Страница 72 из 114 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1421
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Благодарю за ответ.
  3. #1422
    Аватар для Finder
    2 WP
    Владимир, ответте пожалуйста на пост #1360
  4. #1423
    г. Бердск
    От какой схемы. Ссылку поставь.
  5. #1424
    Аватар для Finder
  6. #1425
    2WP
    Владимир, перерисовал Вашу схему из предыдущего поста в PCadе.
    Добавил входной буфер и регулировку постоянки.
    Питание планируется +-45в.
    Посмотрите, пожалуйста, нет ли ошибок по номиналам.
    И может я что не так соединил?
    Это я к вопросу Finder"а присоединяюсь.
    И ещё в Вашем варианте "Земля" от входа УН заканчивается на точке соединения С104, С105. Я её протянул дальше к УТ. Или я неправ?
    А конденсатор С121 стоит после L103,R183. Это правильно?
    Остался вопрос по току покоя. Теперь он устанавливается одним подстроичником?
    Ответьте, пожалуйста, а то к разводке пора приступать!
    С уважением, Андрей.
    • Тип файла: pdf 1InputBuf.pdf (9.0 Кб, Просмотров: 404)
    • Тип файла: pdf 2CA.pdf (38.5 Кб, Просмотров: 480)
    • Тип файла: pdf 3IA.pdf (42.0 Кб, Просмотров: 409)
  7. #1426
    Аватар для Finder
    И я тоже.
  8. #1427
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Присоединяюсь к предыдущим товарищам.
  9. #1428
    Будем ждать ответа от WP.
  10. #1429
    3IA.pdf - не присоединен эмиттер VT20 к выходу.
  11. #1430
    Airt, спасибо!
    Добавлено через 9 часов 14 минут
    Ещё, сам увидел, в 2CA.pdf перепутал эмитер с коллектором у VT2.
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 05.12.2006 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1431
    Уфа
    Подскажите пожалуйста, собрал вот эту схему http://www.sibaudio.ru/files/archive/umwp_200.rar при включении усилителя (питание +/-30В) на реле должно появляться напряжение замыкая контакты и динамик работает, а при перегрузке напряжения на реле нет, или при перегрузке напряжение на реле появляется, а в нормальном состоянии его нет?
  13. #1432
    Вроде все найденные ошибки исправил, выкладываю схему в ПиКаде.
    Уважаемый WP, ответьте, пожалуйста, на вопросы! Пост #1426.
    2WP
    Краснообск
    У Владимира нет и никогда не будет Рсад2006 )) только 4.5 под дос... поэтому и молчит ))) транслируйте в ПДФ...
  15. #1434
    Аватар для Finder
    Все вопросы по схеме которую выложил сам Владимир. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1244
    Используются авторские позиционные обозначения.
    Вопрос к WP. Владимир, в Вашей новой схеме точка соединения конденсаторов С122 и С123 должна быть соединена с землёй?
    Тот же вопрос про С119 и С120
    Andrey Butuzov, Вы включили в схему регулятор постоянки на выходе?.
    Для себя я решил, что конденсаторы подключаются к земле и начал разводить плату. УТ уже развёл.
  16. #1435
    Именно так. Только еще при подаче питания первые секунд 5 на реле также ничего не идет (задержка подключения нагрузки).
  17. #1436
    Уфа
    А какой резистор надо подбирать чтобы реле срабатывало при включении, R68 пробывал.
  18. #1437
    В #1426 я выложил именно в ПДФках. А вопросы задавал по схеме: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1244
    Используя авторские позиционные обозначения.
    А Владимир не отвечает, наверное, потому что вопросы глупые.
    Да, а что это не понадобится?
    Да я тоже так решил.
    А про ток покоя что скажете? Регулировка только R142?
    Хотелось бы, конечно, чтобы автор сам нам ответил и при этом сильно не пинал!
  19. #1438
    г. Бердск
    Земеля входная и силовая соединяются на входном разъеме. На плате соединять нельзя.
    C122 c123 C119 C120 - все правильно соединяются с землей. Это глюк преобразования в pdf, иногда теряются элементы.
  20. #1439
    WP, спасибо!
  21. #1440
    Аватар для Finder
    Думаю, да. Во всяком случае в моём первом экземпляре понадобилось.
    Вопрос, конечно, к автору, но, видимо, так и есть.
