Страница 721 из 1112 Первая ... 711719720721722723731 ... Последняя
Показано с 14,401 по 14,420 из 22233
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14401
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    автокалибровка катушечника
    Круто!
  3. #14402
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Собрал наконец-то индикатор Леонида. Отдельная благодарность ValeryDVD за маски и пластмассовые панели.Сделаю подсветку белой теплой и подберу резики для выравнивания яркости желтых и зеленых светодиодов.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14403
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Индикатор супер конечно! Есть ли у кого лишние платки для него? ..помоему я тоже "созрел" для сборки.
  5. #14404
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    romke, Есть еще пустой комплект, только без R180 и 181(рег. яркость).
  6. #14405
    Minsk
    Без подстроечников яркость пока не регулируется. Для этого нужна связь с сервисной программой. А ее нет. Вижу, растет общественный запрос на доделку софта, но как же это тяжко...
  7. #14406
    Леонид Иванович, имея очумелые ручки ни что не мешает подстроечники поставить. Я так и собираюсь поступить. Не заказывать же новые.
  8. #14407
    и быстро, как бамбук...
  9. #14408
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Круто!
    кстати схема от него - имеется. там на mdac от AD сделано все, и доовльно прилично - и фаза и нч вч подстройка. и кажись hx pro тоже подстравивается как то.
  10. #14409
    Зарегистрировался
    я бы точнее сказал - не смолкает интерес вообще к Электронике 004, и к ее апгрейду, не только в плане индикатора, но и обновленный блок управления меня (и наверняка не только меня одного) очень сильно интересует. Кстати, индикатор, новый, при его наличии не в штучном экземпляре - тоже интересен, очень!
  11. #14410
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам товарищей и форумчан "Олимповодов".
    Блок питания на LM317, LM337 для магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С , Олимп-005С-1 , версия 2.
    PCAD 2006 , минимальная ширина дорожки 0.50 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Размер платы 140 х 100 мм.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Компоненты DIP .
    В блоке питания разделено цифровое и аналоговое питание.
    Обязательно ! DA1_1 , DA2_1 крепятся к радиаторам через изолирующую термо прокладку, т.е. изолированы от радиатора !!!
    Обязательно ! Светодиоды VD4 , VD10 должны иметь падение напряжения 2.8 - 3 Вольта !!!
    Радиаторы типа SK129-63TS 63 мм высотой или SK129-50TS 50 мм высотой.
    Диодные сборки или диоды в корпусе ТО-220 на выбор.
    Электролитические конденсаторы с выводами axial или radial на выбор.
    Такое расположение радиаторов на плате связано с тем, чтобы иметь легкий доступ до LM317, LM337 и деталям платы ("не хороший" опыт с радиаторами в близком соосном расположении последних уже был).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.01.2021 в 07:57.
  12. #14411
    Minsk
    Новые, конечно, не заказывать. Когда прошивка будет доделана, яркость будет регулироваться программно. А пока можно временно подключить подстроечники вместо "нижних" резисторов делителей LM1117, подобрать яркость, потом поставить постоянные резисторы найденного номинала. В будущем снова вернуть старые.
    Все это слишком сложно, я за такое не возьмусь.
    Имеете в виду, что надо сделать обновленную версию БУ с аналоговыми регуляторами натяжения? Время от времени я получаю сообщения, что повторили новый БУ и он нормально работает. Возможно, если поставить поменьше коэфициент Kd, то проблем с устойчивостью можно избежать ценой несколько больших выбросов натяжения при старт/стопе. Есть некоторые идеи, как можно улучшить работу цифровых регуляторов, но всю программистскую работу я откладываю на потом как самую неприятную.
    Ничего не понял, что имеете в виду? Экземпляров можете собрать сколько хотите, никаких препятствий нет. Но в магнитофон больше одного не влезет.
  13. #14412
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    По поводу бп на Олимп 005. Нужна ещё версия с добавленым стабилизатором +5в для питания возможной новой цифровой части
  14. #14413
    Minsk
    Скорее не так - нужен дополнительный дежурный БП с собственным трансформатором, стабилизатором 5 В и реле включения лсновного трансформатора.
  15. #14414
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Компоненты DIP .
    А на схеме всё верно? Вход с выпрямителя на LM +-15V, после +-15V.
  16. #14415
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Цитата Сообщение от mutant Посмотреть сообщение
    Так сделано в Олимпе 400, платы стоят горизонтально.Вложение 389135
    Интересное решение, сейчас замерю корзину от эл.004 и прикину в 005...
    Расстояние от аналоговой платы у 005 до шасси 74мм.
    Последний раз редактировалось pccodecs; 05.02.2021 в 19:25.
  17. #14416
    все там правильно. Защитные диоды стоят, смотрите полярность.
  18. #14417
    Minsk
    Планирую заказать производство плат счетчиков (поскольку много кто из знакомых просит). Хочу спросить, что хотелось бы поменять в плате?
  19. #14418
    санкт-петербург
    P.S. есть сайт...(в былые времена приносил доход!!!) наверно по олимпу буду систематизировать инфу и публиковать.... форум реально не могу пока осилить ! по крохам собирать приходиться... Электроника -004 тоже войдет ...так как есть в наличии. по другим форумам тоже есть инфа но порой противоречивая.
    https://www.instagram.com/p/CEpStkzB...d=pzb86b12nsbz
    БМЭ В 005
    Последний раз редактировалось Евгений73; 23.01.2021 в 12:38.
  20. #14419
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Первые, пробные варианты маски для пульта!
    Вариант лазерной гравировки тут не подходит!
    Как говорит Леонид, тут нужна печать на Oracal и ламинирование!
    Будем продолжать!
  21. #14420
    Minsk
    Не то, чтобы не подходит, вполне можно и так. Но ПВХ пленка с ламинированием, на мой взгляд, лучше, тогда пульт выглядит точно как фирменные.
