Страница 72 из 74 Первая ... 627071727374 Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1462
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1421
    Частый гость Аватар для corand
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Не знаю в чем у Вас засада. Усилку скоро 10 лет будет... Платы те же... Все работает...
    А схема точно такая и номиналы элементов, что я давал в приложении?
    Добавлю что на плату вместо 1000 мкф я поставил 4 шт 4700,0 х 50 В и зашунтировал пары 0,1 мкф плёнкой. Но это едва ли может оказать влияние.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    [QUOTE=corand;3220380]А схема точно такая и номиналы элементов, что я давал в приложении?
    Ошибка кроется где то в цепи установки нуля, в соединении её с ОУ.
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вы подстроечники проверили?
  4. #1423
    Выставил в параллели по 100 Ом в каждом плече, как завещал тов. Брагин. Вот только вместо 200 ом на землю от выхода стоит 180 Ом, 200 не нашлось. Не пойму, зачем фактически параллельно нагрузке ставить 200+56 Ом. Может ОУ не очень хорошие попались. В Митино в магазе покупал. ЛМЕ шки точно не палёные. Ещё мне не очень нравится ОС по поддержанию нуля,объединяющая такие разнородные каскады в единое целое. Вот в не композите она разорвана и нуль выставляется отдельно. Подстроечниками действительно на выходе регулируется напряжение, но что стоком покоя при этом произойдёт?
  5. #1424
    г. Омск
    Меняйте ОУ, видимо хлам какой то с конским смещением...
  6. #1425
    можно, конечно, и поменять, но только ноль на выходе ОУ железный, а вот на инвертирующем входе его 20 мВ. В этом хитросплетении ООС первого каскада и последующих сложно понять кто на кого влияет и какие коэффициенты усиления для них и какими резисторными делителями определяются. То, что 10 лет работает - серьёзный аргумент. Мои собранные с учётом даташитов тоже уже 10 лет работают, а вот этот на 49830 не хочет. Что в схеме требуется поменять под неё можно будет понять из понимания физики предложенной схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 05.04.2024 в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 04.04.2024 в 22:53 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    [QUOTE=corand;3220681]можно, конечно, и поменять, но только ноль на выходе ОУ железный, а вот на инвертирующем входе его 20 мВ. В этом хитросплетении ООС первого каскада и последующих сложно понять кто на кого влияет и какие коэффициенты усиления для них и какими резисторными делителями определяются. То, что 10 лет работает - серьёзный аргумент. Мои собранные с учётом даташитов тоже уже 10 лет работают, а вот этот на 49830 не хочет. Что в схеме требуется поменять под неё можно будет понять из понимания физики предложенной схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2024 в 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2024 в 22:02 ----------
    может посмотреть саму плату надо было перед распайкой? Или гарантия на последние образцы отсутствия заливов? Чёрт побери, уже всё по 5 раз проверено! И главное, ничего не сгорело.
    Последний раз редактировалось corand; 05.04.2024 в 22:03. Причина: ошибка
  7. #1426
    На выходе +или- 420мВ? Осцил. что показывает - ограничение симметричное ?
    Это вход усил. - откуда там 20мВ , и опять - +или - ?
    Попробуйте уменьшить R12 /
  8. #1427
    20 мВ на +. 420 мВ с +, вход закорочен, без сигнала, выход в воздухе без нагрузки, возбуда нет, на осциллографе пусто. Интересно, а как питание lme49830 может осуществляться полноценно базовыми токами транзисторов vt1 и vt2?
    Последний раз редактировалось corand; 10.04.2024 в 16:22. Причина: Добавить
  9. #1428
    Расшифруйте Ваши цифры .
  10. #1429
    20mV на 3ей ножке da1, те неинвертирующем входе, 0В на 6 ой ноге da1. +400 mV на выходе всего усилят, те на разъёме XS3.
  11. #1430
    Да , так мы долго будем переписываться .
    Вот уже лучше , вход ( 3н. ) все же оказался НЕинвертирующий . Надо полагать 20мВ со знаком + как и на выходе усилителя (что Вы так и не указали ). Теперь надо понять что есть на ИНвертирующем ( 2н. ) и конечно с каким знаком . По логике ( если на выходе этого ОУ ноль ) там должно быть те же 20мВ со знаком + . Так ли Это ?
    И еще , не плохо бы знать что на входах LME и с каким Знаком .
    Подайте все же синус на вход без нагрузки и расскажите как выглядит ограничение .
    Вам не кажется , что мы занимаемся Ликбезом .
  12. #1431
    Нечего возразить, всё так.Поменяю ОУ на входе,приму радикальные меры по поиску гада. Думал, будет просто.
    ---------- Сообщение добавлено 08.04.2024 в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07.04.2024 в 21:02 ----------
    Осторожно, подделка! Найди хотя бы одно отличие.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Гад слева
ID:	452780   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1432
    Спасибо за совет. Проблема решена. Существует ли карта или блок схема соединений в корпусе усилителя? На фото автора просматриваются некие навесные резисторы(полагаю по 10 Ом) недалеко от входных гнёзд. Хорошо бы увидеть и платы фильтров на выходных клеммах спикеров.
  14. #1433
    Извечная проблема усилителей на LME 498..- невозможность получения на выходе просто белого шума схемы без примесей фоновых помех и 50 Гц на выходе при подключении вместо колонок головных телефонов. Вот у этих усилителей этот мусор присутствует, а у Никитина нет! Чем объяснить: высокими Ку и входным сопротивлением?
  15. #1434
    г. Омск
    Что тут сказать? Бред какой то...
  16. #1435
    Попробуйте при закороченном входе усилителя вместо колонок подключить к выходу головные телефоны.Результаты обсудим.
  17. #1436
    Новокузнецк
    Усилитель двойное моно по землям?
  18. #1437
    Нет, к сожалению такой возможности построения нет в имеющемся корпусе. Обычный, с одним тором со средней точкой на земле. Многие варианты заземления перепробовал, ничто не помогает, может есть какой-то? Возвращаясь к Никитину, отмечу что нет у него этой проблемы в простом варианте питания. Добавлю, что у Никитина схема с серво балансом.
  19. #1438
    Фон это проблема конструкции/монтажа, а не не LME498хх.
    Это такой "продвинутый" метод измерения шума/фона?
  20. #1439
    Простые способы не значит плохие. Мы же не оценивали уровень слышимости по отношению к гармоникам 50 гц, видимым на ачх. Конечно, это особенности конструкции, но я закорачивал вход прямо на плате. Уровень помех падал но не исчезал.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Усилитель следует считать музыкальным инструментом и создавая или собирая его стремишься к совершенству.
  21. #1440
    Это ничего не значит.
    Боже упаси...
    P.S. У меня есть усь на 49810, никакого фона в нем нет и в помине.
