Страница 72 из 118 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1421
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Так и должно быть. И уровень шумов суммарный меньше получается в 2.24 раза или на 3.5 дБ.
    Ну, что делать вариант с 10 штуками LT1210...
    Но и другую ПП надо придумать. Итак конечно хорошо, но можно сделать лучше!
    Андрей Константинович
  3. #1422
    Тихвин/СПБ, Russia
    А каково идеальное количество ЛТ шек, с учетом того, что напряжение питания ограниченное и относительно невысокое?
  4. #1423
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Погонял одну, хорошо держит нагрузку 24 ома, меньше начинают расти ТНД на максимальном сигнале.
    Оптимально, на 4ома, нужно 6 штук.
  5. #1424
    Я бы поставил 8-10.
  6. #1425
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я бы поставил 8-10.
    У меня сейчас работает такой усилитель с 8 штуками и на 2,5 ома и чуйкой АС 95 дб.
  7. #1426
    Я всегда закладываюсь на возможные падения импеданса АС.
  8. #1427
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сделал отключение ВК.
    При вкл /выкл, нет щелчков.
    Этого достаточно для защиты АС?
  9. #1428
    на 5-й вывод?
  10. #1429
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    на 5-й вывод?
    3 вывод, изменяя потенциал можно включать, отключать ВК у LT1210.
    ---------- Сообщение добавлено 07.12.2018 в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 06.12.2018 в 22:08 ----------
ID:	333565 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата MAX снизу.GIF
ID:	333566 может такую ПП сделать....
    Тогда LT1210 придётся класть лёжа на радиатор...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.12.2018 в 14:14.
  11. #1430
    Если отключается питание ВК, то достаточно, если только сигнал, то нет.
  12. #1431
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Только запирает сигнал, и падает потребление, если без сигнала.
    На выходе видны только милливольты...
  13. #1432
    г.Орел
    Андрей Константинович, защита делается на случай физического выхода ВК из строя, когда тот становится неуправляемым (в результате пробоя кристалла из за выхода за ОБР, например). Потому защита должна быть автономной и не должна полагаться на функционал самого кристалла. Потому что когда потребуется защита - кристалл вероятно уже частично превратится в сажу
    Денис.
  14. #1433
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тогда ставим ещё одно мощное реле прямо на выходные клеммы...
  15. #1434
    СЧ и ВЧ отделены, а НЧ ничего не будет от питания одного плеча в данном случае, или катушка басовика раскалится от 18В?
    80 в тепло, сразу не посчитал при 4 Омах
  16. #1435
    Если делать релейную защиту по выходу для этого усилителя, то стоит подумать над охватом ООС контактов реле.
  17. #1436
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Буду коротить выход, и закрывать ВК у микрух.
  18. #1437
    как всё запущено !
    Не надо никаких реле, охвата его ооос.
    и коротить надо ножки adg lt1083 на землю
    в теме защита приводил схему защиты Сергея Шак
    при этом надо разрядить С6, но, если припаять // ему резистор 3-4 ком то он разрядится через него довольно быстро при закорочении средних (по схеме) ножек стабов на землю
  19. #1438
    Russian Federation,Tula
    как всё запущено !
    Мысль хорошая поиграться с регулятором(сам над этим думал) , с разрядом емкости не совсем понятно и с ситуацией когда напр. на входе превышает напр. на выходе более 28в. Где можно посмотреть подробней ?
  20. #1439
    Не всё так просто - для ВЧ головок может быть достаточно ёмкости кондёров после стаба.
  21. #1440
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Похоже, надо делать комплексную защиту, закрывать ВК микросхем, коротить выход усилителя и закрывать стабилизаторы....
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
Название:	Плата MAX в.GIF
ID:	333624 Вот так...
