Страница 727 из 1109 Первая ... 717725726727728729737 ... Последняя
Показано с 14,521 по 14,540 из 22163
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14521
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Ну и гордое имя начертано буквами циклопического размера, жуть.
    Ну так, какая гора такие и буквы!
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Может быть тогда есть смысл сделать одну общую крышку вместо двух..
    Есть уже мысля снять предначертанное богами и запилить свою, из лист. 1мм дюраля, с анодированием и росписью. Но обязательно раздельные, что бы лишний раз не разуваться.
  3. #14522
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    4- 028-е корпуса раздвинуты на 0,75мм.
    Последний вариант лучше всего. Можно было бы еще примерить на бумаге индикаторы 0.36 дюйма.
    У меня позже будет стоять такая же проблема - разместитьсчетчик над БГ. Для уменьшения платы индикаторов продумываю вариант унести регистры на другую плату и соединить или штырьками, или сверхплоским шлейфом.
  4. #14523
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    Так я в живую смотрел на индикаторы. Правда поджигал 0,28 только пару из семи, но сути это не меняет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Вот варианты с 0,28". 1_039 исходный работающий, 2-028-е типа стоят в плате вместо 039, 3- 028-е корпуса вплотную, 4- 028-е корпуса раздвинуты на 0,75мм. Сильно помидорами не кидаться!Вложение 389800Вложение 389801Вложение 389802Вложение 389803
    Вот так это смотрелось на О-400. Цифры были довольно крупные.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #14524
    Отвратительно смотрелось!
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    А я о чем говорил! Все размеры в приведенных фотожопах соответствуют..Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #14525
    Иркутск
    Коллеги, может быть у кого-то есть файл морды вида спереди Олимпа 005 и отлично бы 007 в векторе?
    Любой векторный формат, автокад, корел, скетч...
    Чтоб не тратить время на отрисовку, это не сложно, но некогда, блин!
    Хочу прикинуть варианты переделки дизайна, точнее не хочу, а будет разумно сначала порисовать а потом уже браться за напильник.
  7. #14526
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    С разрешения Леонида Ивановича.
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Схему и плату необходимо проверить !!!
    Плата счетчика ленты Леонида с индикаторами типа OPD-S3912G-BW размер 0.39", rev5 J (другое расположение выводов индикатора).
    PCAD 2006, размер платы 94 х 55 мм, минимальная ширина дорожек 0.15 мм, минимальный зазор 0.15 мм , переходное отверстие D = 1.0 x d = 0.5 мм .
    Дорожек шириной 0.15 мм совсем немного на плате только в районе индикаторов и частично в районе микросхем 74HC595 SOIC16 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    В компании https://jlcpcb.com/ стоимость изготовления 5$ за 10 шт. плат (без учета пересылки), проверено загрузкой гербер файлов на сайт компании.
    Индикаторы типа OPD-S3912G-BW размер 0.39" (другое расположение выводов индикатора в отличии от индикаторов типа Kingbright SA39-11SRWA , SC39-11SRWA).
    Микросхемы 74HC595 SOIC16 .
    Токоограничивающие резисторы для индикаторов типа SMD 0805 (НЕ SMD 0603 как на оригинальной плате).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.01.2021 в 16:56.
  8. #14527
    У всех 036-х (которые я видел) точка ниже цифры, за счет этого уменьшена ширина корпуса. Да и разница в высоте цифры 0,8мм (9.1) при существенно меньшей ширине 4,8мм как у 0,28. А вот СМД 0,3" то что нужно, у китайцев есть.
    https://youtu.be/m5f9HEhQuzQ
  9. #14528
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Для тех, кто на али 028 заказывает - не у всех продавцов есть описание и цоколевка. 028 идут с точкой и без. Без точки - 8 выводов (по 4, в 2 ряда), с точкой - с низу, в верх: 3, 2, 2, 3 выаода (10-ть штук).
  10. #14529
    Minsk
    Типа таких? https://aliexpress.ru/item/32717636684.html
    Выглядят симпатично, можно попробовать.
  11. #14530
    Да типа таких, лучше пробовать(кмк) 1dig. У них цифра правда то же узковата 4,2 при высоте 7,6.
  12. #14531
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    если уж ставить SMD индикаторы, то ставить цифро-буквенные индикаторы, типа такого (14 разрядов).
    https://aliexpress.ru/item/329732275...id=66972522539
  13. #14532
    Хорошая мысль, главное на 60pin шлейф, шириной 30мм легко можно найти. Развести плату светики + резики, сделать несколько однотипных, с разным цветом и менять как надоест очередной.
    https://aliexpress.ru/item/400055689...00002920783919
    Последний раз редактировалось nvv957; 30.01.2021 в 18:17.
  14. #14533
    Новичок Аватар для Leowild
    У SMD индикаторов есть некоторые особенности изготовления, монтажа и эксплуатации... Я бы не рекомендовал. Уже делал на них и некоторые пришлось менять. Там соседние сегменты часто засвечивают центральный, корпус не герметичный и если паять с жидким флюсом, он легко оказывается внутри. Это конечно лечится вымачиванием в стакане спирта, но для себя сделал вывод - только выводные.
  15. #14534
    Иркутск
    Но красные же. К чему красные в этом магнитофоне? На мой вкус - жёлтый или оранжевый цвет, в крайнем случае белый - его можно любой плёнкой окрасить во что хочешь.
  16. #14535
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Вариант шкалы индикатора Леонида. Ютюб, конечно при конвертации в SD понизил качество, но идея понятна. Ваше мнение?
    https://youtu.be/crwGict5pvo
  17. #14536
    Leowild, натянутые за уши проблемы. Просто надо научится паять, а не лить флюс литрами.
    Андрей
  18. #14537
    Да, за 44 года не научился еще, наверное... Покажите Ваши работы с SMD индикаторами, если не затруднит...
  19. #14538
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Менее нарядный, можно и так!
  20. #14539
    Minsk
    На таких индикаторах цифры выглядят хуже, чем на обычных. Буквы - да, можно написать. Но здесь это не надо, используются только те буквы, которые пишутся на 7-seg.
    На один шлейф все развести, наверное, тяжело будет. Можно взять пару штук по 30.
    Вариант шкалы
    Вижу, прошивка самая первая, пики пропадают без обратного хода.
  21. #14540
    Так же подумал, на пару шлейфов, и проще укладывать!
