Страница 72 из 74 Первая ... 627071727374 Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #1421
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    GREY, спасибо за кривульки. Пожалуй все же уберу конденсаторы совсем. Попробовал эквалайзер выставить приблизительно по первой кривой, всякие искристые звуки менее выразительно стали звучать. А у меня наушники тёмные HD650. В общем, ну их, конденсаторы эти.
    UPD. Убрал, стало лучше.
    Последний раз редактировалось Kol9n; 08.05.2011 в 17:42.
  3. #1422
    Доброго времени суток!
    Господа! А где взять кит (красивую печатку + детали) и сколько это чудо будет стоить???
    В сибири тоже хотят слушат музыку ) но с хорошими детялями проблема (
  4. #1423
    Жукову Сергею напишите (Volos )
  5. #1424
    Канада , г. Монреаль
    Собрал -- звук не понравился
    ооочень правильный --не живой
    На любителя.
  6. #1425
    UA
    Здравствуйте форумчане.
    Тоже задался целью собрать усилитель для себя,вернее для своих Sennheiser HD595 (наушники конечно так себе,до HD650 им естественно очень далеко). Недавно послушал их через голимый FiiО E5 и понял,что в этих наушниках есть потенциал,но FiiО E5 как усилитель совсем не устраивает.Решил было делать на AD815,но её очень сложно достать на данный момент.К тому-же уже засомневался в целесообразности изготовления усилителя именно на AD815,особенно прочитав сообщение laert,о том что он звучит слишком стерильно,у Sennheiser HD595 АЧХ и так довольно ровная,если верить графику,так-что от усилителя хочется живого звучания (музыкальности если можно так сказать),хорошо-бы не большой подъём на НЧ и повышенная объёмность звучания.
    Посоветуйте пожалуйста схемку по заявленным критериям.
  7. #1426
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Lynx HA40
  8. #1427
    Насчет небольшого подъема на НЧ не знаю, а так
    Lynx HA40
    +1
  9. #1428
    Саратов
    он у тебя точно не звенит?
  10. #1429
    Новичок Аватар для MRM74
    [quote="Romanoff;1423592"]Сообщение от laert
    Не знаю, мне довольно жизнерадостно поет.
  11. #1430
    Инженер Аватар для Lynx
    Противопоставление "правильный - живой" всегда выглядит крайне несуразно и смешно.
    Правильный звук - это как раз и точный, и живой, и детальный, и музыкальный, и ровный и эмоциональный ОДНОВРЕМЕННО. Всё остальное - это неправильный
    Скорее всего в данном случае речь идет о какой-либо проблеме с самим усилителем, либо о работе на недопустимо низкую нагрузку. подобный прецедент у меня был с HA40V2. Человек собрал его и пишет мне, что нифига не играет, звучит жестко, холодно... Разбирались дня три... Я никак не мог понять, в чем дело - у меня HA40V2 играет очень ровно, бархатно и музыкально на наушники Audiotechnica ATH900. И самовозбуды проверили - специально чел носил усилитель на работу, там был скоростной осциллограф, и смещение уже на всякий случай - ВСЁ В НОРМЕ. И вдруг, в последнем письме выясняется, совершенно случайно, что HA40V2 у него подключен к .... 25AC109 (!!!!!!) сопротивлением 4 Ома и чел пытался что-то там услышать...
    ---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    Не знаю, как насчет подъемов - по моему, зенхайзер имеет и без того субъективно ОЧЕНЬ подчеркнутый бас...
  12. #1431
    UA
    Спасибо за совет.Схемка понравилась.Да и по отзывам Lynx HA40 очень хорош.
    Но вот небольшая проблема - как я в домашних условиях четырёхслойку забалабонить смогу ???
    А если где-то и найду готовую,то в виду популярности данного усилителя она будет стоить весьма не дурственно,а бюджет у меня довольно ограничен.
    Что делать теперь,когда усилком этим уже серьёзно заболел .
    В принципе бас в Sennheiser HD595 вполне устраивает (вряд ли его можно назвать подчёркнутым именно в этой модели),это я просто испытываю его недостаток после Sennheiser PX100,к звучанию которых в своё время очень привык,используя их с портативом.Вот в PX100 бас действительно подчёркнут,причём так,что даже на средину залезает,а в HD595 всё довольно ровно,поначалу даже какими-то "пресными" показались.
  13. #1432
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Goodman, ввиду популярности она будет стоить как раз не очень дорого, ввиду больших тиражей. Зато гарантированно рабочая и оптимально разведена.
  14. #1433
    UA
    Тогда сколько же она примерно будет стоить и где её можно купить ?
    Во второй версии своего усилителя Lynx HA40 автор всё таки снова вернулся к использованию дефицитной AD815,аргументируя переход на данный ОУ гораздо лучшим звучанием чем на LT1795. ( https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post879612 ). Опять всё сходится на этой едрёной AD815,которую мне ну никак не найти.
  15. #1434
    Напишите автору письмо и узнаете цену.
    Никак... Можете переразвести на два слоя, как вариант.
    Андрей
  16. #1435
    UA
    А куда писать то ?
    Да я в курсе,что никак (вопрос был риторическим).Извращаться с переводом на двухслойку дело не благодарное,где-то читал что AD815 требовательна к разводке (при не очень хорошей разводке может возникнуть - повышенная чувствительность к наводкам).Не хотелось бы тратить своё время на то чтобы в этом убедиться.
  17. #1436
    А куда писать то ?
    http://lynxaudio.narod.ru/
    там найдете всю информацию
    Требовательна, как и многие быстрые ОУ. Однако и в двух слоях изврата нет и все отлично работает.
    Однако, лучше приобрести авторский вариант, как гарант стабильности и получения именно того результата, который проектировался. Все другие реинкарнации будут в любом случае приближенны к оригиналу в той или иной степени.
    Андрей
  18. #1437
    UA
    Спасибо Вам за ссылку.Обязательно напишу автору.
    Если авторский вариант будет мне по карману,то обязательно куплю - это сэкономит мне время,но только после того как найду AD815-ю.
  19. #1438
    Саратов
    А это такая проблема? Вот валяются, бери - не хочу
    Это не время Вам сэкономит, а единственный шанс получить действительно Линкс, а не нечто очень отдаленно его напоминающее
  20. #1439
    Ему (HA40) имеется полноценная альтернатива, практически тоже самое, и с AD815 в комплекте.
    Я собираюсь попробовать...
  21. #1440
    Саратов
    по набору микросхем?
