита, воздухе) - фонит, излучает и т. п.
    слава королькову и петрику, слово и дело!
  16. #14576
    IVX, как сделать чтоб IR2110 запускалась всегда без сигнала?
  17. #14577
    похоже, что бутстрапная батарейка у вас села Вы чего, фломастером схему рисовали?
  18. #14578
    Хломастерами. Да нету там батареек))) как сделать то?
  19. #14579
    и ещё, 2110 2А, 4420 6А, BCP53 обратно 2А, где логика, или это действительно неслыханно толстый BPC53-16 ампер на 20?
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:00 ----------
    +/- 160в пока боюсь довать
    и слава богу, не всё потеряно, 2SA1932 готов сеять под 1Вт??
  20. #14580
    Украина, Донецкая обл.
    Вот The End вариант схемы.
    иннтересно, какая частота у тебя. 0,1мкф.....0,047 с моими легкими ключами 52н15 давали 220кГц. 500кГц дали 0,005мкф
    Не вздумай ставить 2010 при +-160В, шибанет сразу.
    Ну что товарищи, делаем ставки. я ставлю пару 52N15 на то что при +-160В у него сгорит
