Страница 724 из 1135 Первая ... 714722723724725726734 ... Последняя
Показано с 14,461 по 14,480 из 22700
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14461
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Существующий трехплатный вариант оптимизировался для установки в STM-310
    пользуюсь с благодарностью. Работать стало, одно удовольствие!
  3. #14462
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Для Олимп-004 нужен трехплатный вариант...
    Макет такого варианта уже сделан.
    Сигнал будет сниматься со штатного ДДН или будет ставиться новый ДДН вместо штатного?
    Для всех магнитофонов конструкция должна быть разной.
    Если вести речь только о счётчике, то для олимпоэлектроник (без STM) IMHO можно сделать частично унифицированный вариант из двух функциональных блоков: единый для всех ДДН с контроллером и индивидуальный для разных аппаратов индикатор.
  4. #14463
    Minsk
    Штатный не подходит, там нет на выходе квадратурных сигналов. Надо делать новый. Для штатной крыльчатки Олимп-004 новую плату сделать не получилось. Поэтому была добавлена крыльчатка как в Э-004 и плата датчика под ней.
    Не получится. Надо делать специализированные для каждой модели.
  5. #14464
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Для Олимп-005 сейчас тоже делаю специализированный вариант счетчика и индикатора уровня, который будет устанавливаться на свое штатное место. Существующий трехплатный вариант оптимизировался для установки в STM-310. Для всех магнитофонов конструкция должна быть разной.
    Не подскажите какой 7 сегм. индикатор планируете в олимп 005... чтоб заранее найти и заказать!
    У китайцев что-то 0.4" нахожу только, 0.39" не попадаются... ссылку не подкинете? планирую и Эл.004 модернизировать. платы уже пришли...есть лишние, но только Украина!
  6. #14465
    А что именно не получается в плане унификации ДДН с контроллером?
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Сходу нашёл зелёные: https://aliexpress.ru/item/32912869802.html
    и красные: https://aliexpress.ru/item/32908654568.html
    Для 005, возможно, имеет смысл рассмотреть вариант с 0.36" - сами индикаторы по высоте такие же, но ширина у них поменьше...
  7. #14466
    Minsk
    0.39 дюйма, 6 разрядов.
    https://aliexpress.ru/item/4001062089303.html
    https://aliexpress.ru/item/32907444618.html
    Например, в той же Э-004 крепление для индикации и ДДН одно и то же, удобнее одна общая плата. В каждом магнитофоне есть особенности (расположение точек крепления, например), поэтому конструктива вырисовываются 4 разных:
    для Э-003/Э-004/О-003
    для О-004
    для О-005C/O-005C-1/О-70х
    для STM-310/всего остального
  8. #14467
    Донбасс
    Ок спасибо... Анод заказываю? линейки для уровня уже пришли... что-то у нас стоит все ка-то дорого!
  9. #14468
    Minsk
    Нужен общий анод. Поддержку общего катода решил не делать.
  10. #14469
    Точки крепления "лепесткового" ДДН в Э004 и О-005 совпадают, насколько я знаю. На шасси О-004 эти точки тоже есть, только в них не просверлены отверстия (по крайней мере, в имеющемся у меня экземпляре), что легко решается дрелью, сверлом и метчиками... Если нужно точно замерить, совпадает или нет, могу вечером разобрать О-005, а шасси от Э-004 и О-004 у меня прямо под рукой есть.
    Так что плату датчиков и контроллера можно делать единой, как минимум, для О-004 и 005, просто отрезав от версии Э-004 секцию индикатора с регистрами и поставив разъёмы.
  11. #14470
    Minsk
    Я все-таки за то, чтобы процессор ставить поближе к индикации и не тащить шину SPI через весь магнитофон. Поэтому лучше не двухплатная, а трехплатная конструкция. Одна из этих плат (плата датчика) оказывается унифицированной. Две других - разные. Плата процессора будет иметь какие-то отличия. Напрмиер, сейчас у версии для Олимп-004 задействованы дополнительные линии для связи с БУ.
  12. #14471
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Совпадают! Ставлю счетчик Леонида в Олимп005 меж катух, заменил штатную плату ДДН на сенсор счетчика, с легкой доработкой. Дает квадратуру и для нового счетчик и для родной платы управления ни каких проблем, всё работает как часы. Скоро все покажу, осталось анодировать морду счетчика и подписать.
  13. #14472
    Донбасс
    Буквально вчера примерял эл. счётчик от эл-004 на о-005... у меня все совпало и по креплениям... единственный момент, датчик направления прикручен на том месте тоже!!!
    если я правильно понял!
  14. #14473
    его в топку!
    ---------- Сообщение добавлено 26.01.2021 в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 25.01.2021 в 16:54 ----------
    Анодировал в черный, чего то не очень, надо серый попробовать. https://youtu.be/Qy8Hqo0AcR4
ID:	389401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389451   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #14474
    Коллеги, не принижая ничьих трудов, шрифт семисегментного индикатора выбранной модели смотрится чужеродно в данном дизайне магнитофона.
    Скорее всего, более интересно смотрелся бы индикатор, где секунды меньшего размера.
    Андрей
  16. #14475
    можно попробовать.
  17. #14476
    Minsk
    Если размещать над крышкой БГ, то надо уменьшать цифры. Тут, возможно, даже 0.28 дюйма надо ставить. Можно напечатать на бумажке разные варианты размера цифр и приложить к панели. Уменьшать только секунды не очень хорошо, в других режимах тогда плохо смотреться будет. Надо уменьшать всё.
  18. #14477
    Интересно смотрелось бы следующее, на мой вкус:
    И, оранжевый был бы к месту. Их трудно найти, но белый можно превратить в оранжевый.
    Да, дорого...но это более толковая трата денег, чем провод hdmi для передачи i2s за 10 т.р.
    Андрей
  19. #14478
    0, 2" - высота 5мм, ширина 3,2мм не видно будет, что он там показывает. А 0,28" 7мм и 4,8мм пожалуй самое то будет, против 0,39" 10 и 6,2. Только совершенно другая распайка у 0,28. Или переходы делать или новую плату индикатора, хорошо что она отдельная. И к стати если на 0,28 делать, то туда легко встанет 7 разрядов в тех же габаритах.
  20. #14479
    Насколько будет точен возврат на "0" при счетчике с десятыми долями секунды, если перемотать бобину с начала в конец и снова вернутся а "0"?
    Андрей
  21. #14480
    Minsk
    Матричный индикатор смотрелся бы хорошо. В одной из дек делал счетчик на подобных (АЛС340). Подключить HDSP-2112 несложно, у него встроенный контроллер. Хотя выводов тоже много, понадобятся 3 шт. 74НС595. Переделывать при этом придется только плату индикации. Правда, 8 разрядов матричного индикатора не эквивалентны 8-ми разрядам семисегментного, поскольку тут придется под точку или двоеточие выделять целый разряд. Но хватит для отображения времени без десятых секунды. Единственное, цена этого индикатора - ровно половина магнитофона (если взять мой случай).
    Надо промоделировать. Напечатать такие цифры белым цветом на черном фоне и приложить. Может 0.36 захочется.
    Да, лучше сразу делать 7 разрядов.
    Так он из без десятых долей секунды не точен. Многие жалуются, что при перемотке назад очень большое проскальзывание. Это логично, натяжение ленты в районе правого ролика очень низкое, правый двигатель выключен.
