Страница 72 из 209 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1421
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Sanyok Посмотреть сообщение
    Через неделю начнутся те же или совсем другие приколы.
    Спасибо успокоили, хотя я и сам знаю, что не надолго. Вот интересно, все говорят о пропекании, а намагничивание от высокой температуры разве не должно портиться, ну и соответственно качество записанной фонограммы.
    PS Прикол: после тазика лента стала ровно наматываться на катушку - несколько раз пробовал. Раньше - всегда, как попало!?
  3. #1422
    Всё правильно. Статика-то отсутствует после промывки, потому и ровно.
    Пожалуйста.
  4. #1423
    От запекания, кунания и т.п. лента коробится, не говоря о других процессах происходящих в ней после таких "трюков".
    Но, если у Вас там что-то особо ценное, то для "вытаскивания" записи с ленты в качестве временной меры подойдёт.
    Это как при крушении HDD в компе - любая мера хороша, чтобы его "завести" и вытащить информацию из него.
  5. #1424
    Короче, вся эта хрень, связанная с промывкой ленты, даёт неоднозначные и неожиданные результаты. Бывало, что лента перестаёт скрипеть на короткое время, зато безбожно начинает сыпаться. Иногда насовсем перестаёт скрипеть, что, несомненно, радует. Но крайне редко. Не стоит эта игра свеч. Незачем тратить попусту время.
  6. #1425
    Согласен, но попробовать то интересно и для себя сделать соответствующие выводы.
  7. #1426
    Пробуйте. Может, что-то новенькое расскажете.
  8. #1427
    москва
    А что еще прикажете делать? Остаётся-выбросить только... У меня, например, после "водных процедур" всё ок! Никаких осыпаний и скрипа как небывало. Пленка Scotch с черной нерабочей стороной. Месяца 2 назад сделал на неё запись, всё просто отлично! Есть еще способ. С глицерином. Ленту поместить в целофановый пакет с дырками, его еще в один целофан с дырками и так выдерживать какое-то время, чтобы там рядом внутри около бобины был глицерин, что-то около месяца. Сам не воспользовался именно этим советом, потому сказать уверенно не могу об эффективности.
  9. #1428
    ну да, и все студии массово понесли свои бесценные мастер ленты записанные в 70-е 80-е на помойки, потому что они "пачкаются и липнут"
    по твоей логике заболевшего соплями человека надо сразу прибивать, ибо нех
  10. #1429
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    ага!
  11. #1430
    То, что вылечилось, пусть работает. Есть ленты, которые не скрипят и по сей день после этого издевательства. Годы прошли.
    Не иронизируй. Это здесь неуместно. После соплей бывают такие осложнения, что не вылечишь никогда. То же и с лентой. Всегда есть процент летальности.
  12. #1431
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Совсем из ума выжил... Купил за мелкий прайс Олимп 003, а под это дело sia_2 выдал двухтраковые бошки, отобранные еще Сачковским.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  13. #1432
    Ну почему же. Вполне нормально. Это, кстати, не Вы взяли у Хантера из Кирова на РТ20 ОЛИМП003?
    Могу ошибаться, но АХЕ охотился за ОЛИМП702.
  14. #1433
    МО
    Не, не я. Я тоже охотился за 702, но их нет. Так что и 003 сойдет при некоторой переделке.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  15. #1434
    Тут они чаcто "пробегают" _http://www.rt20.mybb2.ru/, ну и в "Шансе", г. Киров, продают за 12-15000руб.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.04.2011 в 22:23.
  16. #1435
    Moscow
    Что за проект ожидается?
  17. #1436
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Пожалуйста, расскажите, чем О702, отличается от О701? 701-й, я по случаю купил.
  18. #1437
    МО
    Простейший двухтракер "чоппер" на скорости 19/38, с МКФ ГЗ, ГВ головками. УВ будет скорее всего полевой "бескомпомисный" (благо обкатан на RS-1500). По УЗ и ГСП пока не все ясно. В любом случае, дело неблизкое, результаты будут нескоро.
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    Насколько мне помнится, практически ничем - просто конфигурация головок разная.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  19. #1438
    Moscow
    bishbosh, а ленту из видеокассет пробовать будете? Или это направление вам совсем не интересно?
  20. #1439
    МО
    Не думаю. Пока обычного Ампекса, Емтека и RMG завались...
    Вообще не думал, что к катушечному формату вернусь, но так получилось - перепал RS-1500, понравилось, по старой памяти. В далеком детстве была Эльфа, потом Орбита. Теперь к кассетникам, которых 4 десятка, еще и катушечники начали прибавляться. Правда, в катушечниках выбор существенно меньше, если не рассматривать чисто студийные каталки.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  21. #1440
    Moscow
    Мне BERLIO прислал кассету с такой плёнкой (за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО), но у аппарата, на котором я начал перестраивать коррекцию в УЗ "умер" перемоточный (подмоточный) мотор, и дело пока застряло на середине.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    А по $$$?
